误删除电脑重要文件,一招教你还原该文件
qiufengss 2018-4-3 08:47
  很多人在运用电脑的过程中,很容易出现失误操作,一不小心就把一个重要文件删除了,又很不小心地把被暂时放在垃圾回收站的文件给彻底清空了。这样一来,往往会对工作带来很大的麻烦。那么如何把这些误删除电脑重要文件恢复呢?下面就分享一下小编提供的经验,希望对大家有用。这个方式WIN7系统和WinXP系统均可运用哦~
  首先是第一步:打开开始菜单,选择“运行”,在打开的运行窗口输入regedit,就会打开注册表。如图:
手误将电脑重要文件删除,一招教你还原该文件
  第二步:依次展开一下栏目:HEKEY_LOCAL_MACHIME/SOFTWARE/microsoft/Win/CurrentVersion/Explorer/Desktop/NameSpace然后在左边空白处点击“新建”,并选择“主键”或者“项”属性,然后将其命名为“{645FF040_5081_101B_9F08_00AA002F954E}”,接下来就是将右边的“默认”这一主键的值设置成“回收站”后推出注册表即可。如图:
  总结:完成了上述步骤并不是说都完成了,而是要重新启动一下计算机噢~前提是电脑在文件被彻底删除期间没有进行过磁盘整理,且整个系统是完好的。不然就是回天乏术了。希望对大家有用噢!
引用 青春维修 2018-4-3 08:49
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-4-3 08:48
已收藏
