今天小编为大家带来的,则是国内第一批武装Kaby Lake-H平台的八代酷睿游戏本,有着“悍狼”称号的机械师T90-T6C。提供了新一代酷睿i7-8750H和NVIDIA GTX1060独显的组合。相信小伙伴们最关心的问题,就是八代酷睿i7-8750H到底有多强吧?下面就随小编一起来看看机械师T90-T6C测评文章吧!
“悍狼”机械师T90-T6C测评:八代酷睿i7有多强?
八代酷睿i7-8750H有多强? 从底层架构来看,八代酷睿Coffee Lake-H平台其实和七代酷睿Kaby Lake-H平台的变化不大,前者属于后者的微调和优化版。不过,新平台借助最新的14nm++工艺获得了更好的能耗比,翻译过来就是让处理器在提升性能的同时保持不变或更低的能耗。
需要注意的是,Kaby Lake-H平台的七代酷睿i7/i5后缀为“HQ”,其中“H”意为“High Performance”高性能,而“Q”则为英文“Quad”(四核)的缩写。由于八代酷睿的核心数量已经突破了四核限制,所以其型号后缀不再带“Q”,而是以“H”结尾。
i7-8750H应该是未来6000元以上游戏本领域最常见的八代酷睿处理器,它不仅有着6核12线程的先天优势,最大睿频加速频率也可达4.1GHz,再加上9MB高速缓存,整体规格可以让七代酷睿i7-7820HQ这类曾经的顶级移动处理器羡慕嫉妒恨。
我们测验的机械师T90-T6C采用了15.6英寸IPS全高清屏幕,搭载八代酷睿i7-8750H处理器,内置单条8GB DDR4内存,256GB PCIe SSD硬盘以及NVIDIA GTX1060独显。T90的整机体积为374.6mm×260mm×27.5mm,重约2.4kg,属于比较传统的游戏本,并没有引入窄边框和超轻薄的规划。
接下来就是具体的性能对比环节了。小编找来了移动版七代酷睿i7-7700HQ、桌面版七代酷睿i7-7700K和桌面版八代酷睿i7-8700K与i7-8750H打擂台。
“悍狼”机械师T90-T6C测评:八代酷睿i7有多强? 图
从理论跑分对比来看,i7-8750H的表现着实令人惊艳,它的性能可轻松秒杀上代前辈i7-7700HQ,多核成绩甚至可以媲美桌面版的i7-7700K!
机械师T90-T6C的其他测验跑分 在AIDA64+FurMark长时间的双拷机测验中,机械师T90-T6C的处理器最高温度为81摄氏度(默认的散热,没有开启一键制冷),此时i7-8750H依旧可以稳定运行在2.87GHz的主频上。考虑到T90的散热模块还谈不上特别豪华,可见这一代Coffee Lake-H平台的温控表现还是非常不错的。
在双拷测验中,机械师T90-T6C键盘中心位置发热量较高,达到了40摄氏度,已经可以感到较为显著的发热感了。不过,该产品两侧的掌托位置则十分清凉,温度不到28摄氏度,长时间游戏时不会影响到手腕的触感
总之,八代酷睿i7-8750H的性能就是一个字:强。足以配美桌面i7-7700K的性能,足够令游戏玩家们满意了吧?不过,无论是机械师T90-T6C还是其他游戏本,受制于有限的散热空间,自然不可能像台式电脑那样,让i7-7700K/8700K可以始终满血睿频运行,这一点大家要做到心里有数哦。
充满科技感的规划
翻回头来再看看机械师T90-T6C的规划。这款产品采用了15.6英寸大屏幕,机身尺寸为374.6mm×260mm×27.5mm,重约2.4kg,谈不上太过纤薄和轻盈。没办法,机械师T90家族的定位就是“亲民派”,所以没有机械师全新F117全面屏家族(20mm厚,重约2.0kg,屏幕边框窄至6.4mm)兼性能和轻盈于一身,其最大优势就是价格相对实惠。
