现如今 笔记本市场的争夺越发激烈, 手机厂商进入PC领域已经并非罕见了,前一段时间,荣耀发布了旗下首款笔记本电脑—MagicBook,作为首次推出笔记本的品牌,荣耀在这款产品上可以说诚意满满,不仅在定价上十分亲民,笔记本各方面的素质也十分主流,下面我们就一起来看看荣耀MagicBook测评文章吧。
外观简洁大气
荣耀 MagicBook 整个机身采用了金属材质,表面施以磨砂工艺,有着不错的质感,机身A面的规划非常简洁,仅在笔记本的右上角位置有一个“honor”的标志,给人的感觉非常干净,同时不失大气。
笔记本机身背面没有留出进风孔,四个角分别设有防滑脚垫,两侧为扬声器做了大面积的开孔。荣耀 MagicBook 在边缘处的过度处理得较为不错,与同价位产品相比有一定优势。 屏幕素质主流
荣耀 MagicBook 采用了一块14英寸的屏幕,当下流行的窄边框规划荣耀自然会加入到产品中,从视觉效果上来说比较不错。屏幕是一块防眩光 IPS 屏幕,辨别率为 1920 x 1080,屏幕素质十分主流。
我们运用红蜘蛛5专业较色仪来对屏幕进行具体的测验,结果显示,荣耀 MagicBook 的屏幕能够覆盖64% sRGB 色域,46% NTSC 色域,表现正常。
荣耀 MagicBook 的屏幕支持护眼模式,可以对色温进行调节,对于经常在夜间运用笔记本的用户来说,是一个非常贴心的功能。 键盘手感出色
荣耀 MagicBook 键盘的按键拥有1.3mm键程,运用手感不错,按键回弹反馈快速,并且拥有三级可调亮度的白色背光,在黑暗中运用更加轻松。
笔记本的触控板手感细腻,并且荣耀将它进行了加大(相比同尺寸产品),运用中更易操作,对于经常携带笔记本外出工作的人来说非常实用,在不用鼠标时能够提升效率。
荣耀 MagicBook 将指纹解锁与电源键进行了融合,开机和解锁两步可同时进行,在紧急情况下,能够以最快的时间进行系统。在运用中,可以发现识别指纹的灵敏度非常高,支持各种角度解锁,非常方便快捷,运用体验非常不错。 扩展接口齐全
荣耀 MagicBook 在接口方面能够满足日常的外接需要,在机身右侧,分别是一个耳机麦克插口和一个 USB 2.0 接口。
在机身左侧,分别是 Type-C 接口、HDMI 接口和 USB 3.0 接口。 便携性出众
荣耀 MagicBook 的机身厚度为15.8mm,裸机重量1.45kg,旅行重量为1.64kg,相比同尺寸产品有一定优势,便携性较为不错。 三大特点带来优秀体验 荣耀作为首次进入笔记本领域的品牌,在规划产品上,有着与众多传统笔记本不一样的元素,创新的理念也为用户的运用体验带来了不一样,MagicBook 就有着三个众多传统笔记本所不具备的特点。
四扬声器的杜比全景声
荣耀 MagicBook 设有四个扬声器,除了传统笔记本中D面的两个扬声器之外,在键盘的两侧也分别设有高音喇叭,进行高低分频,在观看视频时能够为用户带来出色的视听享受。我在实际运用中,能够很显著感受到强烈的环绕感,低音部分浑厚,高音清澈,体验很不错。 双天线WIFI
荣耀 MagicBook 拥有 2*2 MIMO 双天线WIFI,与市面上200多款路由器进行了兼容性测验,可以有效捕捉信号,提升网络速度。我们笔记本携带笔记本出门在外时,绝大部分时间都会运用无线连接,MagicBook 这项规划切实搞定了用户的痛点,在间隔多堵墙的情况下,依然能够保持较为良好的无线信号,笔记本内部做了360° WIFI 干扰防护,提升WIFI的性能表现。 华为电脑管家
