朋友拿一台CQ60的机器15.4的大机器,说给他舅用了几天现在开不了了,拆机,看一下主板,独显的,加电到0.85左右的电流,然后就不动了.初步判断是没有过内存,先一步一步来吧,打波波,内存的ICH_SMBDATA和ICH_SMBCLK波形,无波,说明没有检测到内存,然后打LPC_FRAME# 和LPC_AD线,都无波,然后上负载,量CPURST正常1.0V左右,PG也正常,在按下来,还用波波看看CPU有没有工作,ADS#, 下图 ![]() 没有在别人那修过,叫他打电话问他舅,他舅说在别人那里看了一下,靠,上一家修的也太黑了,把显卡下面的一个电容拆掉了,一个电感 装到电容那里了.再上图,手机拍板子不清楚,看电路图吧 ![]() ![]() 隔了两天,没什么事了,又把这个板子拿 出来看看,心想这个板子肯定是我朋友的舅舅原来进水拿到别人那里去修的,进水的地方还是在声卡小板上.进水比较少,可能拆出来就可以开了,然后可能是报了价格高了不修,上一家维修的把板子做了手脚了.想一下应该还是有什么东西被上家搞的没有看出来,再仔细把板子看了两遍,又有了新发现,上一家还搞了个特隐蔽的也是做维修最怕上一家做的手法就是割线再上图 ![]() 再上图 ![]() 看不清楚就将就一下吧,做手法的都在这一块,被上线了再开机打ADS#的波形下图 ![]() 波不一样了吧,内存的数据线和LPC都有波形了,接屏亮机. 总结,维修其实细节决定成败,就因为自己的疏忽和不仔细,才把自己修的这么麻烦....... |
