出门给手机充电的充电宝,你用对了吗?
qiufengss 2018-4-12 12:26
  一年之计在于春,万物生机勃勃,又到了外出旅游拍照的好时节,也到了各种充电宝出没的时节。
  对于充电宝,相信我们几乎人手一个,长得好看的,大容量,小巧玲珑的,带线的……应有尽有。但对于手机等电子设备,不是所有能充的充电宝都是适合你的充电宝。一起看下哪种充电宝带出门,更省事方便?
出门给手机充电的充电宝,你用对了吗?充电很关键
出门给手机充电的充电宝,你用对了吗? 图
  首先,我们在选用充电宝时,也可以注意一下下述这些问题:
  1、经常坐飞机的,充电宝容量10000mAh左右最佳,可给3000mAh的手机充电2-3次左右;
  2、充电宝电芯一般是18650和聚合物电池,一般聚合物电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性特点;
  3、看准充电宝输出功率,如果5V/1A的,最好不要给5V/2A功率以上的手机、设备充电,因为充电宝会处在高负荷工作状态;
  4、如果用品牌快充技术充电宝,可以给5V/1A,5V/2A功率的手机充电,因为一般品牌充电宝除了快充技术功率,还会自动保留5V/2A的标准充电功率,这样设置主要是为了避免我们将快充技术充电宝用在没有快充技术功能的手机上,导致手机意外受损。
  我们选用充电宝的时候,不要盲目选择,也许你可以根据下述这些主流充电宝来选择,这样出门可以更方便,而且不会落伍。
双带线充电宝
  以前的充电宝,基本不带线,另外以前的充电宝的充电接口普遍是安卓接口,如果现在我们用的是iPhone手机或者type-c接口的手机,那么我们出门得带两条数据线才能分别给充电宝和手机充电。
  现在的充电宝,不仅带手机接口的数据线充电,还有双带线规划,比如这款充电宝,带lightning接口数据线(供手机充电),还带USB接口数据线(供充电宝充电),这意味着出门旅游的你,不用带任何数据线,就能轻松充电。
引用 讯城科技 2018-4-12 12:28
看来看去原来是广告
引用 天籁维修 2018-4-12 12:27
这波广告打得不错