荣耀 MagicBook 能够通过 Magic-Link 连接模式与手机进行适配,通过华为电脑管家,可以很方便地与手机连接,相互之间的传输速度最快可达1GB/min,并且实现自动备份。还有一项很贴心的功能是当拿着手机离开 MagicBook 后,笔记本会自动锁屏,保护隐私,对于荣耀手机用户来说,非常贴心。 性能测验 荣耀 MagicBook 搭载了 Core i5-8250U 处理器,MX150显卡,8GB内存,256GB固态硬盘,下面我们对它进行具体的性能测验。
处理器性能
荣耀 MagicBook 搭载了 Intel Core i5-8250U 处理器,采用四核八线程规划,主频1.6GHz,睿频3.4GHz,热规划功耗15W,我们运用 CineBench R15 对处理器进行性能测验,最终多核成绩为587cb,单核成绩为141cb,成绩表现出色。 显卡性能
荣耀 MagicBook 还搭载了一块MX150显卡,从 GPU-Z 中,可以看到显卡的核心频率为1469MHz,为“满血版(TDP 25W)”的MX150显卡,相比众多“降频版”的MX150来说,有着更好的性能。
我们运用 3DMark 的 Cloud Gate 模式来对显卡进行测验,最终的图形分数为19189,成绩不错,相比众多搭载 MX150 显卡的产品分数高出一些,在日常运用中能够支持一部分游戏需要。 双通道 LPDDR3 内存
数据来源:荣耀官方测验 在内存方面,荣耀 MagicBook 采用了双通道的 LPDDR3 内存,相比众多笔记本采用的单通道内存,在理论带宽上可以提升一倍,带来更快的读写速度。在保证性能的同时,LPDDR3 内存有着更低的功耗,对笔记本的电池续航能力也有着一定的提升,荣耀 MagicBook 做到了性能和功耗的双重兼顾。 硬盘性能
荣耀 MagicBook 运用了一块闪迪的256GB固态硬盘,我们运用 CrystalDiskMark 对它进行速度测验,连续读取速度为546.9MB/s,连续写入速度为506.3MB/s,日常运用足够。 散热性能
在散热方面,运用 AIDA 64 对笔记本进行满载测验20分钟后,运用热成像仪记录温度,最高温度为52.9度,控制的还算不错,不过键盘中央靠左的位置有较大面积的热量堆积,如果运用笔记本长时间游戏的话,会有一定影响;笔记本背面的高温区域集中在中间靠上的位置,平常放在腿上运用不会有影响。 电池续航时间测验
荣耀 MagicBook 内置了一块57.4Wh的大容量电池,我们将它固定亮度50%,音量20%,关闭后台软件,连续播放一小时1080P视频,共掉电8%,以此来推算,足以支持12小时的视频播放,电池续航能力非常强大,符合发布会上宣称的标准。 内部拆解
荣耀 MagicBook 的拆解比较简单,将螺丝取下撬开即可,可以看到内部的做工比较规整,散热部分采用了一粗一细两根热管,并且对整个风扇覆铜,最大程度加强散热效果。用户可以自行对2280规格的固态硬盘和无线网卡进行升级,内存为板载,不可更换。 测评总结
荣耀 MagicBook 作为荣耀进入笔记本市场的第一款产品来说,相信可以为用户带来足够的惊喜,从它的多个方面都可以看出,荣耀从用户体验的角度出发,对笔记本进行规划优化,例如双天线WIFI、四通道扬声器和12小时超长电池续航等等,与众多传统笔记本相比,有着鲜明的特点和优点,在提升用户运用体验的同时,荣耀 MagicBook 还有着超高的性价比,在同规格的产品中,有着非常大的优势。 从这款产品来说,荣耀 MagicBook 是非常值得推荐的,不过我们也希望,荣耀能够以 MagicBook 为起点,秉着从用户出发的态度,在今后带来更多优秀的笔记本产品。
