APU革了谁的命?处理器融合策略浅析
ptmanager 2011-8-12 09:09
                                              APU革了谁的命?处理器融合策略浅析
AMD与Intel的融合大战!APU改变了什么
  要说今年PC行业最重大的事件,就是AMD发布革命性的APU加速处理器了。这款产品可谓是一石激起千层浪,虽然目前定位中高端的Llano APU处理器因产能问题尚未大量上市,但已经让Intel和NVIDIA这两大巨头捏了一把冷汗。
  作为IT行业领导者之一的Intel,似乎也认可AMD叫嚣多年的CPU+GPU融合技术。Intel凭借自己雄厚的研发实力,先于AMD发布了融合处理器,先是在Clarkdale核心上面试水,将CPU和GPU封装在了一起,而后在SandyBridge核心上将CPU和GPU做到了一颗芯片上,完成了真融合。
两大融合处理器对决
  不管AMD的Llano还是Intel的SandyBridge都不是CPU+GPU融合的终点,AMD已经准备将先进的推土机CPU架构和HD6900 4D GPU架构融入到Trinity APU当中,而Intel SandyBridge的继任者IvyBridge将会融合DX11多头输出的高性能显卡。
  显然,融合是CPU的未来发展趋势,那么融合之后的APU产品到底会对PC产业带来什么样的变化呢?PC各大配件将会受到什么样的影响呢?什么人需要它什么人不需要它呢?本文将为大家做一个全方位分析。
融合有啥好处?异构计算纯属扯淡
  首先我们要弄清楚一点,Intel和AMD为什么要把CPU和GPU融合在一起?
  说什么异构计算、协同加速,其实都是扯淡,根本原因就是半导体制造工艺越来越先进,处理器的整合度越来越高,芯片厂商有能力把集成显卡直接整合在CPU内部。
Core 2及G45整合芯片组架构图
  以往,整合显卡位于芯片组北桥当中。而北桥芯片有三大主要功能:内存控制器、PCI-E/A
GP控制器、前端总线接口,如果是整合芯片组就多一个集显模块。
 Intel Clarkdale核心Core i3-5XX/i5-6XX
   现在,CPU陆续整合了内存控制器、PCI-E控制器,北桥的主要功能已经被CPU吃掉,芯片组只剩下一颗孤零零的南桥,用于连接外围低速设备。
Clarkdale核心只是把CPU和北桥封装在
而SandyBridge则真正做到了CPU和北桥(包括集显)融合在了一颗芯片上
    这样,芯片厂商如果还想推出定位低端的整合芯片组的话,总不至于把集显放在南桥里面吧?那样受限于低速总线性能绝对不行。
   因此,集显只有一条路可走,那就是被CPU整合,与它的宿主——北桥芯片一起被CPU吃掉。吃掉之后的好处是显而易见的,系统功耗减少、发热降低、散热更容易解决,移动平台电池续航更久。
AMD的融合策略与Intel有何不同?
   这时可能有人就会发问了:“CPU整合北桥那只是Intel的方案,AMD才是真融合,有本质区别!”
   AMD和Intel的融合产品是有很大的区别,比如AMD的APU支持DX11、OpenCL、Stream等异构并行计算应用,而Intel就不支持,此外APU的3D性能要比Intel SandyBridge强很多。
 AMD一口气整合了一颗不错的中端独显核心,3D性能自然不错
  但我要说的是,以上这些都不是重点,那只是表象,反映出了AMD显卡和Intel显卡在规格和性能方面的区别。AMD拥有独立显卡产品线和雄厚的GPU研发经验而Intel没有,就算没有APU以及融合理念,AMD的整合芯片组也要比Intel的集显强很多。
  真正的问题用一句话就可以说清楚:Intel是给一颗很好的CPU附送了一颗很烂的GPU,而AMD是给一颗较弱的CPU整合了一颗不错的GPU。
  近年来AMD的CPU性能与Intel差距越来越大,AMD沦落到了原生四核打Intel双核四线程都吃力的地步。即便AMD下代的推土机架构,原生八核估计也就与Intel四核八线程差不多性能。AMD意识到了实力差距,直接与Intel在CPU性能方面死磕是毫无胜算的。
  所以AMD在中低端走性价比路线的同时,也在思考如何才能打破僵局,出奇制胜。于是就有了伟大的融合战略,用现有的CPU架构整合一颗前所未有的强力GPU,这样的APU虽然在CPU方面依然斗不过Intel,但GPU方面就要强很多,再加上合理的售价,田忌赛马的策略可以保证AMD立于不败之地!
