2018年,AMD和Intel的处理器大战持续升级,Intel发布了中低端新300系主板与第八代酷睿搭配试图冲量收复失地,但AMD又向Intel挥出了一记重拳。2017年初AMD发布的第一代锐龙处理器,获得了广泛的好评,而二代AMD锐龙处理器不但首次采用了领先Intel的12nm制程,还增加了多项“黑科技”,电压骤降,超频更轻松。 二代AMD锐龙处理器12nm超越Intel:电压骤降 超频更轻松 多年来,先进的制造工艺一直是Intel的杀手锏,但如今却陷入尴尬境地,10nm工艺已经迟到了三年,而且还要继续等待,弄不好得2019年下半年才能大规模量产。 相比之下,对手们却是衔枚疾进,台积电、三星都正在投入7nm工艺的量产,二代AMD锐龙处理器也用上了12nm,第一次在数字上超越了Intel。虽然不一样家的工艺没有直接可比性,Intel的在技术上确实也相对先进不少,但是能拿出来让客户认可,就是硬道理。 二代AMD锐龙处理器运用的12nm,其实就是GlobalFoundries 14nm的优化升级版,有些相似Intel的14nm+、14nm++。 AMD表示,12nm大大提升了晶体管性能,最高工作频率提升了200MHz,同时全核频率降低了约50mW,同等频率下功耗降低11%,同等功耗下性能提升16%。 从产品规格看,二代AMD锐龙处理器确实在保持功耗基本不变或略有提升的情况下,实现了频率的大幅提升,多核心加速也更高。 1700在全核3.5GHz频率下的最低电压为1.069V,此时内部核心温度49℃,EPS12V电路电流为7A,对应功耗86W。 2700X则只需要0.906V电压,降低了多达15%,温度也仅39.8℃,电流降至5.6A,功耗约69W,节省了20%。 随着频率提升,2700X始终都只需更低电压即可稳定运行,4GHz频率下为1.162V,1700则需要1.406V,依旧差了15%。 再往上超,1700配原装散热器就跑不动了,2700X则能继续达到4.1GHz,对应电压1.244V。 接下来给2700X换一个更好的Tt散热器,可以一路超到4.2GHz,此时电压依旧只有1.381V,相比于4GHz 1700也低了2%! 不过频率超过4.1GHz之后,2700X表现不是很稳定,偶尔会崩溃,尚不清楚是达到了超频极限,抑或测验样品体质问题、散热问题。 但无论如何,二代AMD锐龙处理器凭借新工艺和优化架构,运行所需电压更低,对应的功耗和发热量也更低,对超频也更有利。 1700频率/电压对应表 2700X频率/电压对应表 |
