机械师F117全面屏游戏本测评
zhoufude 2018-4-12 08:59
  4月初,英特尔终于更新了第八代标准电压版移动酷睿平台,从而补完了八代酷睿家族的产品线。与此同时,各大OEM厂商也在第一时间进行了产品更新。这也意味着游戏本产品正式进入了八代酷睿时代。
  英特尔第八代酷睿标压版移动处理器最显著的提升是核心数的增加,由此前的四核心普遍提升为六核心,同时在英特尔优秀的底层架构规划下,能够做到TDP不变,并确保足够高的主频,这使其在性能层面上实现了较大的突破,对于游戏本而言也是一次极大幅度的提升。
  本次测评,我们拿到的是机械师旗下的一款游戏本新品——F117,它搭载了英特尔酷睿i7 8750H六核心处理器。同时在外观规划方面,这款产品也颇为出众。接下来就让我们通过机械师F117全面屏游戏本测评,来认识一下这款外观与性能兼备的性能级游戏本新品吧。
·外观兼顾时尚与科技感
  F117 A面与C面均采用了银色金属拉丝面板,整机厚度实测最薄处仅为19.9mm,单机重量为1.99kg。这款模具的A面采用了时下流行的捏角规划,使得顶盖整体看起来更加立体。机械师的logo配色以及形状规划,与顶盖整体的色调、质感相当吻合,体现出时尚感和科技感。
机械师F117全面屏游戏本测评
时尚且颇具科技感的外观
  扩展性方面,机械师F117机身左侧配有安全锁孔、标准规格的以太网口、USB 2.0接口以及3.5mm耳机插孔和麦克风插孔。
机械师F117全面屏游戏本测评
左侧接口规划
  机身右侧则配置了两个USB 3.0接口以及标准的读卡器插槽。并且采用了左右两侧出风的散热规划。
机械师F117全面屏游戏本测评
右侧接口规划
  机身尾部左右两侧同样规划有散热孔,这可以说是这款模具最适合游戏本的地方。此外,其尾部还规划了2个Mini DP接口、HDMI接口、USB-C接口以及电源插孔。整体的扩展能力非常出色,而且接口的位置排布也非常科学。
机械师F117全面屏游戏本测评
尾部接口规划
  除了左右以及尾部的出风口外,F117运用的这款模具在底部规划上也是很为散热考虑。风扇、热管部分采用了金属网格规划,使得散热效率大大提升。不过这样的规划在密封性方面有所不够,比较容易进灰或积灰,需要用户时常做一些清理。当然相比以往流行的相对密闭式的散热规划来说,笔者个人更青睐这种开放式的散热结构,散热效率高,虽然容易进灰,但也便于清理,利大于弊。
·配备机械键盘
  总体来说,F117无论是外形美观度、接口布局合理度,还是散热结构规划以及细节规划,都很难挑出缺点来。同时,细节规划也是可圈可点。
机械师F117全面屏游戏本测评
RGB背光键盘
  键盘方面,F117采用了RGB炫彩背光键盘,并且运用了最新技术的光轴触发的机械键盘;按键手感与青轴机械键盘相仿,敲击时会有清脆的声音,游戏玩家不需要额外购买键盘,也能够有媲美外接机械键盘的手感。
机械师F117全面屏游戏本测评
机械键盘手感不错
  F117键盘同样采用了银色配色,并且采用了半透明的键帽标识处理。背光开启后键盘区域非常漂亮。打开键帽,可以看到白色的微动结构以及金属弹簧架,另外也能看到背光灯。
  另外,F117的细节规划颇为用心。机械师F117在键盘顶端的空白区域增加了镭雕线条纹理和机械师logo。这些细节足以凸显一个品牌的用心和经营。此外机械师F117的电源键规划也颇为风骚,沿用了一贯品牌logo的造型,与金属质感C面相映衬,共同打造出了出众的科技感与时尚感。
  除了一眼能看到的规划元素之外,F117所运用的这款模具之所以给人留下深刻印象,更重要的是其在细节上的打磨。比如以相对硬朗、锋利的边缘线条塑造出干净利落的感觉。而且腕托边角的“F117”字样运用了相似模型制作中的战损效果处理,杰出了产品的规划感。
  F117的触控板手感也非常舒适,且操控起来非常的精准。触控板左右两侧规划有蓝色的装饰线条,四周运用了镀铬亮面包边,可以说是集美观与实用度于一身。
·屏幕素质出色
  显示屏素质是时下游戏本所注重的一大要素,F117在屏幕规划上颇为用心。一方面采用了三边窄边框规划,最大限度的提升了屏占比。另一方面充分利用有限的空间,将摄像头组件依旧设置在了正上方。同时也运用了IPS面板,以及高色域的显示屏,给用户带来了极佳的视觉体验。
  我们运用Spyder 5对这款机器的屏幕进行了测验,下面来看看三种色域的测验结果:
机械师F117全面屏游戏本测评
96% sRGB色域
机械师F117全面屏游戏本测评
70% NTSC色域
机械师F117全面屏游戏本测评
74% AdobeRGB色域
  从最终结果来看,F117这块屏幕拥有96% sRGB色域、70% NTSC色域以及74% AdobeRGB色域,综合素质极佳。配合1920×1080辨别率显示屏,能够带给玩家出色的游戏视觉体验。
·散热效率出众
  之前我们提到了F117所用模具的散热规划,那么这么多散热口的增加,究竟对散热效率的提升有多大呢?下面我们通过实际测验来看看答案。
  首先我们运用了AIDA 64对核心温度进行了测验,经过21分钟,核心温度大概在70℃左右,对于运用了六核心处理器的笔记本来说,这样的散热表现已经是相当不错了。
机械师F117全面屏游戏本测评
核心温度细节
  接下来我们再看看表面温度测验:
机械师F117全面屏游戏本测评
C面温度分布
机械师F117全面屏游戏本测评
底面温度分布
  F117在发热元件的排布上着重考量了用户与机器交互的区间,从热成像来看,其主要发热元件集中在键盘中部靠上位置,而且热管都埋到了键盘最上方区域,因此用户经常接触的WASD区域几乎没有热量散发,再加上左右出风、以及尾部出风的规划,可以说这款产品的散热规划是相当不错的。
·升级第八代酷睿平台
  机械师F117采用了英特尔最新的第八代酷睿i7 8750H处理器,2×8GB DDR4 2666MHz的全新三星内存、256GB PCIE的三星固态硬盘以及NVIDIA GeForce GTX 1060独立显卡。接下来我们看看其整体的性能表现究竟如何?