除了的T90-T6C以外,机械师T90家族还有一款T90-T1C的子型号,处理器依旧是i7-8750H,只是显卡换成了GTX1050(4GB GDDR5),要知道,半个月前这个价格能买到的老款游戏本最多也就是i7-7700HQ+GTX1050的组合,所以预算有限的童鞋不妨关心下这个版本的机械师T90。
机械师T90-T6C的外观规划颇具科技感,别看它整个机身材质都是以塑料为主,但却在A面加上了类金属拉丝工艺处理,而且还是双向拉丝:中央部分为竖向拉丝,两侧为横向拉丝。
两种方向拉丝的交汇处还配有两道长条状的开孔,内置蓝色的背光灯,极具立体感。昏暗环境下,A面的Logo和条状开孔发出的蓝色背光极为醒目。
机械师T90-T6C的C面同样采用了拉丝工艺处理,键盘上方的扬声器和Logo,以及触控板还被一圈蓝色的条纹包裹,彰显出了T90-T6C作为高端“游戏本”的身份。
T90-T6C的键盘采用了天面印刷+RGB炫彩动感背光,拥有1677万色左右,支持4个分区变色,可根据个人喜好和当前的游戏设定不一样灯效模式,可玩性极高。
机械师T90-T6C在键盘上方的黑色条纹区域两侧分别配备一枚按键,左侧为电源开关,右侧则是1键制冷键,按下去风扇就能满血运转,在玩大型3D游戏时可确保远离因过热降频而引起的卡慢风险。
机械师T90-T6C机身前端也加入了一道蓝色的条纹装饰,只是这道蓝色条纹内并没有背光。但是,在机身前端底部,则嵌入了一个V字形的投射灯,官方将其称为“胜利之V”。
得益于宽大的机身,机械师T90-T6C的接口还是蛮丰富的。它在机身左侧提供了2个USB2.0;机身右侧配备了读卡器、2个USB2.0和耳机和MIC孔;机身背部则准备了HDMI、RJ45、2个USB3.0和1个USB Type-C接口。
机械师T90-T6C机身底部散热窗面积较大,在右侧中部的位置还隐藏着1颗低音炮单元,结合C面的立体声扬声器和Sound Blaster Cinema 5音效认证,可以在方寸之间带来颇为给力的声效体验。
拆解探讨升级潜力 为了便于用户升级,机械师T90-T6C的D面被分为了2部分,其中下半部分只要拧下4颗螺丝就能拆下挡板,对主要的零部件进行替换升级。机械师T90-T6C除了处理器和GPU以外,其余部件都能DIY。具体来说,这款产品标配8GB DDR4内存,同时还预留了1个内存插槽,最多可以升级到16GB×2,即32GB的最大容量。
机械师T90-T6C标配1个256GB PCIe SSD(三星PM961),其连续读取速度可突破2000MB/s大关。
值得一提的是,机械师T90-T6C还预留了1个PCIe通道的M.2插槽以及1个2.5英寸SATA硬盘扩展位。前者可以选择另外一个PCIe SSD和标配SSD组成RAID,同时可以自行加装英特尔Optane傲腾内存,为机械硬盘加速。
需要注意的是,安装Optane傲腾内存时还需进入BIOS里把AHCI改为Intel RST(快速储存),重新装系统后再安装驱动就可以了。 机械师T90-T6C的散热模块采用了双风扇双热管结构,散热效果前文已经展示了,在这里就不再赘述了。 小结 作为第一批上市的第八代酷睿游戏本,机械师T90家族在较低的价位上就提供了八代酷睿i7-8750H处理器和GTX级别独显的组合,其处理器性能足以秒杀一众早前上市的七代酷睿游戏本,属于绝对的“加量不加价”。同时,机械师T90还采用了极具科技感的外观规划,周边接口和升级扩展能力也极具诚意,非常适合近日有购入游戏本计划的玩家考虑。 优点:八代酷睿性能有了质的飞跃 缺点:便携性相对一般
