机械革命推出更轻薄的游戏本,是融合趋势还是假想命题?
ptmanager 2018-4-12 09:45
  无论你在意与否,游戏本都成了今年的一个行业风口。但我个人一直对游戏本冷眼相待的缘故,在于工作已经是我每天事项的绝对首位,动辄 3、4 千克的游戏本背在身上可真是无福消受,更不用提在商务场合放出来一头壮硕怪兽的违和程度。
  而我如果说自己有冲动想要玩上一把游戏的话,很可能是在出差的路上或者刚刚完成一场发布会报道的喧嚣里,而这个时候远在家里的 PC 和远在梦里的主机,都派不上太多用场。那如果把游戏本做薄,你是否愿意带上呢?
  游戏本的风头渐起,国内也出现了多家以“机械”为名的新品牌,其中机械革命脱胎于中国最早的 PC 品牌之一的清华同方,具备自己的模具研究能力。
  在这次 处理器 升级的推动下,虽然机械革命也照惯例更新了其立足于较少移动用户的 X8Ti 和 X2 系列台式电脑替代游戏本,但其针对游戏本轻薄化做出努力的两款产品无疑更有看点。
  15.6 寸的 Z2 采用了相似戴尔 XPS 13 和 ThinkPad X1 Carbon 所带领的超窄边框风潮,Z2 左右两侧的屏幕边框仅有 6mm,在现在上市的游戏本中最窄,相当于在传统 14 寸的机身中放入了 15.6 寸的屏幕,整机厚度控制在了 19mm 当中,官方表示主要是采用了强度较高的铝合金材料,在现场我们用力扭曲了摆放的样机,由于 A、D 两面通过造型做出了大量的加强筋,机身强度令人满意。
  Z2 的高配机型可以选择标准电压的 Intel I7-8750HQ 处理器,以及 6GB 的 GTX1060 移动版显卡,相对于其它这个尺寸的娱乐本还在运用的 MX150 显卡,完全不是一个量级的性能。
  但此时令人比较担心的就是散热了,官方表示 Z2 在两个侧面和后面设置了四个较大的出风口,加上双风扇的规划,能够保证最大负荷下主要硬件温度在 85 度之下,现场观察机身底部的进风口确实很大,副作用是需要注意运用环境,避免吸入灰尘或者棉絮。
  比较让我意外的是较为轻薄的机身并没有影响 Z2 的扩展能力,在背面总共提供了 2 个 mini DP、1 个 HDMI 和 1 个 Type-C 接口,但要是 Type-C 接口再多一些就更好了。
  另一款产品 S1 本身定位就是超薄本,厚度为 15.9 mm,重量也只有 1.18 kg,比较意外的是这样一款产品居然也上了独显,并且是高频版的 MX150,虽然说不适用于游戏大作,但对于一般的网游来说,有这么块显卡还是要比没有强太多了。
  我们先后介绍了传统游戏本品牌的扩张,顶级配置产品的加强,以及游戏本产品轻薄化的尝试,不知道你是否会因此决定尝试一下游戏本,又会试图选择那条道路呢?
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 rise28 2018-4-25 10:11
一次性机子 有个卵有。。
引用 维修江湖第一 2018-4-12 09:46
不喜欢同方的模具
引用 大笑维修 2018-4-12 09:46
1050真的沒什麼用 我寧願厚一點
引用 维殇轻谈 2018-4-12 09:46
垃圾产品。做工太差。以后不会再买机械革命
