向SoC看齐 AMD下代低功耗APU规格曝光
ptmanager 2011-8-17 09:02
    随着移动计算的兴起,AMD也逐渐将APU向高整合、低功耗靠拢,继AMD 2012 CPU路线图曝光后,今天来自国外的媒体又给出了低功耗嵌入式融合APU的具体规格,信息显示,AMD下代APU秉承低功耗的同时,致力于朝高度整合方面迈步,以其最终达到“SoC”。
    图片显示,AMD将在2012年面向嵌入式及超低功耗平台推出第二代APU芯片“Wichita”、“Krishma”,平台代号为“Deccan”,芯片将全面采用28nm工艺。
    Wichita/Krishma已经初步具备SoC的设计理念,产品除了将已有的GPU、IMC(内存控制器)整合到处理器内部,芯片同时支持SATA 6Gbps和USB 3.0,另外一大创新是将FCH平台枢纽也整合到了处理器内部,由于采用了新的工艺及高度整合,整合平台功耗得到显著下降,功耗降至8W或20W。
    最然在架构方面Wichita/Krishma仍然会采用现有的Bobcat架构,不过由于采用了新工艺,处理器性能性能最多将获得20%的提升,另外得益于新工艺,处理器可以整合更多的x86核心,数量提升到4,而二级缓存也翻了1倍,达到2MB。此外AMD还将采用更完善的Turbo Core动态加速技术,图形性能也会提升25%以上,平台计算能力提升最多30%。
    内存支持方面,Wichita/Krishma将可以支持DDR3 1600内存,同时也支持低电压版DDR3内存。图形方面,Wichita/Krishma继续支持UVD3硬件解码,由于新的工艺,频率可获得一定的提升,另外AMD还添加了新的“安全资产管理单元”(SAMU)功能。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
