VM虚拟机安装WIN10图文教程
xinhua668 2018-5-22 08:15
  所谓"虚拟机",简单来说就是在已有的电脑系统中再建立一套"虚拟PC",让主机可以同时运行多个不一样的系统,注意两个字:"同时",这就是虚拟机和多系统启动的不一样之处,它可以在同一套硬件系统中同时运行WINDOWS, LINUX,DOS,甚至是MAC OS。相互独立,随意切换,互不影响。比如你在工作时需要运用linux,又想用WINDOWS玩玩游戏看看电影,还想体验下苹果MAC OS的魅力,用虚拟机是最便捷的选择。如何在虚拟机里安装操作系统呢?今天我们就从最常用的WINDOWS 10系统开始,讲讲怎样在VM虚拟机安装WIN10。
  首先要在宿主机里安装VMWare,,笔者运用的版本是14.1.1 ,并且准备好WIN10的安装镜像(.iso)安装完VMWare后我们双击图标。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
VM软件图标
  运行VMWare,出现下图,我们选择"创建新的虚拟机"
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  选择"创建新的虚拟机",配置类型选择"典型",点击"下一步"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  建立WINDOWS虚拟机选择"典型"即可。选择第二项"安装程序光盘映像文件"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  这里需要用到WIN10的安装镜像文件,然后选择你准备好的WIN10安装镜像,点击"下一步"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  建议用原版镜像,可以去微软官网下载。产品密钥可先不填,系统版本根据你下载的镜像选择,笔者的镜像文件包含了3个版本,分别是Pro(专业版)、Home(家庭版)以及Education(教育版),可根据你的需要自行选择。要注意的是,如果你拥有WINDOWS提供的正版密钥,则必须选择与密钥相同的系统版本,否则无法正确激活,设置完成点击"下一步"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  不一样镜像包含的版本不一样,可根据自己的需要选择WINDOWS版本,选择"是"跳过提示。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  WINDOWS可以在安装完成之后再进行激活,设置虚拟机名称以及虚拟机存放位置,建议放在C盘以外的位置。设置完成点击"下一步"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  强烈不建议放在C盘,"最大磁盘大小"这个可以随意设置,并不真实占用物理硬盘空间,所以这里建议可以设置大一些,"将虚拟磁盘储存为单个文件"。
  拆分成多个文件会大大降低磁盘性能,除非你的物理硬盘格式是FAT或FAT32,否则强烈建议选择储存为单个文件,设置完成点击"下一步"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  拆分成多个文件估计是为了兼容FAT32硬盘格式,先不要着急点"完成",我们最后还需要配置虚拟机的"硬件性能",点击"自定义硬件"
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  别忘记点击"自定义硬件"根据你的实际运用情况调整硬件性能,内存一般不要超过物理内存的一半,不然可能会造成宿主机卡慢。我的笔记本是16GB内存,划分8GB给虚拟机足够了。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  内存设置成物理内存50%即可。
  特别注意:处理器内核数不能超过物理核心数
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  如果希望在虚拟系统中运用USB3.0,则需要在"USB控制器"中设置,设置完成后直接点击"关闭"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  某些版本可能需要安装USB3.0驱动,虚拟机部署完之后进入系统下载安装即可,虚拟机设置完成,点击"完毕"。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  设置完成,准备安装系统,VMware会先划分虚拟磁盘空间,完成后就开始安装Win10系统。虚拟机重新启动,自动进入Win安装页面。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  稍等片刻,VM支持Win10简易安装,非常方便。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  开始安装WINODWS。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  耐心等待安装完成,虚拟机自动登入Win10。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  VMWARE TOOLS也自动安装完成。
VM虚拟机安装WIN10图文教程
  如果VMWARE TOOLS没有自动安装,可以点击屏幕顶部工具条上的虚拟机按钮,选择"安装VMWARE TOOLS"。
引用 灵魂禁锢 2018-5-22 08:16
老师vmware14.1.1能给个链接吗?谢谢!
