戴尔Latitude 5290测评体验:更强大的二合一!
hcrt 2018-4-4 09:07
  在移动PC的演化过程中,最受时下用户喜欢的就是三种类别:武装GTX级别独显的游戏本、将13英寸机身压缩到1.2kg左右的轻薄本,以及屏幕可分离/翻转的二合一/变形本。那些厚实的传统笔记本则慢慢日落西山,沦落到了小众的边缘。
  今天小编为大家带来戴尔Latitude 5290测评体验,PC平板二合一设备领域的商务新秀,,兼具笔记本电脑的强大功能和平板电脑的灵活性于一身。
  需要注意的是,戴尔官方现售的Latitude 5290(二合一版)只有i5-8250U+8GB+256GB PCIe SSD(8998元)和酷睿i7-8650U+16GB+512GB PCIe SSD(23000元)两个版本。而智趣狗拿到的测评机配置则极不均衡,为i5-8350U+16GB+128GB SATA SSD的配置,所以有关其性能的测验部分仅供参考。
更强大的二合一!戴尔Latitude 5290测评体验
  细心的童鞋可能会问了,为啥上面每每提到Latitude 5290后面都要加上一个“(二合一版)”?答案很简单,戴尔旗下还有传统笔记本形态的Latitude 5290,所以大家可千万不要选错了版本。下文涉及的Latitude 5290,默认就是二合一版哦。
丰富的定制化套装
  Latitude 5290是针对企业级商务用户推出的PC平板二合一设备,官方销售的也仅是基本配置而已。实际上,戴尔Latitude和消费类Inspiron家族之间最大的不一样,就是前者具备更丰富的定制化潜力。
  就拿Latitude 5290来说,客户可以根据实际需要,单独联系戴尔定制经FIPS 140-2和TCG认证的TPM 2.0可选配硬件身份验证套装。其中包括:经FIPS 140-2第3级认证的Control Vault 2.0高级身份验证的接触式智能卡、FIPS 201接触式智能卡、非接触式智能卡/NFC5、触摸式指纹识别技术器、面部红外线摄像头(支持Win Hello)等等,只是每添加一个模块就要付出相应的成本。
  比如小编拿到的Latitude 5290测评机配备了面部红外线摄像头,但如果你喜欢现代智能手机的指纹解锁体验,就能选择在Latitude 5290背部开孔塞进指纹识别技术模块的版本。总之一句话,只要你肯出钱,Latitude 5290差不多可以达到准特工级别设备的安全属性。
二合一的规划形态
  戴尔Latitude 5290并不是一款追求极致轻薄的二合一设备,它(屏幕部分)的机身厚度和重量分别为9.76mm和860g,只能说是便携性尚可,至少不如微软全新一代的Surface Pro。
  而这款产品专用的键盘重量为340g,当它与屏幕部分结合后的总重量约1.2kg,已和戴尔自家13英寸的传统轻薄本XPS13持平。
保护触摸屏幕的玻璃反光是个小问题
  这很容易理解,戴尔Latitude 5290内置的并非4.5W TDP的酷睿M处理器,而是15W TDP的八代酷睿U系列,为了缓解它全速工作时的热情,再加上触控屏幕和较大的电池容量,很难将厚度压缩到太过纤薄。
  而二合一形态的最大好处,就是屏幕和键盘可分离的规划,屏幕单独拿起来就是一部超大号且运行着Win 10的iPad Pro,与键盘组合就是一部XPS13,可以胜任更多工作场合和娱乐的需要。
  和一些低价位的二合一设备相比,戴尔Latitude 5290和键盘虽然依旧采用了磁吸式相连,但这款产品磁性的吸附力很大,屏幕朝下拎着键盘也不必担心主机脱落而摔着主机。小编刻意做了尝试,小幅摇摆毫无压力,但如果你故意地大力摆动.....摔坏可别找小编哦。
品味细节规划
  戴尔Latitude 5290采用了12.3英寸屏幕,辨别率为1920×1280像素。啥?小编标错了,应该是1920×1200或1080?没错,Latitude 5290的屏幕比例为3:2,是一种非常适合办公用的显示比例。
  Latitude 5290屏幕上方正中心嵌入了一枚高清网络摄像头,在它的左侧则还配备了红外线摄像头,可通过Win Hello实现面部解锁系统的功能。
  这款产品的后盖以深色调为主,整体为磨砂材质,并在下半部分加入了金属拉丝材质的连体式支架,看起来就是浓浓的商务味。不过磨砂材质的上半部分很容易沾惹油污指纹,这一点还是蛮讨厌的。
  后盖中间偏上的位置还嵌有一颗800万像素的摄像头,支持1080P 30fps摄像,在笔记本领域属于主流水准。
  Latitude 5290将音量、电源和Win键分别置于左、上、右侧的边框上,而主要接口则都集成在机身左侧,分别为2个USB Type-C(兼容DP且都可以用来充电,可选雷电3功能)、USB3.0接口和音频插孔。
  市面上采用连体式支架的二合一设备有很多,而Latitude 5290的特色是在磁吸式触点两侧还加入了2个弹钮,将Latitude 5290放在桌面上时只要这两个弹钮同时下压受力,主机的屏幕支架就能自动弹出,从而平稳地放在桌面之上。
  Latitude 5290键盘底座的连接处下方也配有2个弹钮,同样可以起到检测受力就弹起支架的作用。
  在Latitude 5290支架背后,还隐藏着MicroSD读卡器和SIM卡插槽,有需要4G联网的用户可以选配支持LTE的版本。
  Latitude 5290的键盘底座表面采用了皮革材质,触感细腻,键盘敲击手感一般,但好在内建白色的背光灯。这个键盘还可以通过底部的磁吸模块吸附在屏幕上,从而让键盘后端抬起,可以换来更舒适的输入体验。
性能和散热表现
  小编拿到的Latitude 5290搭载了八代酷睿i5-8350U,和我们熟悉的i5-8250U相比,前者的基础频率和睿频加速频率分别提升了100MHz和200MHz,所以理论上会有更好的性能表现。
  通过实测,Latitude 5290的跑分还是比较不错的,至少比小编之前测过的二合一设备都要好一些。
  原因?就是戴尔为Latitude 5290设定了较高的温度墙和功耗墙。在AIDA64拷机测验中,哪怕Latitude 5290的处理器温度达到了99摄氏度,其主频依旧处于睿频加速状态,可稳定在2.1GHz到2.4GHz之间。要知道,很多轻薄本拷机测验时主频都会跌到1.5GHz以下。
  在拷机过程中,Latitude 5290正面的最高温度约45摄氏度,背部最高温度则接近50摄氏度,还是蛮热情的。
  至于SSD储存性能太低?这是这部测评机的问题。市售Latitude 5290都是标配PCIe SSD的,连续读取速度应该会超过2000MB/s的。
小结
  戴尔Latitude 5290是一款定制度极高的商务专用二合一设备,可选的众多安全组件可满足大多数企业的苛刻要求。同时,Latitude 5290还配有2个USB Type-C和1个USB接口具备不错的扩展潜力,而可自动弹起的屏幕支架用起来也更为方便。不过,Latitude 5290的价格还是有些偏高的,至少不合适个人用户采购。至于企业级客户嘛....还不赶紧找领导推荐一下?
引用 花开的那一瞬间 2018-4-4 09:07
我第一眼理解成价格是5290元
