升级处理器之前,先搜索处理器-Z软件,运行后看小编标出来的地方,无论是第几代处理器都有自己对应的核心代号,这样就可以轻易区分出自己的处理器是哪一代,运用什么接口,再来对照小编所列举的处理器编号规则,很容易就能找到自己能够升级的处理器了。另外,切换到第三个选项卡“主板”里,就能看到主板的信息,对照本文也可以辨别出来。 升级处理器看插槽就行! 图 包含Core i3、i5、i7 2XXX、3XXX系列处理器 核心代号:Ivy Bridge(2代处理器) 核心代号:Sandy Bridge(3代处理器) 适用主板:6、7系列芯片组,如H61、H67、P67主板 升级建议:2代酷睿处理器一个经典,不少玩家还在运用,在小编看来,现在将其升级到i7-3700比较合适。 LGA1150:Intel酷睿4代、4代+、5代处理器 包含Core i3、i5、i7-4XXX/5XXX处理器 核心代号:Haswell、Haswell-Refresh(4代、4代+处理器) 核心代号:Broadwell(5代处理器) 适用主板:8、9系列芯片组,如H81、B85、H87、Z87、H97、Z97主板 升级建议:LGA1150插槽主板能够升级的产品看起来挺多的,但是需要注意,5代处理器只有两三款,性能也没什么提升,所以高端4代处理器是升级首选。运用LGA1150奔腾G3XXX或者是i3-4XXX处理器的小伙伴,想要追赶上当前的主流,可以升级到i5-4570。如果还想进一步提升性能,可以考虑i7-4770和4770K嘛。 旧式LGA1151:Intel酷睿6代、7代 包含Core i3、i5、i7-6XXX/7XXX处理器,奔腾G4560、G4600、G4620处理器,赛扬G3950、G3930处理器 核心代号:Skylake(6代处理器) 核心代号:KabyLake(7代处理器) 适用主板:100、200芯片组,如H110、B150、H170、Z170、H270、B250、Z270主板 这里还是主要针对运用6代处理器的用户,尤其是还在用奔腾、赛扬级别的玩家,可考虑的选择就多多了,比如就是低成本升级到奔腾G4560或者G4620处理器,多了超线程技术性能提升幅度很大,升级成本也不过几百元,还是很划算的,主板方面只要升级了BIOS就不会有问题(一定要更换处理器之前升级BIOS)。再或者资金宽裕了可以考虑升级到i5-7XXX级别的处理器,性能提升幅度非常大哦,不过价格要近千元了。需要注意的是,虽然针脚数目一样,但旧式LGA1151并不能很好地兼容新的8代处理器,不建议尝试升级到8代。 升级处理器看插槽就行! 图 包含Core i3、i5、i7-8XXX处理器,奔腾G5600、G5500、G5400处理器 核心代号:CoffeeLake 适用主板:300系列芯片组,如H310、B360、H370、Z370主板 Intel的新LGA1151平台现在最高端产品为i7-8700K,它很可能会兼容下一代处理器,所以未来的升级空间还是不错的。 AM4:第一代、第二代AMD Ryzen、Ryzen APU 包含Ryzen 3、5、7处理器 核心代号:Summit Ridge(第一代Ryzen) 核心代号:Pinnacle Ridge(第二代Ryzen) 核心代号:Raven Ridge(Ryzen APU) 适用主板:AMD 300、400系列芯片组,如A320、B350、X370、X470主板 运用第一代Ryzen 3的小伙伴迎来了升级的好时机,第二代Ryzen不仅性能提升显著,而且价格和同档次的前代产品基本持平甚至更低。对高端使用有需要的,可以升级到Ryzen 2600或者2600X,6核12线程跑专业软件都妥妥的。 升级处理器看插槽就行! 图 |
