如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好?
qiufengss 2018-4-11 14:53
  重装系统之前都会了解一些关于BIOS与EFI的知识,很多朋友认为分区是个很复杂的过程,那么如何给电脑硬盘分区呢?自己的电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好?其实这个问题得根据你的电脑配置以及需要来回答,所以小编为大家分享相关知识点,一起来看看吧。
如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好 图1
关于选择分区方案的建议:
  其实,你的电脑用的是传统bios启动还是uefi启动,这跟你的硬盘选择MBR还是GPT的关系是非常大的。而对于一些普通用户来说,小编还是建议大家根据电脑配置来选择分区表格式,以下有两种方案:
1、选择BIOS + MBR模式
  要是你的电脑主板是特别老式BIOS主板的话,亦或是你电脑虽然是新式UEFI主板,但是你很想运用传统BIOS启动方式,那还是给电脑硬盘运用MBR分区方案。
2、选择UEFI + GPT模式
  要是你的电脑是新式UEFI主板,而且你的电脑运用的是UEFI启动方式,则需要给你的电脑硬盘运用GPT分区方案。
如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好 图2
  然而有些电脑高手看到这里会打算反驳我,因为网上也有很多BIOS+GPT或UEFI+MBR安装系统的组合,但是小编还是要跟大家强调一点,如果你不是专业的电脑高手,还是安安心心选择BIOS + MBR或UEFI + GPT这种硬盘组合模式吧,这样做会让你在运用电脑的时候有以下两种好处:
  (1)运用BIOS + MBR或UEFI + GPT对应模式,可以让你的硬件与软件的工作效率更加高些,运行速度也会变得更快。
  (2)运用BIOS + MBR或UEFI + GPT对应模式,可以避免安装和运行系统的时候出问题,而对于高手来说,他们很容易搞定安装和运行中出现的系统问题,但对于大部分电脑小白来说,这些问题足以让大家吃不消,也特别浪费大家的时间。
如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好 图3
  分享到这里,可能也有一部分朋友想说:我的电脑主板是新式的UEFI主板,那我转换成Legacy BIOS模式会好吗?
  这里小编想告诉大家的是:如果你的硬盘容量非常小,比较适合运用成Legacy BIOS模式,要是你的电脑容易够大,则请选择UEFI模式,好处自然是可以让你的电脑运行速度变得更快些,而为啥硬盘空间小不合适运用UEFI模式,这是因为UEFI + GPT比BIOS+MBR会更占用你100来兆的硬盘空间。
  而大家在BIOS + MBR或UEFI + GPT模式的选择和运用上要注意两点:
  (1) MBR硬盘模式不能管理容量超过2TB的大硬盘,而GPT硬盘模式却无此限制,所以你的硬盘要是大于2TB,就直接运用GPT吧。
  (2)电脑买来的时候是运用传统BIOS主板,还是建议大家继续运用MBR硬盘模式,电脑买来的时候是运用UEFI主板的话,则建议继续运用GPT。
如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好 图4
  到这里,关于MBR与GPT的知识点,我们单单了解这些是不够的,我们还需要了解你电脑运用的Win版本,能不能支持MBR与GPT哦。下面来看看你Win对MBR与GPT的兼容性:
  (1)Win系统的版本非常多,而某些版本又有32位与64位两个版本之分。
  (2)而Win系统兼容本身又有2种情况:一种是数据兼容,指的是系统能否识别出MBR或GPT分区方案的硬,然后读写这个硬盘分区上的数据;一种是系统兼容,系统本身可以装在MBR或GPT分区方案的硬盘上。
  数据兼容与系统兼容并不是大家想的一回事,多数情况下,某个版本的Win能够数据兼容MBR或GPT分区方案的硬盘,却不能系统兼容该硬盘。
对MBR的兼容:
  不管是新的系统版本还是老的系统版本,不管是64位系统还是32位系统,都能同时兼容MBR。所以要是你在MBR硬盘上安装windows10系统,出现了问题,不用怀疑它不支持MBR,建议去检查是否主板是BIOS方式。
对GPT的兼容:
  而Win各种版本对GPT分区方案的兼容性,请参考这个表格:
如何给电脑硬盘分区?电脑硬盘分区MBR和GPT选哪个好 图5
这个表格,可以归纳为如下三点:
(1)除去XP 32位系统,其他Win版本都能做到数据兼容GPT分区的硬盘。
(2)所有的32位Win版本,都不能兼容GPT分区的硬盘。
(3)从Win Vista 64位开始的系统都能兼容GPT分区的硬盘,当然前提是你的电脑必须支持UEFI模式哦。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2018-4-11 15:04
转发了
引用 天籁维修 2018-4-11 15:03
看完还是不懂。
引用 冠盟科技通讯 2018-4-11 15:02
废话连篇,一点有技术的内容都没有。
引用 维修江湖第一 2018-4-11 15:01
我只想知道GPT  有没法ghost装系统,装了有没法激活
引用 青春维修 2018-4-11 15:00
我早就知道了,因为我的2块4T硬盘只能用GPT[机智]不过我是来看图的[大笑]
引用 维修江湖第一 2018-4-11 14:59
gpt 可分隔超过4个PRI分区
求问分区软件里只有MBR和  GUID两种模式,哪有GPT模式?
引用 维修江湖第一 2018-4-11 14:58
李水娃
我怎么知道我的电脑是bios启动还是uefi启动呢?哪里看
引用 讯城科技 2018-4-11 14:57
貌似gpt必须是正版操作系统,不利于广大民众
引用 青春维修 2018-4-11 14:56
3t以上硬盘不用GPT能全用上吗?
引用 大笑维修 2018-4-11 14:56
32位系统不支持GPT是因为我们台式电脑UEFI都是64位的,不支持UEFI方式启动32位系统,不过很多平板的UEFI是32位的,人家的Win8、Win10 32位也是用GPT分区的哦
引用 青春维修 2018-4-11 14:55
没有看完 就知道评论区一定会有人喷 说呢都是废话 一点技术性的都没有 果然。。。 看来还真是一篇废话
硬盘小于2T用MBR 大于2T用GPT
引用 花开的那一瞬间 2018-4-11 14:54
我个人比较推荐运用MBR,因为维护起来比较简单,对单操作系统的电脑来说足够了。如果是安装多操作系统来说,我还是比较推荐MBR+UEFI,因为这样不容易造成多系统安装混乱,维护起来比较明确,因为可以确保主系统(MBR)不会因为安装了其他副系统(UEFI)而受到影响。
