安卓手机越用越卡怎么办?安卓手机越用越卡的原因
zxbai 2018-4-12 10:40
  在今年1月曾简单介绍过手机为啥越用越卡的原因,只是当时是以苹果降速门为切入点,并没有说透。今天,就让咱们聚焦安卓手机领域,从硬件、系统和软件三个方面分析安卓手机越用越卡的原因吧。
硬件端引起的降速
  手机内部的处理器、内存和闪存等硬件单元都是通过不一样类型的半导体和导体互联而成,长期运用就必然出现物理老化现象。
  比如,无论手机采用的是eMMC5.1还是UFS2.1,但这些储存单元的本质还是NAND闪存,存在MLC和TLC混用的情况。其中,MLC的性能和可靠性由于TLC,但随着运用时间的增加,哪怕是MLC闪存也存在降速的问题(可参考电脑领域SSD的降速)。硬盘性能骤降,系统自然没有以前流畅了,这是所有电脑用户都懂的道理。
看完秒懂!这就是安卓手机越用越卡的原因!
  此外,还有很多硬件单元如果封装不好就会造成氧化现象,而手机不小心的磕碰跌落也有可能导致部分器件的破坏,虽然不影响运用但却容易引起相应的驱动以及上层服务工作异常,而触点老化也易导致手机能耗提升,发热后触发处理器降频而导致系统变慢。
  还好,硬件端引起的降速卡慢问题属于极为小众的现象,而我们遭遇的绝大多数手机变慢,则都是系统和软件端引发的“悲剧”。
手机卡慢的“三宗罪”
  很多手机配置相同,但流畅度却有着较大的差距。“卡慢感”则是手机不流畅的表现形式,而这一现象则可被细分为3个层面,导致它们变卡的原因需要具体问题具体分析。
第1层:启动器卡慢
  除了谷歌自主品牌Nexus和Pixel以外,几乎所有的安卓手机品牌(特别是国产手机)都不会采用原生的Android系统,而是主打相似MIUI、EMUI、Flyme、ColorOS、Smartisan OS等自主系统,并号称是由Android x.x版系统深度优化而来。
  实际上,说它们是“系统”有失偏颇,它们都是在原生Android的基础上修修补补,比如精简谷歌服务、加入自家服务(如使用商店、云服务、邮箱)和第三方APP、广告等,并改变系统UI风格。行业内对它们有一个专属名词——启动器Launcher。
  在绝大多数情况下,手机卡慢的表现就是Launcher变卡,也就是桌面滑动不流畅、下拉菜单时有延迟、进入系统设置功能切换时总会慢一拍等等。
  这个层面的卡慢,通常取决于处理器的单核性能,这就让包含Cortex-A73/A72架构的处理器(如麒麟970/960、骁龙835/820/660),要比纯Cortex-A53架构处理器(如骁龙625/630、Helio P20/P23/P30)更有优势。
  但是,哪怕是Helio P10、骁龙435这个级别的入门处理器,在排除第三方APP干扰时其性能也足以确保Launcher层面的流畅。如果你新买的手机存在Launcher层面的卡慢,那只能说明这个手机厂商系统研究团队的实力太逊了。弥补的方案只有更换第三方Launcher,比如Nova启动器、ADW启动器、Holo启动器等(又称XX桌面),看看能否提升操作流畅度了。
第2层:APP启动卡慢
  智能手机的功能体现在安装的无数APP身上,但是从我们点击桌面图标到进入这个APP界面的时间却长短不一,耗时长的手机给人感觉自然也是系统变卡了。
  这个层面的卡慢涉及到闪存性能(比如UFS2.1>UFS2.0>eMMC5.x>eMMC4.x)、内存带宽(LPDDR4X>LPDDR4>LPDDR3,高端处理器普遍支持四通道内存,而入门级处理器仅支持单通道)、系统文件系统优化(是否采用SDcardfs文件系统)。一般来说,配置越强的手机,启动APP的时间耗时就越短,软件优化很难弥补硬实力的欠缺。
  此外,更大内存的手机在APP启动中也会起到点睛作用。更大内存可以同时驻留更多APP,从而实现APP之间的“秒切换”。而内存容量较低,驻留后台的部分APP很容易被内存管理机制而清理,想切换回这些APP时就等同于重新启动,速度自然不如从内存中直接调取快速。
第3层:APP运行卡慢
  引发这个层面卡慢的原因有很多,先来看看硬件层面。如今APP都对多核进行了优化,所以核心数量越多,性能越强的处理器,自然可以降低因处理器性能不够而引起的卡慢风险。对3D游戏而言,手机屏幕幕幕的辨别率,处理器集成GPU的性能则是更关键的指标,辨别率越低对渲染的要求就越低,GPU越强就能跑出更高的帧数。
  魅蓝S6搭载的Exynos 7872集成的GPU型号是Mali-G71MP1,但它在玩《王者荣耀》时的帧数却不逊于很多高端手机,原因就是魅蓝S6屏幕辨别率只有HD+(1440×720像素),GPU的渲染压力远不如中高端手机配备的FHD+(2160×1080像素)屏幕。
  然后就是系统和软件层面的匹配优化了。还是以玩《王者荣耀》为例,OPPO R11/R15的体验要比其他搭载骁龙660甚至骁龙835的手机还要流畅,可以始终稳定在60fps左右。但在玩《崩坏3》等游戏时,骁龙835处理器机器的流畅度则可超过OPPO R11/R15。这就是手机厂商和APP厂商是否联合优化的神奇之处。
