联想启天不上电维修,主板号:865g-m8
ptmanager 2010-7-28 11:31
  今遇一联想启天垃圾机器,主板为865g-m8 V:3.1D,不上电。
  目测主板无异常,打各电压对地,无明显短路,ATX14始终为高电平,看来问题出在开机电路;
  FLUCK 87-3(AC-HZ 400mv档)量32.768频率32.76KHZ 正常;
  此板i/o为83627EHG,72直连 ATX14,测得61脚3VSB 正常,74脚VBAT 正常,67脚 为3.3V左右高电平 正常,68脚为低电平;短接开机排针68脚有0-3.3V的跳变,67脚有从高到低电平的跳变,但73脚始终为低电平,不正常,没有收到南桥的SUSB#信号,再查75脚的RSMRST#,0V,不正常,此脚待机时应为高电平;打其对地阻值,3M欧以上,无对地短路的迹象;此板RSMRST由U33 74LVC14AD发出:
74LVC14 1脚通过上拉电阻R254与RSMVCC3相连,正常应为1高,2低,3低,4高,4通过R255连接南桥ICH5 AB13和I/O 75脚;测得1脚电压为0.86V,明显偏低,因此2 3脚均为高电平,4脚自然就为低电平;
测R254 一端3.3V,与门电路1脚相连的另一端0.86V,门电路1脚对地阻值10K欧以上,不至于拉这么低,测R254,阻值在30多K欧-4M欧间跳动,先加焊吧~  焊完再测,稳定在9.97K欧(10K的电阻,与图纸上稍有区别),再测刚加焊的电阻两端电压均为3.3V了,1脚变为高电平,4脚也正常了~ 测I/O 75脚也变为高电平;
短接开机针,上电,正常跑码,此板修复,故障就因一个芝麻大的小电阻虚焊导致,问题很简单~ 希望对新手朋友有帮助,不足之处还望各位师傅指点,谢谢!
130
原作者: xuboming 来自: 迅维网
引用 byzero 2010-7-28 00:27
LZ很细心,再加上有图纸好分析,没有图纸恐怕就没这么容易了吧!
引用 xuboming 2010-7-28 00:39
呵呵~ 我水平很差,图纸帮了大忙; 这故障,要是让有些客户看维修的全过程,只是用烙铁点了那么几下又没换啥东西,给5块钱都不错了,哈哈{:2_36:}
引用 王一绝 2010-7-28 09:43
楼主犀利啊 ,台式机的电阻一般很难的虚汗啊,会不会是电阻变质了
引用 geliming2008 2010-7-28 11:53
不是五块不五块的问题,正如我看论坛里说的,我们是靠技术吃饭的,也许在你看来焊下就可以了,关键钢用在刀刃上了
引用 彬0906 2010-7-28 12:48
这个问题不简单呀!很难发现
引用 潘卓斌 2010-7-28 13:46
我昨天修的北桥虚汗 客户在现场看的 65RMB挺爽快就修了
引用 月饼 2010-7-29 00:08
RSMVCC3经过延时和门的多次反向后,送给南桥一个高电平。受控于IO 75脚。
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-29 09:32
图纸有些时候对维修就是一把利器
引用 xuboming 2010-7-29 09:41
月饼 发表于 2010-7-29 00:08
多谢饼哥的指点和补充!
引用 红尘一笑哈哈 2010-7-31 17:05
这个板子没有图纸楼主搞搞就不简单了把
引用 会员223916 2010-8-3 12:51
虚焊很难搞,看又看不出来
引用 小宝在线 2010-8-4 15:54
这个帖子非常好哦 这么精细的地方被发现啦 哈
引用 宏达手机电脑 2010-8-8 11:00
RSMRST在主板上没图纸不好找
引用 云中行 2010-8-11 04:28
希望楼主能共享下图纸,我们小店---缺图纸。。。。
能用福禄克 楼主面店能力很强哦
引用 邪灵小富 2010-8-13 20:33
呵呵,又知道了W83627EHG的一个测量点,我以前都不测75脚的电压,也不知道它是什么信号脚,今天学习了。
引用 xurui2000 2010-11-23 14:04
这款机型的IO RSMRST#是空脚来的,你测他也没用。
