SSD固态硬盘火了很久了,关于固态硬盘的知识,要说的还挺多的,SSD固态硬盘是什么?接下来,我们会循序渐进,用直观、贴切的举例来帮助大家了解SSDA固态硬盘。 我们都知道木桶的短板效应,就电脑的速度来说,处理器缓存、显卡缓存、甚至是内存条都是以至少十倍百倍以上的速度差距远远的超过了所有的机械硬盘的,这就一定会给电脑的性能带来一些瓶颈。固态硬盘的储存速度是机械硬盘的5-10倍左右,多少能弥补一些硬盘在速度上的短板,所以如果你觉得你的旧电脑有些卡,反应慢,换一块固态硬盘绝对能给你的旧电脑带来新的生命。 机械硬盘速度太慢了 一、固态硬盘和机械硬盘有什么分别 机械硬盘是利用磁性来记录信息数据的,原理相似于小时候听歌用的磁带,如果我们需要找到某个数据,磁盘就会转动到记录这个信息的部位,然后由磁头感应磁性来读取数据。 固态硬盘是利用电流来记录信息数据的,原理相似与MP3,如果我们要找到某个数据,直接去找到存放数据的区域,就可以直接读取了。 二、固态硬盘的颗粒 闪存颗粒是固态硬盘用来储存数据的东西,分为SLC、MLC、TLC三种,是挑选固态最重要的参数。SLC:S是single,单一的意思,如single dog-单身狗。所以,SLC的每个储存单元只储存1bit的数据,这种储存方式稳定性强,读写速度很快,而且不会出错。 MLC:M是multi,多个的意思,一般我们说的MLC就是指两个,所以,MLC的每个储存单元要放2bit的数据。 TLC:T是triple, 所以,TLC颗粒的每个储存单元要挤3bit的数据。(由于MLC是多个bit的意思,多个包含3个,所以,有些厂商,如三星,会把自家运用TLC颗粒的EVO系列固态硬盘称为“3bit MLC”) 举个很形象的例子: 把储存空间比喻成一个超大的停车场,每一个储存单元就是一个停车位,1bit的数据就是一辆汽车。 三种颗粒储存方式不一样 SLC颗粒:1bit独占一个车位,这辆车来去自如,不会出现错误,而且速度很快,由于车位运用频率不高,所以寿命也很长,但是成本很高。 MLC颗粒:2bit占一个车位,1车2车进出需要管理员调度,效率稍低,所以速度会慢一些,车位运用频率高了一倍,所以寿命也会变短一些。 TLC颗粒:3bit挤一个车位,进出调度更复杂,效率低,所以速度慢,还容易出错,寿命短一些。 虽然我们说TLC颗粒寿命短,但是那是相对于SLC和MLC而言的,经过重度测验,TLC颗粒正常运用5年以上是没有问题的。 现在世界上能自主生产颗粒的厂家有:intel、三星、闪迪、Toshiba、镁光(英睿达)、海力士。所有正规的固态硬盘运用的都是这几家的检验合格的原厂颗粒。如运用自家颗粒的inter、三星、闪迪、镁光(英睿达)、Toshiba等;还有虽然自己不会生产颗粒,但是运用从原厂购买颗粒的浦科特、海盗船、建兴等,所以购买时可以优选选择这些品牌。 市面上还有一些运用“白片”“黑片”颗粒的固态硬盘的厂家,“白片”是指原厂检验不合格的瑕疵品,被偷偷卖给下游工厂来制作固态硬盘。“黑片”是连白片都比不上的废片,这类硬盘价格通常会远低于原厂颗粒的硬盘,给人一种“高性价比”的错觉。 原片、白片、黑片 三、主控 如果说储存空间是一个超大的停车场,那么主控就是这个超大停车场的“管理员”,他负责指挥每一辆车准确、合理的进出自己的停车位。 对于这么大的一个停车场,特别是三辆车挤一个车位的TLC颗粒的停车场来说,管理员是操碎了心。所以这个主控“管理员”必须要有过硬的身体素质(硬件要好)和扎实的管理方式(固件要好)。 好的主控+优秀的固件就相当于让受过专业训练的交警来管理停车场,而渣的主控+渣的固件就相当于让一个骨瘦如柴,没有受过教育和训练的人来管理,所以啊,即使你的停车场修的很牢固,但是没用多久,管理员先累死了,整个停车场也就不能用了。 比较好的主控品牌有:马牌(Marvell)、SandForce、三星、intel、Toshiba等。近些年,一些台湾的主控品牌如:慧荣、群联也在迎头追赶。 京东 浦科特商品详情页 四、缓存 当你要存入很大、很多数据的时候,一次性往停车场存很多车的时候,主控“管理员”是忙不过来的。