多次重装系统会损害电脑吗?看完你还敢这样做吗?
ddhan 2018-4-10 08:46
  大多数小伙伴对重装系统都存在着部分的误解,认为多次重装系统就会对电脑造成很大的伤害,那事实真的是这样吗?多次重装系统是否会对电脑造成损害?接下来我们带着这个疑问来了解重装系统对电脑影响的前因后果,让大家能够更好的保护好电脑各个硬件哦。
  一般情况下,电脑系统运行变得缓慢、系统出现卡慢、系统中毒或者打算更换更新或者更高版本系统或者降级低版本系统时,我们就需要采取重装系统措施,而重装系统只针对硬盘执行操作,没有对其他硬件造成影响。虽然会对硬盘有较大的影响,但是硬盘本身就是用来各种读写操作的,所以重装系统的过程就是往硬盘中写入系统文件,跟平时硬盘存放以及读取文件没啥本质分别。
  所以说,硬盘都有读写寿命的,所以重装系统对硬盘是有一定的影响,但是这种影响只是一种常规操作所带来的,完全可以忽视不计,主要是由于硬盘就是用来读写的,不想伤害电脑和硬盘,所以最好的方式就是不要去用它,这个说法也是不切实际的,电脑买来就是要用的。
接下来我们一起来了解重装系统的流程:
  1、格式化硬盘
  我们要重装系统之前会先格式化硬盘,而格式化硬盘是不会对硬盘造成损伤的,格式化不过是在执行硬盘的读写删除动作磁头和硬盘磁碟不会接触,不会影响硬盘的运用寿命。
  2、重建磁盘PBR
  重建磁盘PBR是将磁盘PBR(磁盘分区引导记录)先删除然后再重新写入,这个操作是不会对硬盘产生任何影响的。
  3、把系统文件解压到系统盘
  把系统文件解压到系统盘的操作就是在硬盘写入文件,就跟往硬盘里复制东西是一样的,也跟平时下载文件、拷贝文件到硬盘过程也差不多,对硬盘也不会出现任何影响的。
  然而,看了这么久,我们知道了,重装系统对电脑没有多大影响,而是有一定的好处,特别是那些电脑系统出现卡慢、中毒等问题时,重装系统能够彻底搞定问题,让电脑运行的更快一些,还能彻底杀死病毒。重装系统还会避免出现逻辑坏道的情况,因为硬盘用久了之后就特别容易出现很多文件碎片,而这些磁盘碎片却是影响系统流畅以及逻辑坏道的主要缘由。
  当然了,重装系统对日常也会造成一定的影响,由于重装系统会格式化硬盘,很多软件得重新安装,很多文件可能出现遗失的情况,特别是存放在系统盘中的文件、浏览器收藏夹、书签等都会遗失,所有大家在重装系统前要记得备份重要数据,还有需要注意下的是虽然重装系统对硬盘的影响不大,而对硬盘损伤最大的是忽然断电、拔掉电源强制关机,对硬盘损害极大,你要是重装系统20次都不及一次忽然断开电脑电源的伤害大。
u盘重装系统怎么装?
  现在大家都是普遍运用u盘启动装系统了,这种方式的成功率都较高,也比较受到大家的青睐,我们只需要运用一个普通的U盘来制作工具,就能制作成u盘启动盘,就可以让u盘启动安装系统。下面快启动小编为大家介绍运用U盘启动pe装系统的方式。
  安装须知:如果是新电脑或电脑系统已经破坏,制作u盘启动需要借助另一台可用的电脑,直接下载个快启动u盘启动盘制作工具,插入u盘一键点击制作就能成功制作快启动u盘启动盘。
u盘重装系统操作步骤:
  1、将准备好的快启动u盘启动盘连接至电脑,重新启动等待出现开机画面按下启动快捷键(例如f11、f12、esc等)进入到启动项选择窗口,选择u盘启动进入快启动win10pe,如图所示:
  2、在弹出的快启动装机工具中,选择win10镜像以及要安装的系统盘符,比如c盘,然后点击一键装机,随后只需等待系统释放完成即可,如图所示:
  3、等系统释放完成后,拔掉插在电脑上的快启动u盘,重新启动电脑,等待系统设置完成,如图所示:
刚表态过的朋友 (2 人)
