有不少小伙伴带着装逼的心理买下了苹果macbook,运用了一段时间后,发现有些想要玩的游戏不能玩,又想重装windows系统,但苹果电脑重装系统步骤跟其他电脑大相径庭,小伙伴们无从下手,今天小编就借此机会跟大家分享苹果mac自带软件Bootcamp安装win10系统教程,赶紧做好小笔记吧。
安装win10之前,你要准备好这些东西: 1、苹果电脑(可以正常进入Mac OS系统的) 2、U盘(容量至少大于8G,而且必须能够正常运用) Bootcamp安装win10系统步骤:1、分区 进入苹果电脑的Mac OS系统,找到“实用工具”里的“磁盘工具”,双击打开,先点本机总的那块儿磁盘,再选择“分区”,点“+”增加一个分区,右侧“大小”可以调整WINDOWS的大小,确定好分区大小之后,点击“使用”,就可以等待分区完毕了!(注意:1、WINDOWS分区的格式是Mac OS扩展(日志式)2、如果提示分区失败的话,可以进入recovery分区修复一下磁盘,如果修复后还是不行,建议整个磁盘格式化重装Mac吧)
2、准备 Win10镜像文件和激活工具。
3、运用BootCamp助理制作WIN10启动U盘和获得WINDOWS对应的驱动 BootCamp助理的位置在--使用程序--实用工具下,找到后双击打开。
点击继续
选择第一个选项(制作WIN10 U盘启动)和第二个选项(获得WINDOWS对应的驱动)
选择事先准备好的ISO镜像,目的磁盘则选择你准备好的那个U盘(U盘记得先格式化一下,格式为Mac OS 扩展(日志式))
点继续
然后等待格式化驱动器
继续等待拷贝windows文件
等待工具下载windows支持软件
快完成的时候会提示下面窗口,输入你系统密码点回车就可以了
到此,U盘启动和win所需的驱动都在U盘里了
4、重新启动电脑,用做好的U盘启动安装WIN10 重新启动电脑长按OPTION不放(两边按哪个都行)
然后会出现下图所示,选择第四个黄色U盘启动,点回车进入
点击下一步继续
这里跳过即可
可以选择专业版和家庭版,果断选择专业版了,点击下一步
点击下一步
选择刚刚分了80G的那个区,点删除(注意:其他分区和未分配的空间不要动,删除后Mac OS就崩溃了)
删除后会出现下面页面,然后点新建
然后再点使用(大小默认的最大,不用自己调整)
点击确定
windows主分区已经完成,选择后点下一步
等待自动安装即可
安装完成后会自动重新启动,自动重新启动后就自动进入WIN10启动界面了,这里点“以后再说”
点击“运用快速设置”
新建一个账户,密码可以不填
5、安装WINDOWS对应的BootCamp驱动(驱动已经在U盘里) 双击打开BootCamp文件夹
双击Setup安装
选择下一步
然后等待自动安装完成
完成后会提示重新启动电脑
6、打开WIN10激活工具,点击激活就大功告成
到此,苹果电脑安装windows10系统的步骤就介绍完毕,已经是非常详细了,如果还有小伙伴看了教程依然不会操作,建议多看几遍,以上是用苹果电脑自带软件Bootcamp进行安装的,另外还可以运用快启动U盘装系统的方式来安装windows系统,这个过程可能更快一些,有想尝试的可以参考:macbook pro 笔记本u盘安装win10系统详细图解。
