拆了显卡可能烧CPU?反正我是信了
ptmanager 2011-8-3 12:20
     修一台联想Y430(LA4142P),来时已过CPURST,不跑码。维修过程中需要拆了显卡,拆完显卡拖好放凉,上电试机,电流直冲3A以上,好在我有个习惯是试机时手不离电源开关,赶紧关掉。用手摸查找发热点,摸到CPU时差点给烫了个炮,乖乖,好玄!
      没拆显卡时还好好的,为什么拆了就这样呢?在路测了下VCORE相关电路,并未发现异常。只好冒险再次通电,瞬间测得VCORE高达1.5V以上,难怪了。这类问题已经不是第一次见到了,1.05V上拉电压没有,导致VID识别错误输出过高电压。查图得知这一电压是由VGA-CORE提供的,于是直奔该电路,如图:
     这个电路并不复杂,很快测完了ISL6268的所有工作条件,没发现问题,仔细看下PWM芯片靠近显卡底部,莫非是之前取显卡时下加热把它给搞挂了?管它呢,换一个先。(嘿嘿,有料就是好啊。)可是月亮还是那个月亮,看来问题并不是那么简单。动用波波测下波形,该跳的都有跳,看来是保护了。由于早就测过负载,北桥虽然离得很近,但不必怀疑,再说对自己的手工还是有点信心的。只得再做一次地毯式的测量,当测到PIN7  FB时,波波没有跳,奇怪了,输出都有跳,FB怎么会没跳呢?难道.......这种可能性太小了啊。仔细看下FB相关电路,真相比**事故原因还要离谱:
        各位看好了,PR53,PR57两个电阻是没有的,FB信号通过PR55取自VGASENSE!那 么这个VGASENSE又来自哪里呢?它来自显卡芯片W15脚。取了显卡,没有这个信号,FB检测错误保护了。直接把PR55接到VGA-CORE,一切正常,继续后续测试。
         这个问题算是解决了,可搞不懂的是这机器为什么要设这个显卡检测信号来控制显卡供电呢?万一显卡偏在这个脚上空焊或是维修人员象我一样拆了显卡试机反应慢了一点,那CPU不是杯具了吗?大伙能说下你们的看法吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 修哥
引用 梧州陈春光 2011-8-1 21:57
这是真的吗、? , 我也常 会拆了显卡去试机了, 之前修过一台DELL的,  拆了显卡它也可以跑码呀, 呵呵, 看来以后要小心了,
引用 lidanping0812 2011-8-1 22:19
还有这回事
引用 yinjibei 2011-8-1 22:59
这都是经验的。。。还好不是教训。。。。
引用 维修公司 2011-8-1 23:08
这种情况没有试过,,多听听大家都怎么说吧,,
引用 月饼 2011-8-1 23:29
图纸中没找到VID需要上拉。CPU内部上拉的吧
不过VID全0时,确实输出1.5v
引用 liulangwo 2011-8-1 23:50
拆显卡可能会烧cpu  我反正是信了 看了下图vid好像没有上拉电压?
引用 江苏阳光 2011-8-2 08:36
不知你们信不信,反正我是信了
引用 来自本拉登 2011-8-2 09:59
这个电路堪称经典 解答我内心藏了许久的疑惑 以前修华硕的机器遇到过 显卡开焊倒是显卡供电上不来
引用 lglabc 2011-8-2 11:04
CPU温度过高了,温控电路应该会工作吧?
引用 我是指右针 2011-8-2 15:48
为什么要冒险通电呢?  把CPU拿下再通电测电压不是更安全吗?
引用 志通豪迈 2011-8-2 16:15
看来取了显卡不能随便带CPU通电了。
引用 二毛维修 2011-8-2 20:52
搞不懂,VID没有上拉,靠CPU内部上拉+VCCP. +VGA_CORE没有电压,怎么会造成CPU电压为1.5V那
引用 二毛维修 2011-8-2 20:55
图纸45页,PJ18  +VGA_CORE跟+VCCP是不是接在一起
引用 linmingxing 2011-8-2 21:09
看了你这图纸,我信了。
引用 cqlgdn 2011-8-2 22:57
修哥 你终于把取显卡烧CPU的案例些出来了,听你说,我很期待是什么原因。终于明白了。
引用 cqlgdn 2011-8-2 22:59
VID全为0,电压确实为1.5V,但一般不会烧U。但也不是绝对。
引用 从一开始 2011-8-3 09:57
烧CPU可能性不大吧,不过楼主说插上电源电流直接到3A是怎么会事呢
引用 chenchuai 2011-8-3 11:49
cpu测试前应该加个散热器,应该是不会烧的,FB脚的作用和其他的有所不同,根据+VGASENSE的电压,即显卡检测的模式适量调整电压,VO脚起主反馈作用,不知说的对不对?
引用 冰封赋 2011-8-3 20:53
我一般也都取显卡试机器的,看来以后得改改
