升级苹果iOS11.4手机电量消耗快:iPhone6到iPhoneX均受影响
zxbai 2018-6-12 09:15
  苹果最新的移动操作系统iOS 11自诞生之日起就饱受诟病,应用闪退、系统卡顿、白屏、发热、续航下降等等,漏洞不断,片刻不歇。苹果方面也是史无前例地高频率更新iOS11,进行各种BUG修复与系统完善,但用户们最关心的手机续航问题却始终都没解决。日前,有大量用户反映,升级苹果iOS11.4后出现手机电量消耗快,iPhone续航非常差,严重影响使用,从iPhone6到iPhone X所有机型均受影响,苹果还未对此事作出回应。
升级苹果iOS11.4手机电量消耗快 iPhone6到iPhoneX均受影响
升级苹果iOS11.4手机电量消耗快 iPhone6到iPhoneX均受影响 图1
  据外媒报道,不少iPhone用户向他们抱怨,自己的手机升级iOS 11.4后,电池耗电速度明显加快,严重到以至于影响了正常的使用,而在苹果官方论坛上,类似的关于手机电量消耗快帖子也不少,看来iOS 11.4导致手机电量消耗快,不是个例。
  似乎从iphone6到iphoneX的所有机型都受到了影响,所以iOS 11.4手机电量消耗快并非电池老化的问题,而一些老机型用户也表示,内置电池健康检查非常健康,甚至也有一些老机型换了新电池后,也受到手机电量消耗快问题的影响。
升级苹果iOS11.4手机电量消耗快 iPhone6到iPhoneX均受影响 图2
  一些用户声称,禁用Handoff功能可以缓解手机电量消耗快的问题,但其他用户表示进行此调整后没有发现变化,也有一些受影响者表示重新启动iPhone搞定了手机电量消耗快的问题。也有一些受影响的用户称,在安装苹果iOS 11.4后,他们的手机在运用时发热严重。
升级苹果iOS11.4手机电量消耗快 iPhone6到iPhoneX均受影响 图3
  目前,苹果方面还未对此事作出回应,各位升级到苹果iOS 11.4系统后的用户,有没有遇到自己的iPhone手机电量消耗快的问题呢?如果你也遇到这个问题,建议受影响的用户可以先重新启动下手机试试。
刚表态过的朋友 (4 人)
相关阅读
引用 花开的那一瞬间 2018-6-12 09:26
8p升级11.4显著变流畅耗电减少,我相信苹果是一家伟大的公司
引用 青春维修 2018-6-12 09:25
还原就行了,亲测有效!8P
引用 维修江湖第一 2018-6-12 09:25
100的电,一夜之间,关机了
引用 维殇轻谈 2018-6-12 09:24
你试试升级12测验版 比你11.4还耗电
引用 维修江湖第一 2018-6-12 09:24
重刷一遍完整包的11.4感觉耗电好多了
引用 维修江湖第一 2018-6-12 09:23
更新之后一天充两次
引用 维修江湖第一 2018-6-12 09:22
耗电显著减少。
引用 大笑维修 2018-6-12 09:22
开什么玩笑,我8摄像头问题返厂了,拿回来给我升了11.4,待机一晚上掉百分之一
引用 静候缘来 2018-6-12 09:22
用别的app电量消耗正常,头条看视频用电如流水,眼瞅着电量百分比数字往下掉,手机快速发热。
引用 天籁维修 2018-6-12 09:21
我的6升级到11.4待机一夜还是百分百
引用 大笑维修 2018-6-12 09:21
Dfu一次,包你满意
引用 大笑维修 2018-6-12 09:20
发热严重啊!后悔了!
引用 花开的那一瞬间 2018-6-12 09:20
建议大家重新启动,有80%恢复的几率
引用 天籁维修 2018-6-12 09:19
别急,12版本更新之后更费电
引用 冠盟科技通讯 2018-6-12 09:19
又被啃了 升到11.4
引用 静候缘来 2018-6-12 09:18
6s国行手机,通过DFU方式升级到11.4后,一晚待机耗电60%
引用 大笑维修 2018-6-12 09:17
我觉得11.4速度提升了很多,都说耗电加快了,可能是你们手机电氵
引用 冠盟科技通讯 2018-6-12 09:17
不会阿 8P升11.4,整晚待机少百分二,和以前一样。
引用 青春维修 2018-6-12 09:16
搞不懂你们老是说11.4电池不耐用。刚刚100的电量玩了快两个小时还是100。好了,不说了。等我吧充电器拔了再试试。
引用 静候缘来 2018-6-12 09:15
一天到晚说没用的    我觉得11.4  就不错   没缺点
