不开机故障的检测方法及顺序
ptmanager 2011-8-3 12:18
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2
、取下BIOS 22脚片选信号是否有跳变
3
、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4
、查ISAPCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映      南北桥问题)
5
、查AGPPCICPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
1)无电压
   A场效应管坏,开路或短路
   B、滤波电容短路(电解电容)
   C、电压IC 无输出
      无12V 供电
      电压IC
      断线
 (2)电压低
   ACPU 工作电压相关线路有轻微短路
   B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
 (3)电压高
    C、反馈电路无作用
    D、电压IC输出电压低
 (二)VID04(+5V电压)
电压IC 无输出
CPU座相连的排阻坏
断线
 (三)VTT 1.5V
 (1)无电压
     供电场效应管坏
     VTT1.5V 有对地短路
 (2)电压高低
     场效应管供电不正常
     场效应管坏
(四)时钟
1)无时钟
     CPU座与时钟IC 之间开路
     时钟IC 无输出
     和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
2)时钟IC无输出
     供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
     全部无输出或一半无输出
     晶振是否起振  22皮法是否坏
3)全部无输出
     有供电,IC
    无供电,查供电相关线路
4)一半无输出
     IC
     查不正常的一半供电
(五)复位
1)无复位1.5V
     A、复位电压低:北桥坏
     B、有电压无复位
        北桥假焊或北桥无复位
        与北桥相连的线路断开
  (2)北桥无复位(看PCIAGPIDE是否正常)
      有复位:与北桥间断线
      无复位:查复位的产生电路
原作者: 月月光
引用 2012-10-13 12:05
不是很明白
引用 2011-10-7 10:23
都是说的大楷问题  不是很具体 还是不清楚
引用 2011-8-2 15:11
dd
引用 2011-8-2 15:10
很好 多来一点啊
