大家都知道电脑中有一个bios设置,它主要负责开机时检测硬件功能和引导操作系统启动的功能。uefi启动的使用对于很多小白用户来说仍比较陌生,那uefi是什么意思呢?如何引导安装系统呢?下面小编给大家介绍一下uefi,以及运用uefi引导win10安装方法过程,同时如果想要安装win7,也可进行参考。 UEFI全称"统一的可扩展固件接口"(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上。被看做是有近20多年历史的BIOS(基本输入/输出系统)的继任者。UEFI有着传统BIOS诸多不具备的功能,比如图形化界面、多种多样的操作方式、允许植入硬件驱动等。UEFI抛去了传统BIOS需要长时间自检的问题,让硬件初始化以及引导系统变得简洁快速。微软从Win8系统开始全面支持UEFI,这也引领着众多主板厂商转投UEFI。 1.安装前准备 在开始安装系统之前我们需要准备一个2g以上的U盘,pe制作工具,MSDN win10原版安装包。pe制作工具有很多,比如:U启动、U深度、优启通等,这里以优启通为例。 优启通pe制作 原版安装镜像可以放在除C盘以外任意位置,也可放在U盘上。 2.BIOS设置 根据自己的电脑或主板品牌查找进入BIOS的方式,比如大部分台式电脑在开机同时按del键,华硕主板按F2键,设置boot mode select选项为uefi,将Boot Option #1 设置为从usb启动。 uefi选项 ps:如果要安装win7系统,请打开CSM并将Secure boot选项设置为Disabled。 Secure boot设置为Disabled 保存并重新启动然后插入刚刚制作好的U盘。 3.硬盘分区表类型转换和ESP分区建立 1)进入pe系统后双击桌面上的DG硬盘分区打开, DG硬盘分区 2)右键单击自己的硬盘选择转化分区表类型为GUID格式 转换分区表类型为GUID格式 在弹出的窗口单击确定后点击左上方的保存更改。 3)选中任意一个分区(推荐最后一个分区)右键选择调整分区大小, 调整分区大小 4)在弹出的窗口设置分区后部空间,建议大小在200M以上,点击开始等待操作完成。 调整分区大小 5)右键单击刚刚分配出来的空间选择建立ESP/MSR分区 建立ESP/MSR分区 6)在弹出的窗口设置esp分区的大小,推荐200M以上,MSR分区可以没有,所以我们选择不创建。 设置ESP分区大小 点击确定等待操作完成,至此,硬盘分区表转换为gpt和ESP分区创建完成。 4.系统安装 双击下载好的win10系统镜像,系统会自动挂载到虚拟光驱,关闭窗口,打开桌面上的Win系统安装程序。 Win系统安装 Win安装源选择下图路径下的install.wim文件,点击打开。 选择Win安装源 引导驱动器选择我们刚刚创建的ESP分区,注意分区大小,不要选错。 选择引导驱动器 安装驱动器一般选择C盘。 选择安装驱动器 以上三步设置好后点击开始安装,等待系统部署完成,重新启动并拔掉U盘按照提示进行安装。至此UEFI引导win10系统安装完成。 注意: (1)以上安装方式只适用于原版系统安装,如果所运用系统非原版,请另辟蹊径。
(2)对硬盘分区表进行操作有风险,操作前请务必备份好重要数据。 |
