uefi引导安装win10系统 超详细教程
zxbai 2018-5-9 08:17
  UEFI全称"统一的可扩展固件接口"(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上。被看做是有近20多年历史的BIOS(基本输入/输出系统)的继任者。UEFI有着传统BIOS诸多不具备的功能,比如图形化界面、多种多样的操作方式、允许植入硬件驱动等。UEFI抛去了传统BIOS需要长时间自检的问题,让硬件初始化以及引导系统变得简洁快速。微软从Win8系统开始全面支持UEFI,这也引领着众多主板厂商转投UEFI。本篇文章将介绍如何运用uefi引导安装win10,同时如果想要安装win7,也可进行参考。
1.安装前准备
  在开始安装系统之前我们需要准备一个2g以上的U盘,pe制作工具(推荐运用优启通),MSDN win10原版安装包。
uefi引导安装win10系统 超详细教程等你来学
  制作pe启动盘,打开优启通并插入U盘单击全新制作,等待制作完成。
优启通pe制作
  原版安装镜像可以放在除C盘以外任意位置,也可放在U盘上。
2.BIOS设置
  根据自己的电脑或主板品牌查找进入BIOS的方式,比如大部分台式电脑在开机同时按del键,华硕主板按F2键,设置boot mode select选项为uefi,将Boot Option #1 设置为从usb启动。
uefi选项
  ps:如果要安装win7系统,请打开CSM并将Secure boot选项设置为Disabled。
Secure boot设置为Disabled
  保存并重新启动然后插入刚刚制作好的U盘。
3.硬盘分区表类型转换和ESP分区建立
  1)进入pe系统后双击桌面上的DG硬盘分区打开。
DG硬盘分区
  2)右键单击自己的硬盘选择转化分区表类型为GUID格式。
转换分区表类型为GUID格式
  在弹出的窗口单击确定后点击左上方的保存更改
  3)选中任意一个分区(推荐最后一个分区)右键选择调整分区大小。
调整分区大小
  4)在弹出的窗口设置分区后部空间,建议大小在200M以上,点击开始等待操作完成。
调整分区大小
  5)右键单击刚刚分配出来的空间选择建立ESP/MSR分区。
建立ESP/MSR分区
  6)在弹出的窗口设置esp分区的大小,推荐200M以上,MSR分区可以没有,所以我们选择不创建。
设置ESP分区大小
  点击确定等待操作完成,至此,硬盘分区表转换为gpt和ESP分区创建完成。
4.系统安装
  双击下载好的win10系统镜像,系统会自动挂载到虚拟光驱,关闭窗口,打开桌面上的Win系统安装程序。
Win系统安装
  Win安装源选择下图路径下的install.wim文件,点击打开。
选择Win安装源
  引导驱动器选择我们刚刚创建的ESP分区,注意分区大小,不要选错。
选择引导驱动器
  安装驱动器一般选择C盘
选择安装驱动器
  以上三步设置好后点击开始安装,等待系统部署完成,重新启动并拔掉U盘按照提示进行安装。至此UEFI引导win10系统安装完成。
  注意:(1)以上安装方式只适用于原版系统安装,如果所运用系统非原版,请另辟蹊径。
  (2)对硬盘分区表进行操作有风险,操作前请务必备份好重要数据。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 ljw729672296 2020-5-23 11:14
看不懂。。。。
