win10系统关闭这几个设置,可以变得更加轻快
zxbai 2018-6-11 12:08
  电脑Win10有很多预设项目比较偏于保守化。其实我们普通用户在平时运用Win10系统时,完全可以关闭一些并不怎么用得到的服务,不会影响运用还能让Win10跑得更快!以下几个小设置,教你如何让电脑快如闪电!
windows10关闭这几个设置,可以让系统变得更加轻快
win10系统关闭这几个设置,可以变得更加轻快 图
1,关闭IPV6
  IPV6这个功能,除了大型内部网络外,实际运用率几乎为零。而且它不光要占用系统资源,同时也是很多奇怪问题的元凶。关闭IPV6,不影响正常运用,减轻系统消耗。
  操作如下:右键单击“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单栏点“服务”,右侧窗格找到“IPHelper”,右击并选择“属性”,将“启动类型”修改为“禁用”,保存设置;
2,关闭家庭组
  家庭组是给家庭内部电脑间共享文件用的,我们大多数人家里只有一台电脑,也几乎用不到文件共享。而且此功能也是占用处理器、导致卡慢的元凶之一。关闭它!
  操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,在左侧菜单中点击“服务”,右侧窗格找到“HomeGroup Listener”和“HomeGroup Provider”,右击两者属性并选择“禁用”,保存设置;
3,关闭Win Search
  Win10会自动在后台建立索引记录Win Search。它能帮我们从几十万条记录中快速找到搜索结果。但是,现在电脑很多都配置了固态硬盘(SSD),响应时间都是零点几毫秒级,Win Search的实际意义已经不大。如果你平时很少运用搜索功能,或安装了固态硬盘,这项服务还是禁止好。
  操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单点击“服务”,右侧窗格找到“Win Search”,右击属性并选择“禁用”,保存设置;
4,设置自动登录
  用登录密码登录是Win的一个内部安全机制。如果你只在自己家运用电脑,或者不担心有什么重要资料外泄,建议你设置自动登录,也能加快Win10运转。
  操作如下:点击任务栏左侧Cortana搜索框,输入“netplwiz”回车,选中当前账号,取消“要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的复选框。点击确定后需要再次输入密码。此后重新启动计算机就能直接进入桌面了;
5,自动优化驱动器
  电脑硬盘分为传统硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。它们都需要定期执行维护操作。简而言之,HDD用的是磁盘碎片整理,SSD用的则是TRIM。我们将驱动器优化设为自动运行后,Win10会自动根据磁盘类别选择适合的磁盘优化方式,这样就大幅降低系统日常运行时所产生的卡慢情况。
  操作如下:打开“此电脑”,右击某一硬盘驱动器选择“属性”,点击“工具”→“优化”→“已计划的优化”→“更改设置”,保持“按计划运行”复选框勾选;
6,修改默认电源计划
  Win10自带三组电源模式,分别是“平衡”、“高性能”、“节能”。不一样模式的功效不一样,对应的系统响应速度也不一样。一般来说“高性能”比“节能”响应得更快。所以,将默认电源模式修改为“高性能”,你可以收获更快的运用体验。
  操作如下:右击开始按钮,点击“电源选项”→“其他电源选项”,将首选计划修改为“高性能”,然后点击“高性能”右侧的“更改计划设置”→“更改高级电源设置”。将“无线适配器设置”修改为“最高性能”、“PCI Express”修改为”关闭”、“处理器电源管理→处理器最大频率”修改为“当前电脑处理器最高功率”;
7,开启快速启动
  Win10具有“快速启动”功能,这项功能简化开机前的一系列检查步骤来提升Win10的开机用时。另外,开启“快速启动”后,Win10还能在每次关机时,自动将一部分内存数据储存到硬盘上,下次开机可以直接调用,从而进一步提升Win10的开机速度。
  操作如下:点击“开始”菜单→“设置”→“系统(显示、通知、电源)”→“电源和睡眠”→“其他电源设置”,在弹出面板中点击“选择电源按钮的功能”→“更改当前不可用的设置”,勾选“启用快速启动”;
相关阅读
引用 3159565269 2018-6-12 12:15
电脑配置不行就不要妄图抢救了
换电脑吧
引用 花开的那一瞬间 2018-6-11 12:21
这个实用,收藏了,谢谢[呲牙]
引用 大笑维修 2018-6-11 12:20
果断收藏点赞转发
引用 讯城科技 2018-6-11 12:19
前段时间刚发布了《进步互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》你说…
引用 冠盟科技通讯 2018-6-11 12:18
自动登陆有用,快速启动默认开启,别的还是顺其自然吧,木有用[大笑]
引用 讯城科技 2018-6-11 12:18
电脑提示我Win10许可证什么过期怎么办,
引用 花开的那一瞬间 2018-6-11 12:17
原来是个骗子,按照文中一个个步奏去做,没一个行
最好不要禁言用家庭组,经验之谈
引用 冠盟科技通讯 2018-6-11 12:17
哈哈哈哈哈!倒霉的怎么总是你!?
引用 讯城科技 2018-6-11 12:17
今天晚上给小编加鸡腿 。
引用 冠盟科技通讯 2018-6-11 12:16
本来好好的 结果上了DNF组队就大红 我觉得做了这些操作后 后台就会执行相应的程序 而后才导致我游戏卡慢大红//@房凌: 卡吗?是网络问题!我的怎么就那么流畅呢?//@今天没有头条: 按照小编做的 卡的一比
引用 灵魂禁锢 2018-6-11 12:15
自动优化我看过的所有教程都要求关闭     自动优化在游戏或者程序运行过程中    忽然运行   导致游戏和正在运行的程序崩溃    我自己测验过  打游戏如果中途挂机吃个饭    回来就崩溃    最后找到是自动优化的事   禁用   感觉良好   定期手动优化
引用 维殇轻谈 2018-6-11 12:15
想问一下小编,我电脑开机都是弹出投影,有几个选项跳来跳去的,怎么回事啊?
引用 讯城科技 2018-6-11 12:14
收藏不看系列
引用 维修江湖第一 2018-6-11 12:13
win10一堆不知所谓的后台进程,再配上联想的流氓后台使用,啧啧,那速度真是感人。仿佛一夜回到286的年代。
引用 讯城科技 2018-6-11 12:12
看到我这么多要“打死、砍死小编的”[惊呆][发怒][来看我]
引用 维殇轻谈 2018-6-11 12:12
蓝屏了!!来人啊,把我50米长刀抬出来,砍小编50天!
引用 维修江湖第一 2018-6-11 12:11
我开机七秒,能再优化么?
引用 灵魂禁锢 2018-6-11 12:10
进来先点了星星,看完评论,不敢下手弄……怎么办,在线等……很纠结……哈哈哈
引用 维殇轻谈 2018-6-11 12:09
我要打死小编.电脑蓝屏了
