3D打印技术重大突破:水可以被拉伸出形状
qiufengss 2018-4-9 12:49
  最新消息报道,3D打印在此前只能打印出固态物体,不过一项新的研究成果显示,3D打印技术有了重大突破,水可以被拉伸出形状,液体也能被打印出来。
  伯克利实验室的科学家与美国能源部共同规划了一种方式来构建完全由液体制成的三维结构。他们运用改进的3D打印机将微小的水流(直径只有一毫米)注入硅油中,以在另一种液体中雕刻液体管。
  这项3D打印技术可用于液体电子产品以及制造柔性设备。使用在化学合成以及离子转运到催化等方面。
  将纳米级“表面活性剂”涂覆在注射管内部,包围水分,降低表面张力并将水与硅油分离,因此注入时水不会分散成液滴。
  由金纳米粒子和结合聚合物组成的“纳米粒子超滤层”在水线周围形成并将结构锁定。这就像一个保护性柔性玻璃护套缩小到分子水平。科学家创造了许多不一样的结构,其中一些结构长达几米。
  “这种稳定性意味着我们可以将水拉伸成管,而且它将保持这种形状,”科学家汤姆罗素罗素表示,3D液体打印可以将水塑造成一个椭球体,并且它依旧是一个椭球体。
  该团队修改了传统的3D打印机,以便通过注射器挤出液体。然后,通过编程打印机可以将针插入油中并将水流注入液体中。该3D打印技术还可以制造具有特定磁性的复杂涂层,甚至可以自行修复电子设备。
相关阅读
引用 大笑维修 2018-4-9 12:50
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-4-9 12:50
沙发
