北京时间3月30日凌晨,苹果面向所有可适配iPhone、iPad用户推送了苹果iOS 11.3正式版本,这对老旧机型用户来说绝对称得上是福音,毕竟那些已经升级苹果iOS 11系统的iPhone用户饱受“降频”之苦。苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮在什么位置?如何使用呢?下面随小编一起来看看吧!
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图1
在苹果iOS 11.3版本中,苹果终于推出了众多老用户期待的电池健康功能以及手动关闭降频功能,在 手机界面显示为 “iPhone 电池健康(Beta 版)”,其中最为核心的就是显示iPhone 最大电池容量和峰值性能容量相关信息以及电池需要更换时提供相关建议。
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图2
在该页面中我们并没有看到所谓的“手机降频”按钮或选项,那么这究竟是怎么回事呢?今天为我们揭晓了苹果iPhone手动关闭降频按钮究竟是怎么回事!
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图3
通过其内容,我们能够知道由于北京今日连续降温,在外出之时所运用的iPhone 6意外关机,再次开机之后电量从40%直接下滑至10%,同时出现了下面这个界面: 因为电池无法提供必须的峰值功率,导致此iPhone意外关机。为了防止此问题的再次发生,已经采用了性能管理模式。很显然,这部iPhone 6已经无法支持正常的峰值性能而被苹果进行了“降频”。
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图4
在打开 “iPhone 电池健康(Beta 版)”页面之后,峰值性能容量所显示内容不再是 “您的电池现在支持正常的峰值性能”,而是“因为电池无法提供必须的峰值功率,导致iPhone意外关机。为了防止此问题再次发生,已经采用了性能管理模式。停用。”
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图5
在点击“停用”之后则出现了下面这一界面- “停用可能会导致意外关机”,也就是我们此前所说的二难命题:如果你的电池亏损较为严重,不选择关闭降频就需要忍受电池性能不够的问题;如果选择关闭降频就需要面对随时可能出现的手机重新启动等问题。
苹果iOS 11.3手动关闭降频按钮原来隐藏在这里 图6
很显然,苹果将“降频”选择权交还给了用户,但最佳选择仍是进行电池更换,这也算是现在网上第一例关于iPhone“ 手动关闭降频按钮”的最佳说明了,相信果粉通过这一事例也能够明白这一功能了,此后再遇到这类问题就知道如何搞定了。
