WIN10改WIN7修改BIOS设置的方式
ddhan 2018-4-29 08:23
  现在新出厂的笔记本全是预装win10的操作系统,电脑默认采用新型的UEFI启动方式,同时硬盘分区表默认为gpt格式。有些用户想把WIN10改成WIN7,但发现机器不能识别启动盘,或者无法安装,这是因为预装WIN10的电脑BIOS默认开启了安全启动,只有WIN8以上版本系统才能验证通过,所以WIN10改WIN7需要修改BIOS设置,今天跟大家介绍一下通用的WIN10改WIN7,如何修改BIOS的方式。
  步骤一,进BIOS:这个在前面讲过,每个型号和品牌进去的方式是不一样的,具体的可以参考前几期的文章,里面写得比较清楚,这里就简单一说,一般是的机器都是按"DELETE"键或F1键,如果按BIOS的种类来分,Award BIOS: 按"Del"
WIN10改WIN7修改BIOS设置的方式 图
  Ami BIOS: 按"Del"或"ESC"
  Phoenix BIOS: 按"F2"
  如果还不行,那就尝试: F1, F2, F8, F9, F10, F12, ESC, DEL
  步骤二,禁用默认系统优先设置
  BIOS最后一项Exit或是Restart,OS Optimized Defaults改成Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置,然后选择Load Setup Defaults或是Load Optimal Defaults,按回车加载设置
  步骤三,禁用安全启动
  Secure Boot改成Disabled,禁用安全启动,有的时候该项不好找,可以仔细翻腾下,BIOS不一样,里面的顺序以及设置也不尽相同。
  步骤四,CSM改成Enable或Yes,表示兼容支持新的模块
  步骤五,Boot mode或UEFI mode改成Legacy,表示支持传统启动方式,也就是我们的说的优盘启动
  修改完成后,就可以在系统启动项里面找到我们要启动的介质,设置好启动顺序,然后插入优盘,按下F10保存重新启动,即可进入优盘PE系统。以上就是WIN10改WIN7的BIOS修改方式,不一样电脑的BIOS设置界面不一样,但大概的设置路径以及方式是一样的,所以大家只需找到对应的项进行修改即可完成设置。
刚表态过的朋友 (5 人)
相关阅读
引用 u1466934 2022-10-31 13:29
学习一下
引用 heminyun 2018-4-29 12:08
win10就是个未成熟的产品,否则为啥大小更新不断?爱折腾的用win10,要稳定做事的还是老老实实用win7。
引用 讯城科技 2018-4-29 08:34
装xp好
引用 灵魂禁锢 2018-4-29 08:34
出厂装win10的电脑还有这种界面的BIOS吗
引用 花开的那一瞬间 2018-4-29 08:34
用10以后回不去了太喜欢10了
华硕主板需要设置BIOS密码才能关闭安全启动。
引用 花开的那一瞬间 2018-4-29 08:33
win10用户几乎一直在更新,出错,还原,重装,哈哈
引用 讯城科技 2018-4-29 08:32
谢谢[赞]
引用 灵魂禁锢 2018-4-29 08:32
游戏还是瘟7,64
引用 维殇轻谈 2018-4-29 08:31
小编的电脑改换了,现在都是UEFI的界面了。
引用 大笑维修 2018-4-29 08:31
支持技术文章
正版win10改成盗版win7脑子得残成啥样。
引用 青春维修 2018-4-29 08:30
好!转发了
引用 维殇轻谈 2018-4-29 08:29
收藏了
引用 花开的那一瞬间 2018-4-29 08:29
莫骗人哈,笔记本的BIOS是这个界面???
引用 天籁维修 2018-4-29 08:28
我最讨厌用电脑运行平板系统了。
引用 讯城科技 2018-4-29 08:27
不用win10是因为总是在更新,太烦
引用 花开的那一瞬间 2018-4-29 08:27
还什么win7!!要向前看!就像当初win7上市时,还去用xp。。。难道你还用安卓3.0?
引用 灵魂禁锢 2018-4-29 08:26
老机型了还是win7;win10等换机再用
引用 青春维修 2018-4-29 08:26
Wih7好用
