弱电安防如何进行安装?
qiufengss 2018-4-3 08:34
  弱电安防如何进行安装
  控制室设备安装
  机架安装应符合下列规定:机架的底座应与地面固定:机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰;几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机架中间缝隙不得大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm,机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。
  控制台安装应符合下列规定:控制台位置符合规划要求,控制台应安放竖直,台面水平,附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划伤,台内接插件,和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合规划要求,无扭曲脱落现象。
弱电安防如何进行安装?安防监控安装小方式!
  监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、制台底部引入,线路应理直,按次序放入槽内:拐弯处应符合电缆曲率半径要求。线路离开机架和控制台时,应在距起弯点l00mm处捆绑,根据线路的数量应每隔100—200mm捆绑一次。当为活动地板时,线路在地板下可灵活布放,并应理直,线路两端应留适度余量,并标示显著的永久性标记。
  监视器的安装应符合下列要求:监视器可装设在固定的机架或台上,监视器的安装位置使屏幕不受外界光直射,当不可避免时,应当加遮光罩遮挡,监视器的外部可调节部分,应暴露在使于操作的位置,并可加保护盖。
  控制台背面与墙的净距不应小于1.5m,侧面与墙或其他设备的净距,在主要走道不应小于1.5m,次要走道不应小于0.8m。机架背面和侧面距离墙的净距不应小于0.8m。
  设备及基础、活动地板支柱要做接地连接。
  摄像头安装
  闭路电视监控设备是比较精密的光学电子设备,必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在安全、整洁的环境中方可安装摄像机。其安装要点如下:
  安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。具体的检查内容包括:
  进行通电检测和调试,正常后方可安装。
  检查云台的工作情况。
  检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。
  从摄像机引出的电缆应留有1米的余量,以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。
  摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界破坏的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。
  摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受破坏。镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装。
  云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧,要保证支吊架安装牢固可靠,并应考虑电动云台的转动惯性,在其旋转时不应发生抖动现象。
  对摄像机观察区进行调试,符合要求后方可固定。
  系统接地
  安全防范系统接地,按用途为有保护性接地和功能性接地,保护性接地分为防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地:功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不一样的接地有不一样的要求。应接规划决定的接地施工。
  系统的接地装置应符合下列要求:
  当配管采用镀锌电管时,除规划明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,位应遵守下述规定:
  管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头的l/2,螺纹表面应光滑,无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂上导电性防腐脂。连接后,螺纹应外露2—3扣。
  管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧:在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
  配管采用黑铁管时,若规划不要求跨接,则不必跨接,若要求,黑铁管之间及黑铁管与装线盒之间可采用架钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨圆钢直径的六倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
  当强弱电用线槽敷设时,强电电线槽宜分开,当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间使用金属板隔开。
  当强弱电配管平行敷设,若必须平行敷设时,相隔距离宜大于0.5m。
  摄像机宜由监控室集中统一供电,远端摄像机比较集中的地方,安装设备箱,箱内设置专用电源开关、防雷设备、熔断器和稳压等保护装置(在该项目中我们采用集中供电方式)。
  系统的接地,宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得与强电零线相接。
