3月20日,联想一口气发布了S5、K5和K5 Plus三款手机新品,而小编也在第一时间为大家奉上了S5的测评报告。而今天小编为大家带来的体验产品,则是联想三款新品中的K5,一款拥有炫彩玻璃的“颜值控”。
开箱品味规划 联想K5的包装非常简洁,箱体为白色,印有Logo的红色“围裙”增添了一抹亮色。
联想K5的配件不多,包装盒内除了保修卡、说明书以外,就只有充电器、数据线和取卡针了。
联想K5的充电器支持5.2V/2A输出,充电效率可以接受,100分钟以内可以充满所有电力。
这款手机采用了时下流行的18:9全面屏规划,和传统16:9比例屏幕相比可以获得更大的视野,在玩游戏时便于抢占先机。
联想K5的屏幕为5.7英寸,只是受限于定位,它的辨别率没能达到FHD+,而是HD+,也就是1440×720像素。虽然谈不上特别细腻,但也变现实现了相对省电的效果。
想S5相比,联想K5的屏幕上下边框其实还有不少压缩空间。它的屏幕顶部在听筒两侧对称分布着前置摄像头和距离/光线传感器。
联想K5提供了星辰黑、精灵蓝、太空灰三种潮流配色版本,小编拿到的机器为星辰黑版,看起来显得更加沉稳大气。
和联想S5的全金属一体化机身规划不一样,联想K5系列采用了CNC精雕2.5D炫彩玻璃后盖,并在玻璃表面加上了15层幻彩炫光膜层,不仅有着7H级别的硬度,还能带来流光溢彩的视觉特效。
考虑到玻璃容易留下指纹油污,联想还给K5引入了防指纹活性纳米涂层,可最大限度减轻油污和指纹的粘附。就拿星辰黑版的K5为例,粘在玻璃后盖上的指纹油污很轻,只有在光线反射时才会略显显著。
联想K5采用了比较传统的后置指纹识别技术模块,左上角嵌入了双摄模块和闪光灯,后盖下方则是联想Logo和产品信息。
联想K5采用了高光中框,表面进行了3次高硬度的环保UV喷漆处理,与前后玻璃的贴合非常紧密,表面弧度可以更好地贴合手掌,喷漆带来的摩擦系数也很足,持握时不容易滑落。
联想K5顶部安置了降噪MIC和3.5mm耳机孔,机身底部则配备了MicroUSB和对称式的扬声器开孔(只有一侧出声,另一侧为MIC)。手机左侧配备了三选二的SIM卡托,右侧为音量和电源键。
检验性能实力 联想K5此次搭载了MT6750处理器,这颗芯片是联发科在2016年推出的主流八核处理器,定位略低于Helio P10,采用28nm HPM工艺,由8个A53核心构成,整合的GPU为Mali-T860MP2。就性能而言,MT6750的表现和高通骁龙430/435差不多在一个档次,具体的跑分成绩如下:
处理器和储存性能
安兔兔和鲁大师
3DMark测验 联想K5标配3GB内存和32GB储存空间,支持储存卡扩充,配置相对主流。就拿大家最爱玩的《王者荣耀》为例,联想K5支持激活高帧率模式,在深渊大乱斗模式下,帧数可以稳定在25fps到35fps之间,但遇到技能满天飞或技能特效集中的瞬间,K5的帧数会降到20fps以内。如果你想完全流畅的运行,就必须适当调低画质了。
精简的ZUI和拍照 联想K5预装的系统版本为ZUI 3.1 lite(基于Android 7.x定制),和S5预装的ZUI3.7相比,我们可以将K5的系统理解为在原生Android的基础上添加了部分ZUI系统的理念和功能。也许是受限于定位,K5暂时还不支持护眼模式、不支持人脸解锁,没有游戏模式和使用分身、位置穿越等尝鲜功能。
接近原生风格的设置界面
ZUI特色的快捷按钮 还好,备受玩家喜爱的U-Touch功能被保留了下来,在安全中心中也能进行使用自启和关联唤醒的管理。
U-Touch设置
安全中心
自启动管理 联想K5采用前置800万像素摄像头,后置1300万+500万像素双摄,可以带来硬件级的背景虚化效果。在相机APP中,我们可以随时启动大光圈模式,还有前后摄像头配合的画中画模式。
在大光圈模式下拍摄的照片,可以在相册中进行二次编辑,手动选择对焦点和光圈大小,生成你最满意的效果并保存。 小结
联想K5是一款千元入门级的全屏手机,这款产品最大的特色在于流光溢彩的2.5D玻璃后盖,就颜值而言不逊于同价位的任何竞品。联想K5的性能属于中规中矩的级别,并不合适作为游戏专用机运用,如果你喜欢吃鸡建议选择联想S5系列。希望联想日后可以给K5升级到标准版的ZUI系统,在软件系统层面进一步增强K5的竞争力。
