为什么中端机型不用高通前代旗舰处理器?
zjmanager 2018-4-9 13:24
  在安卓手机阵营当中,高通的旗8系列处理器已经成了多数手机品牌高端产品的唯一选择。高通也会每年对旗下的旗舰处理器推陈出新,而老款的芯片往往会被弃用。那么,为何高通不将老款旗舰处理器给中端手机用呢?
问答:为什么中端机型不用高通前代旗舰处理器?
  ● 8系处理器降价也比6系贵
  事实上,价格依旧是最主要的原因。
  在此之前,雷军曾透漏,骁龙845的芯片售价就高达500多元,这一价格是6系列处理器的3倍多。据悉,由于工艺、原料和定位的原因,历代高通8系列芯片的价格都在500-600元之间,而6系列处理器的成本往往可以控制在200元之内,因此,即使是老款8系列降价,一般也会比6系列处理器贵,拿骁龙8XX做中端机得不偿失。
  ● 物以稀为贵
  另一个重要的原因是,和6系列成熟的工艺相比,8系列往往是高通“吃螃蟹”的芯片产品,产品良率、造价都要比6系列高出一大截,因此每代8系列芯片在产能上都不如大规模出货的6系列大,因此,8系列在出货量极大的中端产品上被采用本来也不太现实。
  ● 针对8系列处理器做适配更昂贵
  当然,对于手机厂商来说,选择了8系列处理器的同时一般也会考虑其他硬件上的适配问题。
  比如用上UFS闪存、LPDDR4X内存、支持QC3.0甚至QC4快充技术,支持更Wi-Fi双天线等等,这些都会增加手机的规划成本,最终推高手机的整体售价。否则仅有一颗好的处理芯片,也能没有办法发挥出所有的性能。
  总结:
  看到这些,相信不少人都已经知道为什么中端手机不会采用前代8系列处理器了。
  不过,今年高通可能会推出全新的7系列处理器,实际就是上代旗舰处理器的“马甲”,如果真的如此,未来7系列可能会有比8系列更加优惠的价格,以及比6系列更加强大的性能,将会成为中高端手机的新宠,这样也不会影响到8系列的品牌,无论是对于高通自己,还是对于用户来说,可能都是一个好消息。
引用 青春维修 2018-4-9 13:32
猫鼬8890麒麟960高通820比660强那是肯定的,同样制程有多少优于旗舰的呢?
引用 静候缘来 2018-4-9 13:31
除了8系列别的从来不考虑苹果除外
引用 灵魂禁锢 2018-4-9 13:31
记住,瘦死的骆驼也比马大
引用 维修江湖第一 2018-4-9 13:30
这就是辣鸡OPPOvivo拿中端处理器卖3000多的理由?
引用 讯城科技 2018-4-9 13:30
我就想知道高通出不出9系处理器[酷拽]
引用 冠盟科技通讯 2018-4-9 13:30
新款6系跟老款8系性能差不多,功耗和发热好的多,还支持最新特点,为什么要用老8系
引用 维殇轻谈 2018-4-9 13:29
市场上万年625    660怎么说
引用 天籁维修 2018-4-9 13:29
还是那句话,更新换代这个词某种意义上是商家赚取利润的工具之一,比如电脑手机cpu 摄像头等,不能说没有性能进步,但他会来来回回一点一点的耗你,用更长的时间换取更多的利润。人们的消费概念对于“新”或者“旧”比较敏感,对于指标参数没多少人在乎。
引用 冠盟科技通讯 2018-4-9 13:29
功耗
引用 讯城科技 2018-4-9 13:28
真正的原因是前代旗舰功耗高。
引用 花开的那一瞬间 2018-4-9 13:27
简单地说 8系功耗高 发热大
引用 维修江湖第一 2018-4-9 13:27
性能都这么好,新手机卖给谁???厂家就用当前性能刚刚够用的处理器,这才是销量最多的!这就是你的手机用个一两年,性能就不够用了!这样才是手机厂商喜欢看到的!即便是手机厂商想卖上一代旗舰,前提是芯片厂商也得有货给你!还一个原因,多数用户也不会买一个过时的芯片!
引用 冠盟科技通讯 2018-4-9 13:26
主要是价格,用8系列的基本定位都是旗舰机,新的出来了再用旧的不可能。中端机用8系列成本又太高,即使新一代高端处理器出来了,上代处理器价格也不可能降到哪里去,产能就这么多,肯定用在新处理器的生产上。
引用 讯城科技 2018-4-9 13:26
简单说2代i5都比7代i3强,根本没有可比性。被5年前的产品吊打
引用 青春维修 2018-4-9 13:25
前年旗舰820感觉照样秒杀660
引用 冠盟科技通讯 2018-4-9 13:25
怎么说呢,现在820降频版依旧能把660按在地上摩擦。就拿红米Note5说吧,808比636性能高,但是老芯片,看着不好看,并且只支持lpddr3说出去太难听,价格也不便宜,何不直接用一个现在大火的芯片,或者直接全球首发多好
引用 静候缘来 2018-4-9 13:25
vivo手机不照样用660当旗舰用…[奸笑]
