电脑显卡起到什么作用? 处理器相当于大脑,我们可以将显卡比喻为一名画家,处理器(相当于先大脑构思)先需要告诉显卡需要画什么,这时显卡就会安装处理器的要求画出一张一张的图片,一张一张的图片我们可以称之为帧数,接着显示器会将这些图片进行连贯高速播放,我们在显示器中即可看到连贯的画面。性能好的显卡(好的画家)能够画出更多更好看的图片,使得我们能够通过显示器看到的画面就更加流畅,更加清晰。 帧数 电脑显卡的核心参数科普: 电脑显卡架构:越新越好 所谓的架构就是显卡运用的技术,每一代的显卡架构越新,技术就越成熟,计算能力越强,比方说,老式的汽车发动机与新型的发动机,新型的发动机可能会在老式的汽车发动机的基础上出现新的改进,让它更加性能更优秀,并且更加省油。 电脑显卡流处理器:越多越好 我们每次在显卡参数看见CUDA核心,就是所谓的显卡的流处理器,简称SP,也可以称之为渲染管,这也是显卡重要的核心参数之一。流处理器的数量越多,那么显卡的画图的能力就越强,速度也越快,可以理解为一个老画家在画图。(如果比较显卡之间的流处理器数量,必须同一代的显卡进行比较才有意义。) 核心频率:越高越好 如果核心频率越高,那么显卡的性能无疑也越强,性能强了那么就会造成功耗越高,反之,核心频率低,性能就会弱,发热量自然越小。 独立显卡 显存带宽:显存位宽×显存频率=显存带宽 电脑显卡的显存位宽可以比喻为马路,马路造的越宽,那么能够通过的汽车就会越多,而显存频率可以比喻为汽车的速度,显存频率越快,数据传输速度就越快。因此显卡的位宽和频率的性能影响较大。 显存容量: 显存是显卡临时储存的功能,显存的重要性不及架构、流处理器、核心频率、显存带宽,但是对于小白来说,基本都是以显卡的显存大小,来判断显卡的好坏,这是一个错误的观念,导致了一些奸商会运用显存的卖点来忽悠小白。比方说,GTX1060 3G显存显卡,虽然只有3GB显存,但是性能无疑比GTX1050Ti 4G显存显卡强。大显存也绝对有用,但是重要性不大,有一些大型游戏比较吃显存,如果显存不够,性能再强,也会爆显存。 电脑显卡的显存可以比喻为是一个停车场,若是停车场的马路不够宽(位宽),那么汽车的速度也不够快(显存频率),那么停车场的吞吐量就会很小,即使超大停车场(大显存)纯属浪费资源。 电脑显卡N卡与A卡的科普篇: 相信不少用户都听过N卡与A卡,所谓的N卡就是搭载NVIDIA(英伟达)芯片的显卡,而A卡就是搭载AMD芯片的显卡。现在N卡都是以GT或者GTX开头的,而A卡一般都是以HD开头或者R开头,HD是历代显卡,新一代的显卡都是R开头的。N卡的市场占有率较高,绝大数的装机用户选择N卡,而A卡也有市场,与N卡同级别同价位的显卡,显卡规格要高于N卡,因此A卡的性价比更高。 N卡和A卡 如何判断一个电脑显卡的好坏? 我们可以通过显卡天梯图,来查看显卡各个型号的定位。此外,从显卡的型号中,我们也可以判断显卡的好坏,如下图所示。 N卡命名规则: N卡命名含义 A卡命名规则: A卡命名含义 从显卡芯片型号中,通常第一个数字代表第几代,第二位表示显卡的档次,数字越高越好,无疑性能也越强,这种方式只适合同代显卡相比,N卡与A卡之间也不能相比。 无论是华硕、技嘉、微星、影驰或者蓝宝石、迪兰品牌的显卡,都是由NVIDIA或者AMD提供的显卡芯片,无论显卡是什么品牌的,同芯片规格的显卡性能不一样不大,主要是第三方品牌、散热规划、做工用料的不一样,所以价格会有出入,有的版本可能会提升核心频率,同芯片显卡中性能会更好一些,但是差距不会很大。 关于电脑显卡品牌: N卡建议:华硕、技嘉、微星、索泰、映众、七彩虹、影驰等; A卡建议:蓝宝石、迪兰等; 制图专业卡建议:丽台; 以上就是小编分享的易学易懂方式科普显卡核心参数基础知识,文中有很多比喻,通过易学易懂的方式让小白用户更好的了解显卡基础知识,希望本文能够帮助到您。 |