Intel居然被AMD牵着鼻子走?
  通过APU很高的关注度,以及数百万的出货量来看,AMD的融合策略是相当成功的。而Intel虽然行动比AMD早,但核芯显卡依然面临着各种驱动问题、兼容性问题、以及孽弱性能较弱而备受诟病。
   据了解,SandyBridge平台的多数笔记本电脑都配备了独立显卡,只有部分超轻薄笔记本因为空间和散热所限,没有搭配独显,只使用了Intel核芯显卡,当然也有少部分主打性价比的廉价笔记本也没有配备独显。
  而桌面平台,SandyBridge平台的集显使用率就更低了,简单举个列子,Z68作为P67和H67的合体,最大的特点就是提供了显示输出接口,让SandyBridge的核芯显卡有了用武之地。但是板卡两大巨头华硕和技嘉居然不给Intel面子,毫不留情的把显示输出接口给删掉了!
  原因很简单,核芯显卡那么弱,谁用啊?就拿笔者来说,升级到Core i7-2600K之后,只用了一次HD3000核心显卡就再也没用过了——3D性能可怜不说,它连很多2D应用都搞不定,高清视频硬件加速兼容性很差,傻快的视频转码也有很大的局限性。
  这样SandyBridge虽然号称是将CPU和GPU融合在了一起,但实际上Intel的显卡无论放北桥里还是CPU里,这么多年来地位一直都没得到提高,它依然只能办公、上网,想干别的就得加块独显。
  Intel在CPU领域是无冕之王,但融合就是将半只脚踏入了GPU领域,在这个领域即使是强大的NVIDIA在与AMD竞争时都丝毫马虎不得,Intel被AMD引入了这个它并不太擅长的领域,在竞争中失利不足为奇。
APU比集显强不少,但还是不够强
   AMD Llano的确达到了主流级显卡的性能,通过我们之前的性能测试来看,顶级APU A8-3850的整合显卡HD6550D的规格与HD5570相同,由于集显没有显存,因此性能稍弱于HD5570,基本和500元价位GT430 DDR3版一个档次,比HD6450、GT520这种入门级独显强不少:
  我们知道,以往集显的性能最多也就是同时代入门级独显的水平,而这次APU的集显性能达到了入门级独显的两倍,达到了500元主流级独显的级别,的确是振奋人心。
  但是,这一级别的显卡性能,想要玩主流游戏还是比较吃力的,必须通过降低分辨率、降低画质的方式才能获得较为流畅的FPS,而且抗锯齿、各向异性过滤什么的额外特效就不用想了。
  或许是笔者的要求有点太高,但APU这样的图形性能,在桌面市场的确是不值一提的。APU之所以如此大受欢迎,只因以往的集显性能太差,所以相对来说带来了质变。
  可以这么说,APU的发布提高了显卡性能的下限,以后比APU弱的独显就不用卖了。而真正够格称之为独显的,应该是指在1080p全高清分辨率下能流畅运行多数主流游戏的显卡,只有800元以上的独显才有资格。
APU一出,笔记本独显该下岗了
  一般来说,像APU这种对芯片架构、工艺、规格等有大幅改良的处理器,应该是首发于台式桌面平台,然后再将严格控制频率、电压、功耗、发热的产品引入笔记本移动平台。多年来无论Intel、AMD还是NVIDIA皆是如此。
  而这次却截然相反,AMD针对笔记本的移动Llano APU比桌面版早发布了一个多月,AMD对于移动处理器市场的重视程度可见一斑,事实上以APU加速处理器的特性来看,的确更适合于对功耗和发热有严格要求、且对性能功耗比极度渴求的移动计算平台。可以说Llano APU就是为笔记本而生的!
