从投影机出现开始,灯泡就一直是投影机的标配光源。只不过投影机灯泡也在不停升级,从卤素灯,到超高压汞灯,光电转化率一直在上升。可以说亮度的问题从最开始就得到了一定的搞定。传统光源的投影机要实现3000流明乃至上万流明的效果并不难,只不过是要增加投影机的体积。 从灯泡到HLD 盘点投影光源的三大突破 图 当然运用灯泡光源亮度还是有上限的,一旦流明数值上万就有些不太给力了。这时候就要用到氙气灯,这种光源虽然亮度高,但是寿命实在太短了,几百小时就要更换,这样一来成本太高,同时亮度也有上限。 从灯泡到HLD 盘点投影光源的三大突破 图 激光光源的出现搞定了投影机亮度和寿命的瓶颈。首先激光光源可以实现几万小时的寿命,相比于传统投影机几千小时的寿命有了大幅度的增加,同时其衰减的速度也慢了很多。用户可以长时间享受高亮画面的表现,传统投影机虽然说有几千小时的寿命,但是亮度值在200小时的时候就开始出现下降,等到2000小时的时候,亮度已经不够巅峰亮度的80%。 从灯泡到HLD 盘点投影光源的三大突破 图 激光光源则是在10000小时的时候,亮度依旧可以超过巅峰数值的80%,因此激光光源是更适合投影市场的光源。同时激光光源是模块化的光源,通过增加激光光源模组的数量,就可以很好的提升激光光源的亮度,现在已经可以实现七万流明的效果,而灯泡光源想要实现三万流明就捉襟见肘了。 激光光源的出现搞定了寿命问题,同时亮度问题也有了显著的改善。但是投影机光源还有一个大问题,那就是色彩的问题。 传统灯泡光源用作投影机光源在画面色彩上就有短板。灯泡的光线成分复杂,没有办法实现高色域的画面效果,一般来说灯泡光源的NTSC色域数值仅仅只能达到70%左右的水平,即便是再优化,也没有显著的上升空间了。 从灯泡到HLD 盘点投影光源的三大突破 图 而激光光源更加纯净,所以色域数值上有了更好的表现。但是现在激光光源为了节约成本,基本都采用蓝色激光搭配黄色荧光粉色轮的模式,这样光源中只有蓝色激光一种原生光源,所以色彩表现也不完美。投影机系统中,想要实现完美的色彩表现,就要拥有原生三原色,也就是红绿蓝都得有。 从灯泡到HLD 盘点投影光源的三大突破 图 HLD光源的出现,让投影机的色彩表现有了进一步提升的可能。HLD光源其实就是高亮LED光源的叫法。其亮度虽然没有激光光源难么高,但是也可以满足基础使用,2500流明到6000流明之间是HLD光源的舞台。HLD光源系统中同时拥有三色LED,因此这种光源系统可以有效的提升投影机的画面色彩表现。 现在投影光源已经搞定了亮度和寿命的问题,开始向色彩表现的方向优化。这得益于激光以及HLD光源的出现,未来投影的光源将沿着这些主要方向继续优化。 |