  此外,当手机温度过高量达到某个阈值后就会出现降频,如果你玩着玩着游戏忽然卡慢,很有可能就是处理器/GPU降频引起的,冷却后再玩就能恢复正常。由于手机充电时会导致发热量增加,所以充电玩游戏会显著增加降频卡慢的几率。因此,大家在挑选高端安卓手机时,发热量的高低也应纳入重点考核的项目中来。
手机越用越卡是化学反应
  以上是新手机之间流畅度和卡慢感的来源分析,但现实中最令我们感到疑问的,则是手机新买时操作流畅,但随着系统升级或运用时间的增加却越来越慢。就旧手机越用越卡的问题,却是一种更为复杂的“化学反应”。
辨别系统负优化的方式
  苹果通过系统更新降低旧iPhone的运行速度已被证明属实,旧iPhone在更换电池且苹果iOS系统降级后大都就能恢复流畅。所以,iPhone的“降速门”才被大家认为是苹果的阴谋:通过让旧iPhone越用越卡,来迫运用户更换新手机。
  根据谷歌每次系统更新的说明,从Android 4.x到Android 8.x,每一次大的版本升级都在主打更流畅的体验,理论上系统更新只会让系统越来越快。
  所以,安卓手机是否存在“降速门”的嫌疑其实也很好排除:升级到新系统后进行双清(也就是恢复出厂设置,这个操作不会降低系统版本,只是清除安装第三方APP和个人设置可能引发降速的嫌疑)。再与降级到旧固件+双清后的手机进行对比,如果前者系统流畅度不如后者,那就可以断定该手机的确在新系统中进行了“负优化”。
  但现实中,不仅限于个别品牌,绝大多数品牌手机哪怕从未进行过系统升级,却依旧遇到了手机越用越慢的情况。但是,这个“锅”在绝大多数情况下都要由个人运用习惯和第三方APP来背了。
混乱生态的必然结局
  如果大家经常在Google Play Store下载国外使用,会发现这些APP大都是“小而美”的存在,一款APP就主打某项功能。反观国产APP,普遍追求“大而全”,很多使用都是集新闻推送、添加好友、看视频、发弹幕、购物等无所不包。
  体量越来越大的APP,对老款手机的硬件压力也是越来越大,比如微信早期版本安装后可能只占150MB空间、200MB内存,但如今最新版微信运行一段时间后却会占用数GB空间和和600MB内存。
  换句话说,1年前你的手机可以流畅地同时运行4款APP,如今再同时运行这4款APP的最新版,也许就会出现因内存不够而引起的卡慢问题了。
  此外,安卓手机用户肯定还遇到过一个问题,刚清理完后台程序,没一会就收到了今日头条的突发新闻、淘宝某店铺的促销广告、懒人听书的书籍更新、某银行APP的最新理财消息……问题是,我一直在玩微信,压根儿就没主动启动过这些APP!
  没办法,APP厂商都是要盈利的,所以它们几乎都集成消息推送功能,需要将相关消息推送给更多用户才能完成KPI指标。关于消息推送,苹果苹果iOS的做法是:当APP关闭后,依旧可以走官方指定用来接收/推送消息的通道,流程清晰,安全环保。这就好像传达室,APP想要将“外卖”(推送消息)发给某个用户,需要将“外卖”交给传达室,然后统一由传达室分配给指定用户,外人根本进不来(APP无法自启耗电)。
  谷歌其实也为Android准备了相似传达室的机制,可惜在国内谷歌服务功能受限,软件厂商要想在APP关闭时还能推送消息,就必须走上第三方推送消息的渠道。
  比如,某APP原本是选择百度外卖的小哥配送,哪怕你不允许百度外卖上门,但这个小哥却可以转交给美团或饿了么的小哥顺道配送(关联唤醒)……你总不能禁止所有外卖小哥吧?于是,随便上门的外卖小哥越拉越多,根本管不过来。
  换句话说,当我们打开A使用时,它就会额外开启一条进程,目的是帮忙唤醒使用B;而使用B被唤醒时也会额外开启一条进程,原因是使用C提前找过它要借它的通道发个广告,当KPI达标时是有报酬的……因此,Android系统的APP通常是你中有我,我中有你,而手机宝贵的内存资源就是这么一点一点被消耗的,随之而来的还有额外的耗电、发热增加、降频、以至于出现卡慢现象。
用户习惯可以“延缓衰老”
  安卓手机越用越慢的主要原因,普遍是越发臃肿的APP(又称全家桶),以及各种关联唤醒和常驻内存的资源消耗。当你禁止不常用APP的通知、自启动和关联唤醒权限,你会发现系统的流畅度能有一个显著的提升。因此,所有能熟练运用绿色守护和黑域等APP的手机玩家,真的不觉得老款手机有多卡;如果你用的是水货版本手机,只通过谷歌商店下载APP,时间久了你也不会觉得系统有多慢。
  总之,只要你的手机处理器性能达到了骁龙450/联发科Helio P23/麒麟650级别、内存容量大于3GB、闪存版本高于eMMC5.1,在硬件层面就已具备不会卡慢的基因。如此配置的新手机如果刚买来就卡,那就建议大家果断“弃坑”,这个厂家的研究优化实力“没法玩”;如果是买来一段时间后变卡了咋整?
  手机越用越卡怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/331614-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