机械师F117全面屏游戏本测评
整机硬件配置详情
  本机搭载的英特尔酷睿i7 8750H处理器,基于14nm制程工艺,核心代号为Coffee Lake,采用六核心十二线程规划,初始主频为2.2GHz,可睿频至4.1Hz,共享的三级缓存为9MB,整体TDP(功耗)为45W。
机械师F117全面屏游戏本测评
处理器基本信息
  我们运用CINEBENCH R15对这颗处理器的性能进行了测验,其单核得分为175CB,六核得分为1013CB,整体性能出色,与桌面级酷睿i7 8700K多核心跑分相比,差距仅为600分左右。
机械师F117全面屏游戏本测评
处理器性能测验
  显卡方面,F117搭载了GTX 1060独立显卡,这也是GTX 10系显卡中性价比最高的一款。F117所配备的规格为6GB显存版,拥有1280个流处理器、192bit显存位宽、核心频率为1405MHz、48个ROPs单元。
机械师F117全面屏游戏本测评
显卡基本信息
  我们运用3DMark的Fire Strike Extreme模式对这块显卡进行了测验,显卡部分得分为5386分,综合得分为5204分。
机械师F117全面屏游戏本测评
显卡性能测验
机械师F117全面屏游戏本测评
综合性能测验
  综合性能方面,我们运用PCMark 10对机器进行了评估。考虑到机械师F117是一款游戏本,因此我们运用了PCMark 10的Extended模式进行测验,最终得分为5476分,这个分数说明机械师F117应对现在90%以上的主流游戏都没有压力。
·游戏测验:守望先锋
  最后我们来看看游戏测验情况。首先我们来看看《守望先锋》这款游戏。根据GTX 1060独立显卡的理论测验成绩来看,其在最高画质下运行这款游戏应该是没有问题的,所以我们将画质设定在最高画质水平,下面来看看测验情况。
机械师F117全面屏游戏本测评
超高画质进行测验
  FPS游戏首要保证的其实是流畅,而且如今显卡性能较强,屏幕刷新率跟不上的情况下,最好开启垂直同步来避免画面撕裂。我们在锁定60fps的情况下,F117能够非常稳定的将《守望先锋》运行在60fps流畅度下。
机械师F117全面屏游戏本测评
开放帧数限制之后的帧率波动情况
  当然,如果对游戏流畅度有更高要求,或者你的显示设备能够达到120Hz或144Hz刷新率的话,也可以将垂直同步关掉。运用F117这款产品运行的话,可以达到80fps-139fps流畅度,运行无压力。
·游戏测验:绝地求生
  最后我们看看《绝地求生》的测验情况。《绝地求生》这款游戏对处理器、内存的要求比较高,F117在升级八代酷睿以及搭载16GB内存的情况下,满足游戏运行需要没有任何问题。剩下的就看GTX 1060显卡的表现了。不过,虽然这款游戏对硬件要求比较高,但为了能够看清敌人所在的位置,一般来说把画质调到中低等级会更有助于发现敌人。因此只要硬件性能够用,就可以比较爽快的玩这款游戏了。
机械师F117全面屏游戏本测评
最高画质测验
  不过为了做硬件测验,所以我们还是开启了最高画质,下面看看测验情况:
  《绝地求生》这款游戏如果画面帧数与显示屏帧数不对等的话,画面撕裂现象会比较显著,所以建议大家如果没有高刷新率显示屏的话,锁定60fps会有最好的体验。不过F117搭载的GTX 1060独显性能不错,自然能够突破60fps的流畅度,解锁帧数限制之后,最高基本能够达到66fps左右,还是非常不错的。
机械师F117全面屏游戏本测评
开放帧数限制之后的帧率波动情况
·测评总结
  机械师F117游戏本整体配置无疑是根据游戏玩家的需要量身定制,GTX 1060独立显卡能够带来不错的游戏性能体验。本次进行第八代标准电压处理器升级之后,其硬件性能进一步增强,应对现在绝大多数游戏都没有任何问题。
  另外不得不提的是,F117-Break猎空无论是外观规划,还是实用性,都非常不错。扩展能力出众、散热规划合理,整体外形美观时尚,细节做工也较为不错,作为首批第八代酷睿游戏本而言,F117-Break猎空是一款相当值得推荐的产品。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2018-4-12 09:01
这个配置的版本还没有的卖啊。现在只有1050ti版
引用 青春维修 2018-4-12 09:00
不是1050ti的显卡吗
