精选你的照片图库在 iPhone 上,点击「系统设置 - 你的名字 - iCloud」就能看到 iCloud 储存空间的运用情况。 如果你有多个苹果设备配合运用,一个不错的办法就是关闭「iCloud 照片图库」,打开「我的照片流」。有了照片流功能,所有新照片会被自动推送到帐号内其他设备中,苹果iOS 设备会保存 30 天,Mac/PC 则会永久保存。 值得注意的是,相似名称的还有一个东西叫「iCloud 音乐资料库」,如果你有在运用 Apple Music,额外导入到 iTunes 的其他歌曲会自动通过 iCloud 音乐资料库进行同步,但不会占用 iCloud 空间。 调教每个使用备份除了照片,第二个占空间大户就是「备份」了。苹果iOS 的备份可以用来恢复手机,会完整备份除了 app 本体以外所有用户数据。当你刷机或是拥有一台新 苹果iOS 设备,你可以直接通过 iCloud 来恢复,使得新设备与之前几乎完全一致(前提是 iCloud 上面有成功的完整备份)。 在 iCloud 运用空间页面下,继续点击「管理储存空间 - 备份」即可查看所有设备的备份,选择一项就能够看到该设备备份过的 app 数据。 除此之外,针对每一项占用空间较大的 app,你都可以单独「调教」,是否让其进行自动备份,比如我的微信占用空间较大,我就将微信的同步开关关掉了。 需要注意的是,如果你有或有过多部 iPhone 或 iPad,它们会共用同一 Apple ID 下的 iCloud 空间,所以送人或不再运用的设备要及时将其从帐号中清理出去,来释放该设备的备份所占的空间。 Mac 用户也有「扩容技巧」如果你是 Mac 用户且你喜欢将大量文件直接扔在桌面上,那你的 iCloud 也会自动将这些文件备份。关闭方式为:打开「系统偏好设置 - iCloud」,点击「iCloud 云盘」旁边的选项按钮,将「桌面与文稿文件夹」取消勾选即可。 还不够用?那只有买买买了如果这些小技巧都不能挽救你的 iCloud 容量,可能你就是 iCloud 的真爱粉了,那么是时候为你的 iCloud 购买更大的储存空间了。 若购买 200 GB 或 2 TB 档,还可以运用「家庭共享」功能来与最多 6 个人共用这部分空间,如果家人都在用苹果设备的话,这样购买看起来也相对划算些。 自 2 月 28 日起,中国大陆地区的 iCloud 服务已正式交由云上贵州运营,各位小伙伴在运用过程中有发现哪些显著变化吗?欢迎在评论区留言告诉我们。 |