  与台式电脑相比,笔记本电脑近年来的发展速度十分迅猛,但受限于体积、重量、功耗、发热、续航等方面的限制,笔记本显卡的性能一直都比较弱。并不是AMD和NVIDIA没有强力的移动显卡,而是厂商不敢用太高端的显卡。因为显卡是电脑虎。
  而AMD的APU,就很好的解决了功耗发热续航问题,而且融合之后节约了大量的空间,因此APU一发布就深受合作伙伴的喜爱。
  以APU的集显规格,虽然在台式机上并不入流,但在移动显卡领域属于中上水平,此前使用率最高的移动独显都不是APU的对手。而且笔记本的显示屏分辨率不高,APU在中等分辨率下流畅运行大型游戏不成问题。
  如此一来,APU一出,绝大多数笔记本独显都得“下岗”,笔记本厂商没必要再额外集成独立显卡,可以节约不少的空间、电力和设计研发成本。
桌面版Llano APU是后娘养的
  如果您关注笔记本方面资讯的话,那么就应该会发现,最近几月Llano APU的笔记本特别多,几乎所有大厂都推出了各式各样的产品,这种壮观的场面是AMD历史上从未有过的,这才是APU真正的战场!
  在移动平台,四核APU的CPU性能还算不错,而400SP的集显性能堪称一流,而且成本不高,这样趋于完美的组合让厂商和消费者都眼前一亮。
  当然,APU造成的负面影响还是很明显的,移动独显市场将受到很大的冲击,尤其是NVIDIA独显将遭遇冰川时期,当然AMD独显也会受到影响,但不会像NVIDIA那么大,毕竟APU和AMD独显可以组成混合交火,满足发烧用户的需求。而NVIDIA独显和APU/SandyBridge核芯显卡不能混交,无法带来性能加成。
  其实,AMD压根不在乎移动独显的销量,因为APU是将原本只能卖500元的CPU和500元的GPU打包在一起卖了1000块钱,赚钱的同时还顺便提高了产品市占率、打击了竞争对手,偷着乐去吧!
  综上所述,Llano APU就是一款专为笔记本而生的处理器,AMD想依靠它拳打Intel CPU、脚踢NVIDIA GPU,突破Intel平台的层层包围,闯出一番新天地,AMD是在CPU领域闹革命,并且革掉移动独显的命。
  桌面版的Llano APU基本上算是后娘养的,时至今日依然严重缺货,AMD显然是将GlobalFoundries有限的产能全力以赴的给笔  因为桌面版Llano APU的优势并没有移动版那么明显,而且全新的平台无论升级还是与独显的搭配都有很大的局限性,AMD深知这一点。而且台式机的发展趋势是越来越高端,APU显然还不够格,高性能CPU+高性能GPU才是王道,这方面AMD的CPU还有很长的路要走,AMD的GPU也亟待新的变革。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 gaohaibo12 2020-10-6 12:31
不少上APU的还要加独显
引用 迅科 2011-8-16 09:18
以后改行修APU,哈哈
引用 wekeysky 2011-8-16 08:14
有点水文的感觉。
引用 南门二饼 2011-8-14 20:42
看了不少上APU的还要加独显,想不明白。
引用 zhongzhugood 2011-8-13 09:07
如果APU 能比现在的AMD U坏得少得花,INTEL  难搞了!现在INTEL  ...
引用 冥想 2011-8-13 00:42
“Intel在CPU领域是无冕之王” intel应该是CPU领域的霸主,怎么成 ...
引用 70123628 2011-8-12 22:08
APU不知道会不会像AMD一样坏的多。
