联想C466 不开机维修
ptmanager 2011-8-3 12:06
  前两天接修一台联想C466,客户说不开机.我让他先放这里看了再报价给他,客户走后,上可调电源,发现没有待机电流,我就习惯性的拔插了几下电源接头(看会不会是电源接口脱焊),拔插几下后有了变化,有时插上会有0.02的待机电流,有待机电流的时候按开关键可以上电亮机,难到真是电源接口真的虚焊了?拆机后发现接口好着呢,失望了,看来不是电源口问题.量了下,没有待机时,没有3V 5V输出,有待机时3V 5V正常,11.jpg待机芯片是MAX8734AEEI, 测没有待机电流时   除ON3 ON5低电平没电压外其他都正常,有待机电流时正常高电平,看来问题就出在3V5V的开启信号这里了.报了150元,客户同意了。赶紧上基地找图纸,还好找到了,基地真是好地方!!!!!!!!!
   看图纸ON3 ON5 来自MAINPWON ,MAINPWON 是VL 经过电阻PR22得来的,(我也不知道跟后面LM393有没有关系)测量没有待机电流时PR22 1PIN有5V左右的电压,2PIN电压为0V,有待机电流时PR22 1PIN2PIN都有电压,测了下PR22 2PIN对地有500多欧,也正常的,看来应该是PR22不良吧,从料板上找了个 100K的电阻装了上去,发现正常了,每次插上电源都有待机电流了,
看来修好了。写的乱七八糟的,不知道有没有人能看得懂。
补充内容 (2011-6-29 09:16):
看了大家的回贴,我才恍然大悟,PR22只是上拉电阻,信号是由LM393发过来.非常感谢各位大侠的指点
原作者: 红门英雄
引用 红门英雄 2011-6-28 17:29
自己先顶下!!!!{:soso__10453539499237673507_2:}
引用 dtx5715 2011-6-28 19:49
楼主谦虚了,其实也能看懂
引用 红门英雄 2011-6-28 19:58
不是谦虚,对上电时序一直是一知半解的
引用 蓝德本本维修 2011-6-28 21:37
直接客户收费150 是不是可以收高点。
引用 guangwu88888 2011-6-28 21:49
本菜鸟愚见,“MAINPWON ,MAINPWON 是VL 经过电阻PR22得来的”,VL只是上拉电压,信号来自LM393
引用 lg0620 2011-6-28 21:51
同意楼上看法
引用 潇洒正哥 2011-6-28 22:03
  嗯,,, 是个好帖子!~~
引用 严实 2011-6-28 22:16
多修几个点火回路就能熟练了
引用 whdiy 2011-6-28 22:18
没有测PU1的5.6脚就直接换电阻,还OK了,运气不错。
引用 SIU2010 2011-6-28 22:20
联想好多进水的机器都有这个问题
引用 hougygood 2011-6-28 22:36
这块地方是经常出问题的地方,是不是原来的电阻虚汗了!
引用 dtwc01 2011-6-28 23:04
发觉几十欧的电阻经常出问题
引用 实地-小许 2011-6-29 01:07
这个确实有点乱,MAINPWON不是VL产生的是比较器产生的,VL只是上啦电压
引用 红门英雄 2011-6-29 09:07
楼上说的对!!! 本人才是菜鸟{:soso_e113:}
引用 红门英雄 2011-6-29 09:11
本人刚入门不久,多谢指点了,记住了!!!
引用 myhome31 2011-6-29 09:11
在仁宝机子的点火回路里这个电阻很容易出问题。
引用 张绍 2011-6-29 09:25
很详细,维修思路很清晰
引用 nahlj 2011-6-29 09:35
这个PD6是双二极管,PU1B的7脚发出信号时,PD6不是反向截止的吗,MAINPWON、ACON怎么会有电压?请教楼主这个是如何理解的
引用 塞外江南 2011-6-29 09:52
请问楼主这个算是仁宝机子的通病吗?
补充内容 (2011-7-19 09:20):
向楼主道歉,以后会注意的。
