经过不断发展,如今显示器的尺寸也越来越大,尤其是一些网吧,动辄27寸、32寸,甚至还有40寸的显示器。而一些装机用户在选择显示器尺寸的时候时常纠结,不知道玩游戏的电脑显示器多大适合,就会以网吧的显示器尺寸进行参考,甚至觉得显示器尺寸越大越好,这是错误的观念。电竞显示器尺寸一般多大?玩游戏电脑显示器多大合适?下面小编针对这个问题,来科普一下。 电竞显示器尺寸一般多大?玩游戏电脑显示器多大合适? 图 首先科普一下的是,绝大数用户选择的就是60Hz的普通显示器来玩游戏,但是还有一些对显示器性能要求较高的会选择电竞显示器,所谓的电竞显示器,它有十分显著的特点,具备144hz或更高刷新频率,另外灰阶响应时间达到1ms,具备更好的游戏体验。 普通显示器和电竞显示器最大的分别就是在于刷新率和响应速度上,也是电竞显示器的关键参数,传统的显示器刷新率为60Hz或者75Hz,而响应时间为4ms左右,而电竞显示器的刷新率在120Hz或者144Hz甚至是更高,响应时间则为更极速的1ms。对于长期电竞玩家来说,几十毫秒的差距完全足以影响一场战斗的胜负了。此外,游戏玩家还可选曲面显示器,更佳的聚焦视觉效果,从而提升游戏体验。 电竞显示器尺寸一般多大?玩游戏电脑显示器多大合适? 图 电竞显示器尺寸一般多大?玩游戏电脑显示器多大合适? 图 通过网上的一些电竞玩家讨论来看,专业的游戏电竞赛中,选手的注意力十分集中,如果显示器尺寸过大,无法兼顾全局,对于他们来说,24英寸左右尺寸的显示器十分合适,这种尺寸能够在细节丰富程度和注意力集中程度里取得一个平衡的效果,有利于电竞选手发挥自己应有的游戏水平。 当然还需要看个人的体验感受和习惯,关于电竞显示器多大的尺寸并没有一个标准的答案,一般针对玩游戏的玩家来说,显示器大小建议23英寸-27英寸之间,电竞比赛上绝大数的显示器都是23/24/27英寸的,27英寸以上的由于显示器屏幕太大,影响较大,一般不建议游戏玩家。 电竞显示器尺寸一般多大?玩游戏电脑显示器多大合适? 图 总结: 一般来说,无论您运用普通显示器玩游戏还是运用电竞显示器玩游戏,选择23寸至27寸显示器为最佳,而最小建议21.5寸大小的显示器。显示器大小有个适度,显示器屏幕尺寸过大的话,会分散注意力,屏幕两边的画面需要你刻意转动眼球或者脑袋才能观察到细节,如果对方暴露在显示器边角时,不能第一时间发现对方,这也是职业电竞选手不会选择过大尺寸的显示器重要原因之一。 此外,如果您就是喜欢大尺寸的显示器,建议最大尺寸不超32寸,选择大屏幕的显示器建议选择2K或者4K的辨别率,否则画面的颗粒感会严重影响游戏体验。 |
