小米“全网通5.0”六问六答 这下彻底懂了
zxbai 2018-4-12 09:36
  上个月,千元标杆红米Note 5发布,新手机支持全网通5.0,双卡双待4G,一边打电话一边打游戏也不会掉线。那么相比小米去年推出的全网通4.0,全网通5.0有哪些进化呢?官方整理了“六问六答”,帮助大家详细了解一下。
1、全网通5.0是什么?
  相比小米去年推出的全网通4.0,全网通5.0可以说是一次跨越式的升级。因为全网通4.0只是让联通作为副卡时升级支持3G网路,而全网通5.0则是直接进入到双卡双4G时代,也就是说在手机的通知栏可以直接看到两个4G信号,保证双卡同时4G在网。当然,前提是你需要确保双卡设置里,“启用双4G”的按钮是保持开启的状态。?
2、双4G卡同时待机,数据流量走哪张?
  在全网通4.0的时候,在MIUI里设置为“上网”的SIM卡会被认为是主卡,享受最高4G驻网的状态,数据流量通过这张主卡完成。而副卡则根据双卡组合享受不一样的2G或3G网络。
  如今全网通5.0双卡均在4G网络下,其实并不会两张卡同时消耗流量,也需要用户指定其中一张卡作为“上网”所用,也就是说只会有一个数据通路,不会导致两张卡同时消耗流量。比如以移动+联通的双卡配备,选择了移动卡的功能为“上网”,即消耗中国移动的数据流量包。
3、流量如果只走一张卡,双4G有什么意义呢?
  可能很多人看完上一个问题,都会有这样的疑问:如果只有一张卡作为“上网”所用,另一张即使是4G又有什么用呢?
  1)双VoLTE
  这里就要引出VoLTE,也就是高清语音通话,现在的小米手机已经全线支持,当你的信号栏上显示HD的标志,也就意味着这是基于IMS的语音业务,通俗点说就是通过数据流量来打电话。所以,当全网通5.0以后,副卡所有也可以上4G网络,也可以支持VoLTE高清语音通话,下图信号的两个HD就是展现,这也就是双VoLTE。
  2)通话上网两不误
  当双卡均可支持4G以及VoLTE后,主副卡来电状态下,均可保证网络正常运用,也就是说在你玩游戏的时候来电话,也不会有任何影响。而此前,如果副卡来电网络就断开了,这对于王者荣耀和吃鸡玩家可能是致命的打击。
4、双VoLTE可以带来什么好处?
  VoLTE的好处可能很多人都知道了,比如打电话的时候也可以同时上网,接通快、延迟小。另外VoLTE的语音采样为16KHz,相比传统GSM 的语音采样 8kHz,同样有着质的提升,这意味着VoLTE的通话音质更好。此次小米MIX 2S的全网通5.0,采用双VoLTE,也就是两张卡均支持VoLTE HD通话,两张卡无论哪个接打电话,都可以享受高清的通话音质。
5、为什么我的MIX 2S没有双VoLTE呢?
  VoLTE高清语音通话需要手机硬件支持,但并不是插上卡就可以运用,这首先你需要了解当地的网络部署情况,确认运营商是否已经部署VoLTE网络,然后你需要向当地运营商申请开通VoLTE业务。
  以北京地区为例,现在只有中国移动启用了VoLTE服务,并且该服务可免费开通运用,另外两家运营商联通和电信暂时还未商用。所以现在双VoLTE也只有两张移动卡可以支持,未来当另外两家运营商搞定以后,也就真正是双VoLTE任意组合。
6、电信卡支持情况如何?
  对于小米MIX 2S的全网通5.0,现在移动和联通支持情况最为简单,无论移动+移动、移动+联通、联通+联通都没有任何问题,均可支持双4G网络。
  唯独电信卡相对比较特殊,理论上全网通5.0电信卡作为副卡时可支持VoLTE,但由于现在中国电信的VoLTE服务还未商用,所以现在电信卡作为副卡,暂时只能停留在CDMA 1x,也就是电信2G网络。如果电信+电信的双卡配置,副卡现在暂时无法运用,只待VoLTE。
  所以现在如果有电信卡的组合,并且希望电信卡作为流量卡,那么就需要在MIUI设置中将其双卡功能改为“上网”,也就是主卡模式,电信将以4G驻网。
