涨姿势:处理器开盖有什么用?
xinhua668 2018-5-12 09:07
  对于 PC DIY 有所了解的用户都会听说过“开盖”这个词,顾名思义,也就是把处理器的顶盖给打开,那么处理器开盖有什么用呢?
问答:处理器开盖有什么用?
  处理器的顶盖起到的作用就是保护内部的元器件,而处理器的核心芯片与顶盖之间存在一定的距离,芯片工作发热后,需要介质来将热量传导到顶盖之上,现如今,Intel 在主流消费级的处理器上,内部都采用了硅脂,在导热效率上会有一定降低,相比之下,采用钎焊规划就不会出现这种问题。
问答:处理器开盖有什么用?
  因此,很多追求极致的性能或温度的用户会将处理器的顶盖打开,将内部的硅脂更换为液态金属等一类导热性更好的介质,以此来降低处理器芯片的温度。
问答:处理器开盖有什么用?
  虽然处理器开盖有着不少好处,但是同样非常危险,因为处理器内部的规划精密,如果稍有不慎,碰坏了内部的电容或是其他元器件(电容距离顶盖边缘最近,最易出现问题),就会导致整个处理器报废,因此普通用户不要轻易尝试开盖。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 zxp大魔王 2018-5-23 17:17
开盖有浆,小心毁容。
引用 66003790 2018-5-13 22:31
试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 天籁维修 2018-5-12 09:18
开盖可以换盆
引用 青春维修 2018-5-12 09:18
不就是为了搞定发热问题吗?在cpu上放个冰块就成了。
引用 讯城科技 2018-5-12 09:17
液态金属硅脂,剧毒,带有导电性,导热性能极佳,150元三克
引用 维殇轻谈 2018-5-12 09:17
性能怪兽被封印
引用 灵魂禁锢 2018-5-12 09:16
更有利于散热
为什么那样费劲我都放液氮里面
引用 大笑维修 2018-5-12 09:15
[捂脸]双核黑盒用了十几年 还没死
引用 青春维修 2018-5-12 09:14
天津王师傅
引用 静候缘来 2018-5-12 09:13
裸奔一样,很凉快
引用 维修江湖第一 2018-5-12 09:13
谁开盖开报废了,叫我去,我电焊贼6,不收你钱,提供焊条,电焊机就行。
引用 灵魂禁锢 2018-5-12 09:12
开盖有机滤再来一瓶
引用 维殇轻谈 2018-5-12 09:11
液态金属难道不导电吗?
引用 青春维修 2018-5-12 09:11
喝点酒!说几句呀,cpu是什么意思?谁给解释一下?
引用 青春维修 2018-5-12 09:10
英特尔现在都cpu好多都是硅脂,导热不强
引用 花开的那一瞬间 2018-5-12 09:09
因为原厂的散热盖子下面是硅脂,烦热效率一般,无法满足超频的需要,即使换用更高效的散热器也得不到好的散热效果,所以一些超频爱好者就用液态金属代替硅脂,提升散热效率,达到满意的超频效果。
引用 静候缘来 2018-5-12 09:09
开盖有奖呀
引用 大笑维修 2018-5-12 09:08
做钥匙链[捂脸][捂脸]
引用 维修江湖第一 2018-5-12 09:08
盖上有字:再买一块[呲牙]
