在微信里说了几天装机,不知道有多少小伙伴已经开始动手做了,在装机过程中最郁闷的事情,恐怕就是让人眼前一码黑的问题,比如根本进不了系统,或者是完全看不懂的蓝屏重新启动。其实这些问题大都集中在几个常见的问题点上,只要大家排除这些电脑问题,大部分机器都能秒恢复。 对付黑屏有招数 开机之后屏幕完全没显示有几种表现方式,如果什么反应也没有,应该检查主供电线是否插好,其次则可能是电源忘记打开或者出了问题。如果处理器风扇在转,主板上的一些灯也能亮,那么需要检查主板辅助供电接口;如果供电完全没问题,那么恭喜你,事情可真是大条啦,处理器很可能出问题了! 在装机过程中不要当小白了好骗!这些电脑问题秒排除! 图 在装机过程中不要当小白了好骗!这些电脑问题秒排除! 图 当然还有一种最“可怕”的黑屏情况,那就是键盘、鼠标的指示灯都亮了,甚至还有启动正常的“滴”一声,但屏幕依旧一片黑,啥也没有。那么……这位小伙伴……你的显示器线插好了吗? 蓝屏是和黑屏一样让小伙伴们苦恼的问题,甚至比黑屏还不如,因为会造成一些工作损失或者打断重要的在线“战斗”。根据小编的经验,如果在稳定运用一段时间后,没有动过电脑硬件就出现蓝屏问题,最大的可能性是驱动安装不当,例如今早微信提到的NVIDIA最新驱动导致GTX 1060显卡蓝屏的问题,运用上一个稳定版本的驱动即可,而且要暂时关闭驱动自动更新功能。其次就是长时间运用后因为积尘问题造成插槽接触不良、线路短路、或者风扇停转、散热片堵塞等问题,那就需要拆解进行一次清扫了。 在装机过程中不要当小白了好骗!这些电脑问题秒排除! 图 |