但是处理器已经把这么多的车(数据)都送过来了,主控工作慢也不能让处理器干等着,这时缓存出场了。 如果没有高速缓存这个临时的的停车场,处理器就得干等着,我们就会感觉电脑“慢”和“卡”,但是如果我们有一个高速缓存这么一个临时的停车场,处理器就可以先把剩下的这些车(数据)都放在这个临时的停车场(缓存)中, 慢慢给这些车(数据)安排车位。处理器就可以继续去工作,我们就会感觉电脑速度”快”、“流畅“。 但是缓存这个“临时停车场”有个弊端,如果硬盘没有采取断电保护措施的话,一旦断电,停在这里的车可能就会不翼而飞了。(正规厂家都会有断电保护措施,无需太担心) 五、3D NAND堆栈技术 这是一个近几年才开始流行的技术,3D堆栈是由于近些年固态硬盘容量越来越大,所以每个储存单元“停车位”之间的密度越来越大,所以我们就把普通的一层的停车场盖成了许多层的楼层式停车场。这样一来,每个停车位之间就不用那么拥挤了,干扰变了,所以性能也就变好了。而对于厂家来说,成本也就更低。 六、接口、总线、协议 由于近些年固态硬盘发展的很快,新老产品技术交替,所以市面上固态硬盘的接口、协议等有些乱七八糟的,他们之间有着剪不断,理还乱的关系,但是还好我把一块的知识给啃下来了。 1.接口: 接口就是把几条导电的铜线做成不一样形状的插头。市面上主流的固态硬盘接口有 SATA、mSATA、m.2、PCI-E插槽这4种。 4种主流的接口 他们之间除了在外观上有不一样外,性能上也有较大的分别。 总线: 总线是可以理解为数据传输的“公路”,有sata总线和PCI-e总线两种。 两种 总线 的分别 假如我们要从P城开车到Y城,走PCI-E总线就相当于走两地直达的高速公路,而走SATA总线的就相当于走了比较绕的城乡公路。 PCI-E总线又有几个等级,PCIE×1、PCIE×2、PCIE×4、PCIE×8、PCIE×16,数字越大,速度就越快。现在的固态硬盘都是用的×2、×4这个等级的,其中×4的最大速度已经可以达到 3000 MB/s以上了。不过,现在我们用的显卡早就已经是 ×16的级别了。 3.协议 有协议和无协议 前面已经说了,PCI-E ×4 是一条平坦的高速公路,但是现实中的高速公路上每辆车的车速也是不一样的,跑车总是会比轿车快。而拥有NVMe协议的固态硬盘就相当于专门针对这条平坦的高速公路而规划的超级跑车。同样是走的PCI-E ×4 的车道,不支持NVMe协议的硬盘最大只能跑1500MB/s,而支持NVMe协议的硬盘就可以跑到3000MB/s甚至以上。 SATA接口 SATA接口属于老式的接口,分SATA 3GB和SATA6 GB,我们的机械硬盘运用的也是这种接口。这种接口速度稍慢,延迟稍高,最大速度不会超过600MB/s mSATA接口:这种接口不多,一般会用在笔记本上。 mSATA接口 M.2接口有两种:M key和B key,如图所示 B&M型接口的固态硬盘兼容性好,两种M.2的插槽都能用,但是速度稍慢,虽大也就1000MB/s。 PCI-E接口 PCI-E接口 这个长得跟显卡一样的固态硬盘也是 PCI-E ×4的接口,支持PCI-E ×4的总线。但是现在的主板大多数是没有PCIE-4的插槽的。所以一般都是接在显卡的插槽里运用的。 4KB随机读写 固态硬盘虽然顺序读写速度超快,但是那是只有在读写一整个大文件(如一部电影)时才能体会到它的优势,而影响我们日常运用的是硬盘的4K 随机读写速度(这里的4K是4KB)。 举个例子吧: 小明去一个大商场买东西,售货员问小明:“你要买什么呢?” 小明说:“阿姨,我要买一台大电视!”“好的!”虽然电视很大很重,但是售货员只要跑一趟花点力气就能把大电视给小明拿过来。这就是大文件的连续读写速度。 小明又说:“阿姨,我要一颗小白兔奶糖、一包辣条、一瓶可乐、一只铅笔、一个小猪佩奇、一卷卫生纸……”售货员:“#¥@%……&*”这些东西虽然又轻又小,但是量多,售货员阿姨就要跑很多地方才能完成小明的请求,速度自然就慢了下来,这就是4kb随机读写。 很遗憾的是我们日常运用电脑时大多都是这种小文件的随机读写。所以,我们在挑选固态的时候要重点关心硬盘的4k随机读写性能。 总结:
