机箱也能带来视觉冲击:航嘉 MVP VISION 机箱测评
zhoufude 2018-4-9 09:11
  不知不觉间,很多品牌的机箱都走进了一个死胡同,机箱都做得方方正正像个大铁皮盒,有种韩国美女看起来千遍一律的感觉。今天新来了一个不一样的机箱,特殊的造型加上多面钢化玻璃透板,必将给你带来不一样的视觉冲击。那就一起来看看航嘉 MVP VISION 机箱测评吧!
航嘉 MVP VISION 机箱测评 机箱也能带来视觉冲击
  这次给大家带来的是一款来自航嘉的机箱:航嘉 MVP VISION 机箱。与一般的“铁皮盒”机箱不一样,VISION机箱的前面和双侧面都采用钢化玻璃规划,机箱最主要的三面都改成透视结构。这种多透板规划可以大大减少机箱金属感,提升透视美感,增加灯光效果。
  很多机箱都会只做正面的侧透板,背面依然是铁板,这样一来机箱就会有种不对称的别扭感。航嘉VISION机箱则是将背面也做成侧透板,因此在装机走背线时就要多花一点功夫,要把各类线材处理整洁。正面板的钢化玻璃后面,是一个360mm冷排风扇口,装上3个RGB风扇后,“光污染”可直接穿过钢化玻璃到达你的眼球。
  机箱顶部配有I/O区域,双USB2.0加单USB3.0满足日常运用。开关、重新启动键以及耳麦插口也有所配备。顶部配有240mm冷排风扇口,并有磁吸防尘网这种贴心规划。顶板为加厚金属并有两个把手,搭配爆炸静电喷涂仿古工艺,体现出一种中世纪的重金属风格。
  机箱底部同样是双金属底座的对称规划,在电源进风口处也是贴心地配备了可拆卸防尘网,防止电源风扇工作时将灰尘抽入机箱或电源内部。接下来看看VISION机箱各个部位的厚度。
提手厚度2.201mm
钢化玻璃厚度3.911mm
支撑钢板厚度0.577mm
VISION机箱内部及装机体验
  VISION机箱内部标准兼容ATX主板结构,可向下兼容m-ATE和mini-ITX主板。支撑钢板骨架有多个走线窗方便走线。电源仓有镂空规划,可以让用户直观电源。正面板侧有多个进风口,供安装在正面板后的风扇运用。
  功能线材包括USB3.0传输线,AUDIO和USB2.0传输线,以及主板跳线。主板不一样功能跳线有颜色标注好评。
  电源仓上方规划了2个120mm风扇位,背部规划有7个PCI-E扩展槽,上方加之一个120mm风扇位可以用作120mm水冷冷排,扩展性相当不错。
  再来看看VISION机箱背部规划,钢板骨架上规划有两个2.5英寸硬盘位。正下方就是3.5英寸硬盘仓,可放置3个硬盘。对于一般用户来说,5个硬盘位可以给***姐添置5个新家。最后我们来看看航嘉 MVP VISION 机箱的装机体验。
亮灯体验
测评总结
  作为DIY行业的老大哥,航嘉的出品质量是毋庸置疑。航嘉 MVP VISION 机箱最吸引我的地方莫过于它的3块钢化玻璃透板,搭配适当的RGB光效,尽显哔格。机箱规划有前面板一组360mm风扇位,顶板一组240mm冷排风扇位,背部一个120mm冷排风扇位以及电源仓上的2个120mm风扇位。即使是Core i7-8700K,一个120mm冷排水冷足以支撑散热。
  另外,它的四只角(脚)也是相当有特色,一眼看上去有种对称美不说,这种创新的规划使人眼前一亮。这样一个能给你带来视觉盛宴的机箱,还不赶紧买一个运用?
ITX
引用 大笑维修 2018-4-9 09:11
多少钱
