赤裸裸的物理外挂——罗技Craft运用心得
xinhua668 2018-4-10 09:54
  罗技Craft是一个赤裸裸的物理外挂, 从规划师的角度评价这个产品算是这一年里罗技的一个里程碑式的产品 。
  嗯, 是Logitech (办公) , 不是Logitech G (电竞)
  这不是一把打游戏的键盘, 当然你非得用它来戳游戏手感也不差,图超多, 碎碎念也超多。
  优点:
  1. 最无敌和最显眼的都是这个旋钮, PS里面越戳越好用. 赤裸裸的物理外挂.
  2. 键帽的弧度手指按下去很棒
  3. 2.4G优联
  4. 内置电池
  5. 按键架构. (这个我不知道怎么命名. 剪刀脚. X架构. 后面给出了特写图 )
  6. 实时背光. 大概连续时间1秒左右
  7. Logitech Options插件
  8. 可以同时3个设备直接切换. 比如你有两台PC, 一台使用主和娱乐主, 现在一把键盘就够了. (你还得戳个优联)
  9. 质感爆棚. 细节爆棚
  10. 旋钮支持时, 会有刻度感, 不支持就变成无阻尼. (Chrome & 360)
  缺点:
  1. 键盘高度不可调. 整体高度略低.
  2. 软件只支持新版本的CC ( CREATIVE CLOUD ) 对老版本CS用户有点... ( Creative Suit )
  3. 不支持Lr , MMP , CC 和 LR 都是Adobe一个妈啊 >_<
  4. 从Cherry轴 OEM高度 转战过来需要适应 . Cherry 自家2.0系列转战过来应该适应挺快
  5. 不支持第三方滤镜. (这个要求应该是有点无理取闹了. 但是还是觉得. 如果第三方滤镜也可以通过旋钮去调节参数那简直了.)
  6. 对部分CC 滤镜 推测应该是可调参数过多的. 如经常会用到的 "液化" , 不能完整支持.
  P.s
  这个旋钮式规划并不是头一次出现. 比如~DAS 4 / Cherry 9.0 /
  Adobe的外置的第三方调节也不是第一次出现
  不过把这两个结合在一起, 驱动做的这么秀的, 这一波对规划师来说罗技Craft应该给99分的
  纪念一下倒霉的Tada ~ 刚被翻牌几天又被收盒子里去了
  伪开箱...
  妥妥的办公风格~~
  背面戳了键盘几个强势的地方
  无敌大旋钮 / 驱动支持 / 键帽弧度 / 背光 / 多设备连接
  超低调~
这是一个物理外挂 , 罗技Craft运用心得
  这货只能用来充电,上一个用过的如此反人类的产品是HHKB TYPE-S
  Tada 拜拜了 - . - ~~~下个月再放你出来,对比一下尺寸~下面是360度无死角啪啪啪~
  本文为网站精选推荐文章,并不完全代表本网站看法。
引用 花开的那一瞬间 2018-4-10 10:04
高度对比图 失败
引用 静候缘来 2018-4-10 10:04
土豪键盘
引用 青春维修 2018-4-10 10:04
显示器支架是啥
引用 花开的那一瞬间 2018-4-10 10:03
craft配master 2s超好用
引用 讯城科技 2018-4-10 10:03
复制粘贴的时候能不能检查下
引用 维修江湖第一 2018-4-10 10:03
那个彩色键盘是啥品牌型号
引用 讯城科技 2018-4-10 10:02
土豪椅子
引用 天籁维修 2018-4-10 10:02
键程太短,打字累
引用 天籁维修 2018-4-10 10:01
Tada可爱啊
引用 维殇轻谈 2018-4-10 10:00
小编,我看你也在用大F,觉得还是大F手感好吧
引用 青春维修 2018-4-10 10:00
………我觉得hhkb不算反人类吧,习惯以后87键回不去了[流泪]
引用 维修江湖第一 2018-4-10 09:59
还是喜欢青轴
引用 大笑维修 2018-4-10 09:59
旁边那个彩色的键盘是啥 我喜欢那个
引用 灵魂禁锢 2018-4-10 09:58
旁边那个白色的鼠标是什么型号??
引用 讯城科技 2018-4-10 09:58
不管多垃圾的键盘  你用三天马上就习惯了   我好多年前在单位用20块钱的 绿凯伦键盘    塑料薄的像纸   绿凯伦三个字又大又丑   可我还是坚持把它用到坏
引用 静候缘来 2018-4-10 09:57
被你的椅子抢镜了
引用 灵魂禁锢 2018-4-10 09:57
这个不是明基的X架构嘛?难道被罗技收购了?
引用 天籁维修 2018-4-10 09:56
小编,你都有这个了,大F给我吧[耶]
引用 大笑维修 2018-4-10 09:55
大旋钮太碍手了,肯定不会买。一天按上千次esc的规划师路过
引用 讯城科技 2018-4-10 09:55
键帽什么款
