笔记本电脑能够方便携带,就算外出没有电源的地方,也可以借助它的电池开电脑,完成工作任务或是利用它看电影、与人聊天等。但使用时间久了有时在给笔记本电脑连接充电器后会出现电池无法充电的情况,笔记本电池不充电怎么办呢?下面小编给大家介绍一下笔记本电池不充电的原因及解决方法。 笔记本电池不充电怎么办 图1 笔记本电池不充电的原因及解决方法:1、电源适配器问题 电源适配器就是连接电脑上的设备,也就是电脑的充电器。判断笔记本电脑电池不能充电是不少电源适配器问题引起的,可以将电源适配器拆下替换掉,如果换过电源适配器能正常充电就说明是它的问题,如果换了还是不能充电,可能就要考虑为其他的原因。 笔记本电池不充电怎么办 图2 2、电脑电池问题 电脑电池问题会有显著的表现,比如电脑菜单上的充电进度一直维持在"100%",而去掉电源运用了后,它的电池容量一直维持"100%",就算是没电了也会维持这个状态。面对电池损耗问题,就得需要及时更换电池才行。 3、主板问题 笔记本电脑主板问题而导致电池无法充电也很常见,判断电池是不是主板问题引起的,可以留意充电时的情况,电池有时能充进去电,有时却不能充进去电,断断续续的。主板问题比较复杂,需要对主板芯片进行维修,抑或更换芯片等。 4、电路问题 一般是充电电路和保护隔离电路出现问题。除了芯片本身容易破坏外,其周边电路的破坏也很多见。如比芝麻粒还小的稳压二极管,在早期维修工作中,没有电路图和点位图,修这种问题是相当的费时间。还有就是EC本身及周边电路问题,EC是充电IC的上级电路,负责开启和关闭充电电路,在这里就不做细述。 其他问题: 1、检查电池,看看是否线路出现了松动,连接不牢的问题。 2、如果线路正常,看看电池充电器的电路板是否坏了,换一个试试。 3、如果线路正常,充电器是好的,那可能是电脑内部的回路板出现问题了。 4、一般电池用了3年左右,基本都老化了,即使是锂电池,可以去维修店检测下。 5、一般电池用到20%左右,就需要充电了,不要等到0时再充电,太伤电池了。 |
