AMD幽灵Prism散热器怎么样?AMD幽灵Prism散热器测评
晨洋宝贝 2018-5-10 14:39
  去年AMD推出第一代锐龙处理器的时候Ryzen 7 1800X、Ryzen 7 1700X和Ryzen 5 1600X都是没有配散热器的,他们所准备的三款原装散热器中,最好的那个幽灵MAX散热器其实只出现在和Ryzen 7 1800X的捆绑套装中,大多数想要这个散热器的朋友只能从零售渠道购买了,到了第二代锐龙,AMD给所有产品都配了原装散热器,而且Ryzen 7 2700X配的还是幽灵MAX的升级版幽灵Prism。AMD幽灵Prism散热器怎么样呢?下面我们一起来看看它有怎么样的表现吧!
  幽灵Prism的基本规划和幽灵MAX是差不多的,依然运用AMD平台通用的卡扣式扣具,运用起来十分方便,不过很显著的一点就是风扇扇叶变成透明的了,也就是说这把风扇是会发光的,实际上这是一把RGB风扇。
AMD幽灵Prism散热器测评:风扇更暴力,灯光更酷炫
  热管还是四根6mm的,不过从原来的大铜底变成了热管直触
  侧边有两个RGB灯光控制接口,搭配配件里的两根线运用,三针的是连接USB接口的,插上这个你就可以用软件控制散热器的灯光,而四针的则是用来连接主板上的5050 RGB灯光口的,接上这个的话散热器灯光就会与主板同步,受主板灯光软件所控制。
  另外幽灵Prism还多了个风扇转速控制开关,打去L表示低速,H表示高速,低速模式下风扇转不会超过2900RPM,最大噪音为39dBA,相当的安静,不过高速模式真的很吵,风扇随便就能转到3500RPM,虽然散热能力更好,不过不太建议运用。
  把幽灵Prism和幽灵MAX放到一起,你会发现幽灵Prism其实高那么一点点
  侧过来看的话会发现散热器的底部鳍片加高了,这样做主要是为了增加对主板的兼容性,同时稍微增加了鳍片的散热面积,增强散热能力,另外幽灵MAX的铜底两侧是有散热鳍片的,实际运用时拆散热器清理硅脂的时候容易把硅脂弄到鳍片里面,清理起来相当不便,幽灵Prism改良了这点,热管与铜底覆盖了整个底部,硅脂再也不会跑到鳍片里面去了。
热管直触与大铜底你喜欢那个?
  实际上灯光才是幽灵Prism与幽灵MAX最大的差别,幽灵Prism的风扇变成了RGB的,那两圈光环也可以运用彩虹灯效了,连AMD的LOGO也从以前的纯白色变成了RGB的,大家可以看下实际的灯光对比:
散热效能测验
  测验用处理器是Ryzen 7 2700X,运用AIDA64稳定性测验里面的处理器与FPU测验进行负载,由于第二代锐龙的XFR 2特点,处理器的频率无法固定,具体频率下面我会写,主板是华硕ROG Crosshair VII Hero(Wi-Fi),风扇转速设置是AUTO,幽灵Prism散热器的高速与低速模式都会测验。
  在运用AIDA 64 Stress 处理器负载时,幽灵MAX的风扇转速其实已经去到了上限的2700RPM,它的温度是最高的达到了65.4℃,幽灵Prism散热器在低速模式下风扇转速为2900PRM,处理器温度为62.1℃,而高速模式下风扇转速为3570RPM,处理器温度为62.5℃,有没有发现处理器温度比低速模式还高点,因为处理器的频率根本就不一样,幽灵MAX和幽灵Prism低速模式时处理器的八个核心在4.05GHz到4.075GHz之间跳动,而幽灵Prism高速模式处理器频率会升到4.075GHz到4.1GHz,八个核心的频率是不断变化的,看来AMD的XFR 2相当实用。
  运用AIDA 64 Stress FPU负载的话负载显著就好很多,不过大家的温度基本都在85℃左右,风扇转和之前用Stress 处理器负载是一样的,此时幽灵MAX的处理器频率为3.85GHz到3.925GHz,幽灵Prism低速模式处理器频率为3.75GHz到3.8GHz,高速模式则是3.925到3.975GHz,热管直触的幽灵Prism散热效能还没运用铜底的幽灵MAX好,不过高速模式下可以利用更为暴力的风扇提供更强的散热能力。
  从测验结果来看幽灵Prism可以提供比幽灵MAX更强的散热能力,不过散热效率其实没那么好,说真的它的灯光改动其实比散热器本身的变化更为吸引人,RGB风扇和能提供彩虹灯效的光环比幽灵MAX漂亮多了,而且现在AMD的Logo也可变色了,论外观而言幽灵Prism确实比幽灵MAX更加好看。
引用 静候缘来 2018-5-10 14:39
说了半天 灯呢
