触控屏是Win本其中的一个亮点,用过触屏Laptop的用户可能会有疑问,从技术角度来说苹果完全能做得不比任何一家差,为什么苹果不做触屏MacBook?这样的选择应该是出于苹果对于Mac系列的产品定位。那么能让MacBook也是触摸屏吗?今天小编给大家介绍一种让苹果MacBook秒变触控屏的方法,一起来看看! 不过如果你是Macbook用户,又对触控屏有偏好,现在可以自己动手了。让MacBook秒变触控屏,需要的成本只要 1 美元。
MacBook 与 MacBook Air 美国几位开发人员利用价值 1 美元的硬件,成功将 MacBook 改造成触控屏,还用这个「触控屏」重新绘制了西斯廷教堂的天顶壁画,因此这几位开发人员把这个触摸屏改造计划称为「西斯廷计划」。 将 MacBook 改造成触控屏的原理十分简单,主要是基于光学的反射原理。开发人员利用光的折射来感应触控点,以此判断手指是否触控到屏幕。 开发人员在 MacBook 内置的摄像头前加装了一个小镜子,通过摄像头对识别手指对屏幕的触控,再运用计算机视觉技术将摄像头拍摄的画面转换为触控反馈。 改造需要用到的硬件设备制作也十分简单,来看看开发人员罗列的物料清单,成本大约 1 美元:
这个就是最终的成品。 接下来要做的,就是对触控屏进行校准,开发人员利用视觉识别的算法来识别手指的轮廓,并确定手指最终的触控点。 计算机在收集到 MacBook 摄像头和屏幕对应坐标的数据后进行处理,形成一个投影矩阵,完成最终的校准。 最后开发人员展示了这个「触控屏」在几款使用上的体验,从视频上看还算流畅,但还是看得出有些延迟,至于识别精度也有待提升。 据开发人员介绍,他们正在为这项计划开发自己的触控使用程序,同时也通过改造硬件来提升识别的效率,比如采用更高辨别率的摄像头和反射效果更好的曲面镜。 开发人员表示,希望通过「西斯廷计划」开发出实用且成本低廉的笔记本触控屏系统。 其实「西斯廷计划」的创意不是前无古人,过去也有一些配件厂商也尝试把 MacBook 变成触控屏。 在去年的西南偏南( SXSW) 科技大会上,就推出过一款能让 Macbook Air 的屏幕实现多点触控的配件 Airbar。 Airbar 的外形是一根相似 Touch Bar 的长条,通过磁扣贴在 Macbook Air 屏幕底部,通过 USB 接口与电脑连接运用。 Airbar 的工作原理与「西斯廷计划」相似,Airbar 采用了光学式触控技术 zForce AIR,通过发射红外线,然后检测光的折射率来感应触控点,以实现相似触屏的效果。 而且 Airbar 还能支持绝缘物体操作,也就是说戴着手套也能完成触控采用。不过触控精度肯定比不上真的触控屏,根据官方介绍,AirBar 的触屏输入准确率偏差在±2毫米之间。 Airbar 的价格为 149 美元,要比「西斯廷计划」要高不少,此外 Airbar 也适配 Win 10 笔记本,价格为 119 美元。 让 MacBook 拥有触控屏的方式也不止这一种,去年一家创业公司就推出一款可将 iPad 变为无线外接屏幕的 Mac 电脑配件 Luna Display,体积只有常规 U 盘大小。 将 iPad 作为 Mac 电脑的外接显示器不失为一个好主意,毕竟可以在高辨别率的 Retina 触控屏来操作 Mac 电脑,如果你有 iPad Pro,还能用上Apple Pencil 。 不过用这种让Mac电脑实现触控体验的配件,都很难避免出现卡慢和延迟的问题。迄今为止还没有出现能和真触控屏体验相媲美的配件。 以上是让苹果MacBook秒变触控屏的方法介绍,话说回来,你真的希望MacBook用上触控屏吗? |
