狂彪7.3GHz!AMD 955黑盒超频再创新高
ptmanager 2011-8-9 08:57
  近日来自香港的超频战队Team HK Centralfield利用液氮将Phenom II X4 955 BlackEdition黑盒版超频至7378.2MHz,刷新了AMD平台最高频率的世界纪录。
  据悉创在该成绩的选手为Team HK Centralfield的队长mad222,而此前的记录为美国chew*创造的7217.81MHz。
   mad222选用了技嘉的顶级890FX主板GA-890FXA-UD7,内存为海盗船Dominator GT DDR3 1333内存,搭载NVIDIA GeForce GTX 470显卡。
CPU-Z认证截图
   mad222将CPU倍频设置为31,外频提升至238.01MHz,达到了7378.3MHz的成绩,此时内存被超频支持793.4MHz,等效为1586.8MHz,超频幅度并不大。
158 , 222
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 defender 2011-8-10 14:09
只是证明核心技术罢了!给amd广告,目前并非实用!
引用 南门二饼 2011-8-10 09:07
专业超频的,非赏人。他们用电脑的目的就是跑分超频。
引用 liaoweizhang 2011-8-9 19:02
dianjitek: 没有实际意义,这是那钱烧出来的结果
引用 dianjitek 2011-8-9 16:10
没有实际意义,这是那钱烧出来的结果
引用 妞-啵一个 2011-8-9 14:58
超频真的有意义吗???
引用 十八年后 2011-8-9 13:55
太强了.都什么人啊.超到7.3G.我修这么久电脑都没玩过超频
