下压式散热器的规划目的和运用环境
一个价值上千的处理器居然要靠一个几十一百的散热器保护,对于处理器来说确实是挺讽刺的。对于散热器来说倒是挺光荣的,整个主机里最便宜的部件恰恰保护着最昂贵的硬件。而不一样构造的处理器散热器使用于不一样的环境,今天我先来谈谈搭配ITX主机的利器:下压式散热器。
传统下压式散热器 传统的下压式散热器由一个向下吹风的风扇与一“坨”用于导热的金属组成,处理器的热量传递到金属上,再由散热风扇加快周围空气流动将热量带走。处理器两巨头Intel和AMD的盒装散热器都会赠送一个下压式散热器,这两种散热器都能满足各自处理器的日常工作发热量,但你想获得处理器超频快感它们就束手无策了。
最低端的下压式散热器,主体采用一块铝金属打造而成。底座打磨成光滑平面增加与处理器的接触面积,然后四周是360°发散的鳍片加大与空气接触面积,金属主体上方是一把风扇加速周围空气流动带走热量。
之前在京东上面购买主板经常会赠送一个这样的产品,它的做工是相当简单,不过还是能勉强压住当年性价比最高的Xeon e3-1231v3。几年前气味大师手里就有一个,搭配Xeon e3-1231v3运用时,满载温度也得六七十度。后来我就将它送给某个亲戚装在他家的775平台上运用了。毕竟这种散热能力不是很好的产品还是回到低发热量的处理器上比较合适。
再回来看Intel的原装散热器,与上面的产品相比它的底座改为纯铜芯结构。相比铝金属,纯铜的导热能力大大提升。因此一个如此娇小玲珑的原装散热器也能搭配Intel的处理器运用。不过8代酷睿的牙膏挤得太多了,大家还是换个4热管的塔式散热器比较稳妥。为什么人们会选择下压式散热器?
在这里我们就要说一说下压式散热器的使用环境。与塔式散热器相比,下压式散热器的体积较小,因此可以使用于组装mini主机。一般来说ITX机箱最多只会留给处理器散热器 120mm的高度,这种高度 连一个9cm规格的塔式散热器都装不下,我们只能选择下压式散热器或者水冷散热器。但不是所有ITX机箱都会留有合适的风扇口和冷排位置,下压式散热器就成了最佳选择。
低端的下压式散热器用料较差但 价格较便宜,能轻松满足功耗低的处理器。为了控制成本,大多数配置较低端的主机都会选择这种散热器。
当然也有不少人喜欢这种结构的散热器,因此会为自己的处理器盖上一个有超强吸引力的下压式散热器,因为在 侧投机箱中下压式散热器的灯效表现比塔式散热器更直观。 较其他类型的散热器不一样,大多数下压式散热器体积被规划得很小, 散热片体积和风扇规格也小于其他类型的散热器,散热效果也自然下降。加上风扇制造的空气流动 并不能把热量带离机箱,处理器产生的热量更多地留在机箱内,没有合适的风道规划只会让机箱 积热严重。 新型下压式散热器的规划 为了提升散热性能,更多不一样结构的底座开始出现,散热风扇也越来越大。现在更多的散热器加入了热管规划,其实就是将一个塔式散热器主体作90度旋转。
AMD最新的锐龙系列处理器搭配的RGB散热器就是4热管直触规划的散热器,这可是能搭配最高端的Zen+处理器运用的散热器哦。
另外也有一种均热板底座规划的下压式散热器,散热性能也是不错的。均热板的导热方式与热管相似,但热管中热量沿着管壁传递,而均热板中的热量则是在二维平面上传递,因此均热板的 导热效率更高。均热板内的冷却液遇热气化带着热量上升,到达顶部降温液化下降,从而形成一次循环并向上传递热量。 为什么要规划高质量的下压式散热器? 上面说到,下压式散热器主要是配合低功耗处理器运用的,为什么要规划更高散热性能的散热器呢?这当然是为了搭配ITX主机里高性能的处理器运用啦。不少人喜欢搭建一台工作用ITX主机,一台用于渲染、视频制作的主机需要至少4C8T的处理器,一体铝金属甚至带有铜芯的散热器远远无法满足这种发热量。
这种散热器可以看作是 塔式散热器的变异体,同样的热管导热到鳍片,通过空气流动的方式散热。因此它的散热效果也是比那些一坨坨金属块的要好不少。搭配一个4C8T的处理器运用也能控制好温度,不会出现之前所说的Xeon e3-1231v3满载70℃的情况。
另外也有不少壕级DIYer喜欢把自己的高性能游戏主机塞进一个小机箱内,尤其是Core i7-8700这类大火炉处理器,不仅要有一个好的下压式散热器,还需要更换 一个大风量的散热风扇才行。 除了买个好的散热器我们还要做什么? 上文有提到下压式散热器导出来的热量没法通过空气流动送出机箱,只能留在主板附近。因此我们要在机箱中规划好风道,至少加入一把机箱风扇将冷空气抽入机箱或将热空气抽出机箱。搭配电源散热风扇带有的将热量排出机箱的功能,也能适当减少机箱内部的积热。
另外由于ITX主机的 体积限制,下压式散热器无论做工多精湛,散热性能多强,它的体积也会限制在一定大小,因此 比不上同价位甚至低一档的塔式散热器。不过我们可以通过手工DIY继续提升整体导热性能。首先可以采用砂纸对散热器底座和处理器顶盖进行抛光。 光滑的接触面积更有利于热量的传递。
搞定了处理器到散热器之间的导热问题,我们就来搞定处理器的内部导热问题。总所周知,Intel的处理器核心到顶盖的导热方式从 钎焊改为硅脂,导热性能下降了不少,我们可以通过开盖,擦除内部硅脂并换上液态金属,提升内部导热性能。 通过以上几个小妙招,我们就能用一个下压式散热器轻松驾驭一个高性能高发热量的处理器,保证自己的ITX主机正常工作。大家对下压式散热器有什么疑问或者见解,可以在下方留言哟。
