据Patenty Apple报道,苹果于近日取得了在SIM卡与音讯模组的加强防水专利技术,除了加强涂层之外,还加入了密封式设计。未来iPhone防水性能或大增。 目前的iPhone可能进水的位置包括喇叭、SIM卡糟、Lightning插头位置、按钮等。而根据外媒Patenty Apple报道,苹果最新取得的2项美国专利专利内容中显示,会强化iPhone SIM卡托盘以及音讯模组的防水性能。 首先是在机身内部设计两层涂层,防止液体从SIM卡托盘或者音讯模组进入。另一方面音讯模组也将设定密封成份,不让液体进入音讯模组与邻近的介面。 此外,还有一项欧洲专利内容表示,苹果将会在机身设计一层防水涂层,边框再设计透明保护层,涂层之间设有空隙让水份迅速排出,有助机身与显示屏组装的防水品质。密封材料可能会使用到聚氨酯等化学聚合物材料、UV胶等其他材质。 iPhone X可达到IP67防水等级,即可在1公尺水面之下,防水约30分钟。如果有增强技术,苹果将迈向达到IP68防水等级,即可持续浸入超过1公尺深的水中。 |
