精英普及3333!新技术逐渐应用全线主板
ptmanager 2010-7-27 10:35
主板行业的领军者
                         蓝色USB为USB 3.0接口
                    前置USB 3.0主板接口
对于SATA 3的支持方面,精英主板已经提供了全面的解决方案,在主板当中提供了原生SATA 3的支持。如果说传统机械硬盘的转速对于SATA 2以及SATA 3的速度影响不大的话,在SSD硬盘中,我们会欣喜的看到SATA 2与SATA 3的巨大性能差距。精英主板当中已经有部分主板已经提供了原生SATA 3的支持,比如A
而对于外置
精英电脑的3倍金于2009年发布,在主板的关键元气件上,比如CPU插槽、内存插槽等曝露在空气中金属上镀上15微米厚的黄金,而行业普遍标准仅为5微米,所以被称为3倍金。而增强型镀金最大的好处就是增强金手指的抗氧化、抗腐蚀能力,保护电脑在稳定的环境中运行。
如果前三者是极至性能的代表,那么3倍金就是稳定高效的化身,而精英集合两者的优势于主板当中,自然是稳定、高效、性能极至的主板。
cpu
原作者: DIY 来自: pconline
引用 杨业晖 2010-7-29 11:08
一家难独大,你的主板插槽做得再好,但是人家内存的金手指还不是那样。所以不要抄作了,不管是真的还是假的。精英快死吧
引用 阿辉亚 2010-7-29 08:40
不错啊,现在到处都是黄金啊,这是品质的保证。
引用 ancularry 2010-7-28 15:45
哇哦!厉害啊~!貌似以后用硬盘导Ghost·只要几秒钟了啊~
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-28 08:43
在下还是看好ASUS的
引用 温州本本维修 2010-7-27 22:36
精英的主板还可以?就是CPU容易虚焊
引用 cqzuo 2010-7-27 22:30
精英帮人家代工而已,这个牌子基本上在市面快消失了吧
引用 再见冬阳 2010-7-27 22:12
采用三倍金技术,今后精英的废板更值钱了。
引用 xin8net 2010-7-27 21:41
那有这么多金啊.是铜吧
引用 硬件学徒 2010-7-27 18:08
确实,精英的东西质量还是可以算不错的
引用 老鼠爱大米 2010-7-27 13:41
15微米厚的黄金!!相当可观哈...
