联想IdeaPad Y510 拿来时待机0.1,感觉偏高,不触发,马上到论坛里搜图纸,竟然发现只有点位图![]() ![]() 还是先拆机,虽然没有图纸,这个板是华硕代工的,所以就有个好处,待机芯片基本是51020,待机的时序基本都差不多。就参照了华硕F80S的图纸,加上这个机子的点位图开修了 机子拆开,先找了了待机大电感 ![]() 用万用表测量无电压,并且阻值有100多,所以判断没有短路。 就只能往前查了,通过点位图找到了待机芯片51020的方位 ![]() ![]() 这个芯片在一个PCI卡槽底下,拆下卡槽就看见了。 一级级往前查,参考其它图纸,先查22脚的线性5V,发现只有1.2V,而且51020芯片发烫。可是阻值有450,应该没有短路,由于没有图纸很不好查,就索性去仓库领个了51020换上,发现还是一样 ![]() ![]() 一般华硕的设计是,先出一个+5VAO的线性电压,然后由+5VAO这个电压转换成+3VAO根+5VA,通过点位图先找到了+5VA这个转换点,将锡点断开,发现+5VAO还是1.2V,然后就转向了+3VAO,找到后打其阻值发现为2,大短路啊 ![]() ![]() 然后确定了是+3VAO的后极短路,然后又结合点位图跟其它图纸确定+3VAO一般都是要转换成+3VA去给EC等触发有关的芯片供电的。 通过点位图找到了这个转换点,用烙铁将锡点断开发现,+3VAO还是短。 ![]() 这时就想到,难道是+3VAO的滤波电容吗???? 马上通过点位图找到跟+3VAO所连接的电容 ![]() 将这个点位图上显示C8120的电容拆掉后就不短了,测量拆下来的电容阻值只有2,确实短路了 这时再去量51020的5V线性出来了,待机也变成了0.03了,触发开关亮机了 真的要感谢华硕主板大众化的设计 ![]() ![]() ![]() ![]() |
