C盘是系统盘?大家都已默认,可是为什么电脑盘符是从C盘开始,办公室的一个个年轻的电脑高手们竟然都懵了!
电脑盘符为什么从C盘开始? 图
事情要追溯到个人计算机发展的早期,当IBM推出了世界第一台个人电脑,这种计算机的操作指令储存在半导体内存中,一旦计算机关机,指令便会被抹去,于是急需开发一种成本低,能为大型处理器和控制单元保存和传送微代码的可移动、便于携带的设备,这就诞生了个人计算机的早期产物--软盘!
电脑盘符为什么从C盘开始? 图
从最初的32英寸软盘到8英寸软盘,后来的5.25英寸软盘,再到3.5英寸的软盘,可以说软盘在70至90年代间是盛行的,随着CD-ROM和USB储存设备的出现后,其运用量才慢慢减少。 一、九八年Apple推出第一代iMac,成为了第一台舍弃软式磁盘驱动器的电脑。 二、到了零七年,欧洲最大的电脑零售连锁店PCWorld宣告停止销售软盘驱动器和软盘标志着软盘时代正式结束。
电脑盘符为什么从C盘开始? 图
答案已经很显著了,计算机的前两个盘符已经被软盘驱动器所占用,在硬盘刚出推出来时,软盘还未完全被淘汰,而且软盘驱动器已经占用了A和B盘,所以从MS-DOS 5.0开始,系统强制将主硬盘主分区命名为C盘,后期Window也沿用了C盘为第一分区的惯例,像U盘、SD卡、移动硬盘等新的驱动器就只能运用D盘之后的盘符了。
